Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Zannussi masina za sudove!
17 poruka / 0 new
Mon, 05/07/2010 - 07:22
Re: Zannussi masina za sudove!
#3032
Punisher
Punisher's picture
Registrovan dana: 30/06/2010
Da li ona hoce da zapocne svoj proces kada je startujes???
Ili nista?
Mon, 05/07/2010 - 07:27
#3033
toplidol
toplidol's picture
Registrovan dana: 15/07/2009
Ma nista! Znaci ja kad okrenem da izaberem program pranja upale se te lampice (jedna je ona od START dugmeta) i nista samo bruji.
Mon, 05/07/2010 - 08:32
#3034
Punisher
Punisher's picture
Odaberi prvo program zatim startuj da radi...
Ovo me cudi sto bruji sto ti kazes to mi malo cudno...
Onda malo teze da je kontakt na vratima...
Ali videcemo...
Mon, 05/07/2010 - 09:16
#3035
toplidol
toplidol's picture
Pa bas tako radim. Mislim koristio sam masinu vec par meseci, okrenem na onom prekidacu da izaberem polozaj (koji cu program pranja) i pritisnem START. Medjuti ja sada cim okrenem dugme za izbor programa meni se upali i lampica kao da sam pritisnuo start. I ama bas nista se ne desava, sem tog brujanja (zujanja). Zaista mi je cudno. I ja sam mislio da nije kontakt na vratima, ali nije!
Mon, 05/07/2010 - 11:28
#3036
Punisher
Punisher's picture
pa ako ti bez pritiska na dugme start zapocinje rad verujem da je start prekidac negde spojio kontakte i non stop je ukljucen....
E sad probaj ovako pokreni program,ali okreci sam znaci jedan po jedan i vidi da li hoce bar nesto da radi,dali ce okrenuti bubanj itd.
Da vidimo da li bar nesto radi...
Da eliminisemo jedno po jedno...
Mon, 05/07/2010 - 17:10
#3037
toplidol
toplidol's picture
Nece u nijednom polozaju da radi. Znaci cim okrenem da biram program on odmah upali lampicu za start i za onu opciju upola trosenja vode. Inace model je ZDF 204.
Mon, 05/07/2010 - 20:00
#3038
Punisher
Punisher's picture
onda je najverovatnije kondenzator...
Kada on rikne motor obicno samo zuji i nece da startuje jer nemoze da nadje pocetak smera,znaci kondenzator najverovatnije...
Mon, 05/07/2010 - 23:10
#3039
toplidol
toplidol's picture
Hm....! Hvala u svakom slucaju, na pomoci. Videcu sta cu da uradim. Nasao sam i garanciju koja jos vazi po datumu kupovine, ali je problem sto smo mazinu sami prikljucili a ne neki servis.
Videcu sta ce biti od svega toga u svakom slucaju javicu sta je bi problem ako ga resimo Smile)
Pozdrav!
Tue, 06/07/2010 - 00:02
#3040
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Motor na sudo-mašini je malo jača cirkulaciona pumpa sa definisanim smerom.
Tue, 06/07/2010 - 00:37
#3041
Punisher
Punisher's picture
znam znam...
Pogresio sam temu...
ovo na sta sam ja mislio se odnosi na masinu za susenje vesa...
Svejedno...
Neverujem da neces resiti problem,a sto se tice garancije ja mislim da nema veze to sto ste vi masinu povezali a ne neko iz servisa,trebalo bi da je priznaju...
Tue, 06/07/2010 - 19:49
#3042
edohado81
edohado81's picture
Registrovan dana: 30/05/2010
pajdo provjeri plovak koji se nalazi u dnu masine. On kad se spoji radi samo pumpa i nista vise. Nece da pokrene programa.
Wed, 07/07/2010 - 07:14
#3043
toplidol
toplidol's picture
Edo, gdje u dnu masine? Kako mu se pristupa, spolja ili iznutra?
Wed, 07/07/2010 - 21:55
#3044
edohado81
edohado81's picture
oboris masinu na stranu i skines donji poklopac. Ispod poklopca ima jedan plovak od stiropora koji sluzi kao osiguranje od poplave i curenja masine. Nekad taj plovak zna ostati zaglavljen i masina jednostavno nece da krene jer kad je on ukljucen radi samo pumpa za izbacivanje vode.
Mon, 19/07/2010 - 18:06
#3045
toplidol
toplidol's picture
Resen je problem! Prosto za ne povjerovati. Dosli su iz servisa i kao sta je kako je ja im objasnim i pridje covjek i pritisnu ono dugme za START i drzao ga je jedno 30 sec. nek je i 50, nije vise i masina se resetovala. Kaze da mu je to dugme i za RESET kada se masina "zaglupi"! Nakon toga je sve radilo kako treba. Kaze da je nekada dok je radila masina verovatno prekinut rad nasilno tj. iskljucena je pre zavrsetka programa (najvjerovatnije pri nestanku struje, jer je to bilo par puta) i da se nakon toga masina zna ovako zaglupiti.
U svakom slucaju hvala svima koji su pokusali pomoci, eto naucili su jos nesto i nadam se da ce neko ko bude imao slican problem moci da ga resi na ovaj nacin!
Pozdrav svima!
Sun, 03/10/2010 - 23:20
#3046
nemce
nemce's picture
Registrovan dana: 03/10/2010
Masina za sudove ELECTROLUX ESF 6121 kada se upali program samo izbaci vodu a zatim stane i blinka sijalica za pranje i program. Ispitan elektromagnetni ventil koji se nalazi iza creva za prijem vode i on je u redu. Sta fali
Tue, 16/01/2018 - 16:48
Masina za sudove nece da se otvori
#3047
T
T's picture
Registrovan dana: 16/01/2018
Imam masinu Midea WQP8-9001B
Normalno je radila ali nece da se otvori. Kao da je zakljucana
Da li neko zna sta treba da uradim?
