Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Zamena grejača bojlera
14 poruka / 0 new
Thu, 19/11/2009 - 13:53
Re: Zamena grejača bojlera
#3362
Predpostavljam da su se te sonde jedna od radnog termostata a druga od sigurnosnog termostata i normalno je da se dodiruju . E sad ako ti flansna ostecena onda je najbolje resenje da kupis novu flansnu i sve nove gumice .
Ono sto je bitno je da " usta " na kazanu ocistis i lepo osmirglas da bi gumeni dihtung i flansna lepo legli . ne bi bilo lose da uslikas situaciju pa da ti pomognemo . Inace na nekim modelima samo telo sonde se uvrce u flansnu i tu ima jedna dihtung gumica koja kad propadne onda tuda kaplje . Mozes i da probas da izvrnes tu sondu iz flansne pa da je predihtujes to bi trebalo da resi sve probleme .
Thu, 19/11/2009 - 18:03
#3363
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Da ti bude jasnije ,u tim sondama nema struje,i te sto kazes zice nisu zice nego mikro-cevi odnosno kapilari kroz koje tecnost-neka vrsta alkohola pod dejstvom toplote(sva se tela na toploti sire-samo se cvarak skuplja)vrse pritisak na prekidac-kontakt u termostatu.
Moj ti je savet da to sve zamenis kad je vec toliko bilo izlozeno kamencu.Imas varijantu sve u kompletu i sve posebno ali to ti je vec i "tenzor" rekao.Ja bi jos da dodam da nije zgoreg,kad se vec menja grejac da se stave i novi kontakti.
Thu, 19/11/2009 - 19:05
#3364
Dule2009
Dule2009's picture
Registrovan dana: 04/10/2009
Ljudi, hvala vam na pomoći, ali ipak sam odlučio da ovog puta pozovem majstora. Nekako nisam bio siguran u sebe, da li radim baš sve kako treba.
Majstor mi je zamenio grejač zajedno sa flanšnom i gumicom - jer su grejač i cev za sonde bili zavareni za flanšnu (nosač), pa nije moglo zasebno da se menja. Sada mi je stavio takvu flanšnu na kojoj se mogu grejač i cev zasebo skidati. Uz to je bio veoma ljubazan i objašnjavao mi šta radi, tako da sledeći put kad budem "prčkao oko bojlera" bar znam šta radim. Smile
Ipak, hvala vam na veoma brzim odgovorima i savetima, svakako će mi biti od koristi kad budem sledeći put menjao sam.
Evo kako izgleda stari grejač. Kao što vidite, nije u baš dobrom stanju. Laughing out loud
P.S. Nadam se da sam reč "flanšna" koristio u pravom kontekstu, tj. da je to ona ovalna kapa - nosač na kojem su pričvršćeni grejač i cev za sonde. :tup
Thu, 19/11/2009 - 19:10
#3365
I još jedna napomena pored rečenog, obavezno zameni i sigurnosni ventil.Nije na odmet i nije skup, a zna da napravi veliki problem.Ako bojler nije jako star ne moraš menjati sigurnosni termo prekidač sa sondom i termo regulacioni prekidač sa sondom.Pregledaj provodnike koji sve to povezuju i po potrebi ih zameni sa silikonskim provodnicima sa novim kontaktima.
Thu, 19/11/2009 - 19:18
#3366
Dule2009
Dule2009's picture
Da, to mi je i majstor rekao - da treba da zamenim sigurnosni ventil. Sutra ću da kupim "komakov", reče mi da je taj najbolji.
