jedno jednostavno pitanje,ili sam prolupao ali bih se zakleo da sam danas čitao ovo što si napisao i da si spominjao smetnje u naponskoj mreži,jesili mjenjao ovaj tekst ili sam baš prolupao
Ves masina - problem sa motorom
Jesam u jednoj temi, nego sam mislio da postavim ovako, kao novu temu, zbog preglednosti.
To je majstor rekao, jer se desavalo da (ranijih godina) bude napon izmedju 190 i 200 volti u naselju, mada on kaze da je problem ispod 190 volti.
E, sad, ne znam, moze li to da utice?
Mene samo interesuje da uvtrdim da li je jednostavno crkao od "starosti" ili je mozda nesto drugo izazvalo problem.
ne vjerujem da je starost u pitanju,već sumnjam na napon koji je u datom momentu nizak pa kondenzator ne može da starta kvalitetno motor i zbog toga on stoji u mjestu i zuji i samim tim grije se i pregorjeva
Evo, namontirao sam motor, odradila je kompletan program sarenog vesa (bilo je odokativno 4kg vesa) bez problema. Motor je tisi nego sto je bio, cini mi se da u milisekundi krene da radi bez ikakvog dodatnog zvuka. Centrifuga je dosta tisa nego ranije i ni ne cujes kad krene da je radi. Program je odradila masina bez greske (termostat na 45 stepeni). Nigde nista ne curi, ne smrdi, ne trese.
Sad jos da kupim bravicu i namontiram... (onaj mali jezicak u njoj se blokiro).
hitnoooo!!!! imam problem sa ves masinom marka oniks stara je 6 godina i nisam imala problema do sad. Ona prima vodu radi ceo program ali neokrece bubanj uopste na pocetku nije htela da centrifugira ali sada nece ni makac majstor mi je rekao da je kais ali nije mozeli da bude neki drugi problem molim vas hitno je. Najradije bih kupila novu ali....Molim vas za savet
provjeri kondenzator
Ovako, problem je sledeci, masina je Bosch wfl 2481. U pocetku kada se izabere program, radila je min dva i odmah prebacivala u stanje spremnosti, tj. gorila je lampica ready. Danas probao opet primi vodu, odradi jedno pranje, izbaci vodu centrifugira dva puta i jos malo vrti i onda, kad mislim da bi trebala da primi vodu i da je greje, ona pokaze kao da je sve zavrseno...Znaci citavo pranje traje nekih 20ak minuta.
Osam godina i nije tako brzo!
