Pozdrav eldor i hvala na uputstvu. Odlučio sam da to sam uradim, jer ionako treba da kupim veći zamrzivač a na ovom mogu da "vežbam"
Mislim da termostatu mogu da pristupim i od napred, jer je gotovo spala ona kontrolna tabla. Samo, možeš li mi reći koji termsotat treba tražiti?
Zamrzivač Obodin
A da li postoji mogućnost da je neko slučajno isključio prekidač? Kod mene se to povremeno dešava ali na končarovom sandučaru koji ima trostepeni prekidač pa žena sva u panici alarmira da je zamrzivač crkao
Ne, to sigurno nije, jer pre ovog kvara ona providna plastika tj. poklopac sa kontrolne table bukvalno nikad nije skidan (a i ukućani slabo vole da brljaju po tome)
Nažalost niste pročitali pažljivo a i j a imam grešku
3 je struja 4 lampica 6 motor
Nabavite termostat za zamrzivač kratka kapilara nije problem ni ako nabavite sa dugom kapilarom sve je to jedno te isto prodavci bi več trebali znati koji je koji a ja nebih da tupim kako da ih razlikujete
u svakom slučaju otvori sa strane olakšaj sebi muk jer i ako uspeš ona dva mini šrafića što drže tu plastiku od napred da odvrneš nećete biti komotni
Nezaboravite izvući gajtan iz struje !!! i samo hrabro
Ako je pritiskom na žuti prekidać - lampica već šta bilo motor proradio i posle nekog vremena se sadržaj ponovo zaledio problem vam je u termostatu jer žuti prekidač kratkospaja termostat (kako neki kažu stavio ga na super) i time dobijate konstantno hlađenje novostavljenih namirnica.Termostat zamenuti nije sveto pismo i kod obodina je daleko najlakše.
Treba vam ttermostat za zamrzivač kratka kapilara (nije roblem ni ako nabavite sa dugom kapilarom)
1)OBAVEZNO ISKLJUČITE IZ STRUJE !!!
2)otvorite "rešetku" sa strane najčešće ima samo 2 šarafa
3) svucite dugme za regulaciju temperature pomoću nekih klešta ili nečim sličnim
4) u dnu čete videti maticu koju morate odvrnuti
5)otvorita poklopac zamrzivača na desnom zidu više prema napred ima jedan mali poklopac kojeg drži 1 šaraf odvrnitega i "Žicu" -kapilaru ispravte prema gore
6 ) sad možete izvući kapilaru termostata iz zida zamrzivača
7) Zamenite žice broj na broj 3 ulaz 4 crvena lampica alarm 4 motor ne zaboravite uzemljenje!!!
sastavite obrnutim redosledom i strpljivim i upornim i blagim pritiscima po prekidaču žuto isključite ga
mnogo srećeu radu vam želim
