ne.ova nema gril.
vec jednostavno ne greje sem one lampe u njoj koja lici na malu kvarcnu lampu tj grejac...
kada stavim ,recimo parce hleba, ugreje ga samo po povrsini ta lampa(mozda ona sluzi samo kao osvetljenje), ali kao da nikakvi talasi ne prolaze kroz hleb ,tj hranu?
Tako da ja ,kao laik ,imam utisak da deo koji treba da emituje mikrotalase to ne cini ..?
Ostalo na njoj radi. Mozda je neki problem sa elektronikom,ali ona koliko vidim radi.
zasto mikro- talasna ne greje?
Uzrok moze da bude magnetron koji je crkao,medjutim mozda je i osigurac magnetrona koji se nalazi pre njega. To je neki visikonaponski osigurac koliko se ja secam.
verovatno je nesto od ta dva?
ja sam je otvarao ali nisam primetio nikakav osigurac,pa,ako imas ideju kako on odprilike izgleda i da li je u magnetronu ili van njega?valjda taj osigurac moze da se menja kao i svaki drugi,a ako je magnetron ,onda verovatno ostaje kanta za djubre kao resenje?
usvakom slucaju hvala i na ovim informacijama
Osigurač je najčešće u bijeloj plastičnoj futroli u koju ulaze dva visokonaponsaka vodića. Jedan ide od transformatora a drugi na utikać magnetrona.
http://cgi.ebay.co.uk/Microwave-Oven-High-Voltage-Fuse-800mA-0.8A--5kV_W...
Pre svega zelim da phvalim ovaj sajt!
Jako je koristan a vidim da ima i puno predusetljivih i kvalitetnih majstora ,kojima se ovom prilikom zahvaljujem za sve odgovore i pozdravljam ih.
Resio sam problem sa mikro-talasnom
Posto ste mi objasnili ono u vezi osiguraca,otvorio sam je i primetio da je jedan deo (neka konekcija) pravougaonog oblika,duzine par cm,crne boje sa jedne strane spao,tako da je elektro kolo od osiguraca ka magnetronu ostalo otvoreno. Zato magnetron nije ni radio.
Sad je sve ok.
Hvala MAJSTORI I POZZ !
Imam samsung mikrotalasnu i crkava joj osigurac na komandnoj tabli od 1.6A ,radi mesec dana ili dve,tri nedelje i pregori.Nesto sam citao da moze da bude visokonaponska dioda pa me interesuje vase misljenje posto nisam nista menjao da bi znao sta da kupim.
Posto sumnjam da mi je magnetron otkazao, otvorio sam ga i provjeravam jedan po jedan prikljucak. Kada unimjerom probam port 3 i 4 na zujalicu, zujalica pisti (kratak spoj) a 1 i 2 pokazuje prekid. Da li je ovaj konektor neki topljivi osigurac i smijem li direktno nekako spojiti 1 i 2. na slici konektori za magnetron. Ovi konektori su prikazani na slici magnetrona
Jesi li pokušao da nešto skuvaš u njoj? Mikrotalasna ne može da greje jer nema klasične grejače. Osim onih koje imaju gril.