Ovog sam, inače, oštetio jer sam ga prezategnu, tak da ga je cev na koju je bio našrafljen "nabila". Objasnio mi je kako da ga stavim - pogledam koliko je "dubok", našrafim ga do te granice, a onda jedno pola centimetra odšrafim. Nikako ne smem da ga zategnem do kraja - što bih ja inače uradio, u fazonu "bolje da je malo čvršće, nego labavo". Laughing out loud
Fri, 27/11/2009 - 00:55
#3367
gopop
gopop's picture
Registrovan dana: 23/11/2009
Ja sam imao magnohrom od 80l. Procureo je kod te sonde posle par meseci a za godinu-dve kazan je spolja tako zarđao da to nije normalno. Par puta sam menjao žice grejača, par puta grejač. Vodu je grejao strašno sporo a cenim da mu je ulaz cevi za toplu jedno 30cm od vrha pa i ono što zagreje zadrži za sebe. Laughing out loud
Kad mu je poslednji put riknuo grejač i kad sam video kako izgleda kazan s merakom sam ga dao braći Romima...
Kupio Končar od 50l, bez termostata. Služi me extra i sasvim je dovoljan a petočlana smo porodica, hvala Bogu. Wink
Fri, 27/11/2009 - 07:07
#3368
ognjeni_zmaj
Kolega,meni je jasno,da tebi nista nije jasno ali da ne zbunjujes ostale razjasni kakva je to"ulazna" cev od tople vode i kakav je to zaboga bojler bez termostata(trebalo bi da svaki bojler ima dva termostata u nekom obliku).
Sat, 29/03/2014 - 12:20
re:zamena grejaca
#3369
dekins
dekins's picture
Registrovan dana: 18/06/2009
Mala pomoć , končar od 10 l prilikom zamene grejača ideli cela flnšna sacevima ili već...?
Thu, 02/09/2021 - 16:04
Ugradnja izmenjivaca u stari GV2-80T Magnohrom bojler
#3370
mrpeja
mrpeja's picture
Registrovan dana: 05/02/2012
Pozdrav majstorima u grupi.
Imam gore pomenuti bojler i hteo bih da ga iskoristim kao akumulator toplote za jedan solarni panel na vikendici.
Interesuje me da li (umesto grejaca koji nece biti potreban) mogu da ugradim onaj spiralni izmenjivac i da ga povezem na panel,
a cevi iz bojlera .na lokalnu instalaciju.
Takodje bi me interesovalo da li bih mnogo izgubio ako ga postavim horizontalno?
Thu, 02/09/2021 - 18:01
Mozes da ga prepravis kako
#3371
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Mozes da ga prepravis kako god zelis, drze oni poprilicno veci pritisak od pritiska vidovodne instalacije, i moze da se koristi kao AT manje zapremine.
Gubi se dosta ako se obori horizontalno, jer mijesanje tople i hladne vode je mnogo izrazenije. U principu prilikom pustanja vruce vode, mnogo brze se "ohladi" voda na slavini, i treba je stalno pojacavati da bi se okupao kako valja.
Thu, 22/09/2022 - 09:37
Magnohrom bojler, "svira" kada greje
#3372
edvard
edvard's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Da ne bih otvarao novu temu. Magnohromov bojler od 50 L (koji nije stalno u upotrebi), od pre par dana, kada se ukljuci da greje, povremeno proizvodi zvuk, kao neka neispravna slavina. Greje vodu brzo i normalno postize temperaturu. Kada otvorim toplu vodu na slavini na lavabou, taj zvuk se prekine, ali se ubrzo, ponovo javlja. Sta bi mogao da bude problem i da li je bezbedno da se dalje koristi? Hvala.
Thu, 22/09/2022 - 10:21
Уколико је лош притисак у
#3373
Уколико је лош притисак у водоводној инстлацији може да се јави такав звук, а исто тако и због лошег сигурносног вентила, а постоји могућност да је и неки пропусни вентил неисправан.
Thu, 22/09/2022 - 11:01
Hvala na brzom odgovoru.
#3374
edvard
edvard's picture
Hvala na brzom odgovoru. Odvrnuo sam jos malo glavni ventil za kupatilo i zvuk se ponovo javlja. Medjutim, primetio sam da pancir crevo za hladnu vodu, koje ide ka bojleru, vibrira i da u stvari, taj zvuk potice od njega.
