Kada - problem
Trofazna Sinska Rasveta n...
Naziv alata na srpskom
Popravka i nanošenje malt...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Modeli i makete
Makete aviona od lima
20 poruka / 0 new
Fri, 05/12/2008 - 02:17
Re: Makete aviona od lima
#182
pejky
pejky's picture
Registrovan dana: 13/08/2008
Kazes da ti estetika nije jaca srana, a inzinjer si elektrotehnike.
Ljepo bato sjedi za racunar, uzmi Corel il' Auto CAD (Corel je ipak dosta jednostavniji)
Iscrtaj sve sto ti treba 1:1 odnesi nekome ko radi isjecanje folije plotterom, i poljepi, a mozes napravit da ti od folija isjece maske za farbanje, preko toga prefarbas i skines foliju.
Nadam se da si razumio sta sam pisao.
Inace bi ti preporucio Air Brush, ali kazes da ti estetika nije jaca strana, tako da :nono
Fri, 05/12/2008 - 04:08
#183
zoki36
zoki36's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Hheheehe, vozdra bato. Hvala na paznji. Pa ovako, kad kazem estetika mislio sam na to da malo pogubim zivce pri kraju kad treba da budes najprecizniji!
Ovo sa stampanjem i crtanjem u corelu uopste nije ni potrebno, jer je vec sve iscrtano i ubaceno u racunar, ali mislim da ne moze bas onako kako si zamislio, mislim da se zalepi tako precizno. Pre sam za neko graviranje i farbanje tako nesto..... Air brush je dobar, znam za to ....
Fri, 05/12/2008 - 04:36
#184
zoki36
zoki36's picture
duborecko wrote:
Radovi su lepi,čvrsti (izdržljivi) a podmornica je baš,baš :n
Dali ćeš otvarati i praviti prozore na maketama (dali konstrukcija to dozvoljava) ili ćeš to odraditi bojama,nalepnicama i sl.?
Predložio bih ti bojenje pigmenima sa akril vezivom...estetika nema veze sa pUlaganja su mala,treba ti samo ideja za izbor i raspored boja na modelima areciznošću (koju evidentno imaš Laughing out loud )
trajnost i postojanost je sigurno veća nego kod nalepnica
Super pitanjca! Laughing out loud Ja sam cak izbacio puno detalja i uprostio sam makete.
Moguce je uraditi gotovo svaki detalj koji avion u stvarnosti ima! Ali nisam hteo odmah da komplikujem nego da prvo uradim nesto prostije Laughing out loud .
E sad kazes pigmenti sa akrilnim vezivom, kako se nanosi jel cetkicom?
Ova siva boja je uljana jel, moze preko nje? I ja sam odustao od nalepnica jedino mozda neki znak koji ne moze lako da se iscrta.
Hvala u svakom slucaju , poslacu fotke kad uradim nesto novo Wink
Fri, 05/12/2008 - 05:04
#185
pejky
pejky's picture
Onda ti ljepo kad osjetis da ces pogubit zivce, ostavi sve, napusti prostoriju, idi odmori, odspavaj, pojedi ili popi nesto, pa nastavi tek kad osjetis da si potpuno smiren...
Strpljenje je majka uspjeha. Laughing out loud
Ja cesto najbolje funkcionisem mahmuran (ziva istina)
Cesto mi se zna desiti kvar na kojem ostanem po citav dan i zbog kojeg pobudalim, iznerviram se, i djeluje mi nerjesiv.
Onda odem u kafanicu (ili kod prijatelja), nastavak i sami znate...
...ujutro ustanem, kafica, dorucak, ufatim se posla, i rijesim kvar najcesce za manje od pola sata Cool
Fri, 05/12/2008 - 07:23
#186
zoki36
zoki36's picture
Moracu ovaj model da zavrsim sa uljanim bojama izgleda, no dobro. Poslacu fotku da vidite kako je ispalo!
Jos nesto, cuo sam od nekog za vibro pen, pneumatska olovka za graviranje, jel ima neko iskustva sa tim?
Sat, 13/12/2008 - 23:27
#187
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
nego, jel' moze nekako da se dodje do tih sema modela koje imas? Wink
Sun, 21/12/2008 - 23:44
#188
zoki36
zoki36's picture
Zdravo svima, evo nesto sam jos poradio oko mojih maketa, pa reko da vide ljudi. POceo sam i suhoj 27 u razmeri 1:33 pa evo kako to izgleda u pocetku, vario sam sa obicnim elektro aparatom pa zato nisu bas najbolji to cu kasnije da popravim sa co2, jer trenutno sam ostao bez gasa.
Mon, 22/12/2008 - 00:02
#189
zoki36
zoki36's picture
Jos nesto da napomenem oko ovih maketica, za samu izradu od lima poznate makete odnosno kad si je vec jednom napravio, potrebno mi je dan ,dva. Posle polako sledi gitovanje i bojenje sto mi oduzima vise vremena , ali to se na kraju krajeva i radi iz zadovoljstva i u slobodno vreme. Dobra stvar kod ovih maketa je sto su izuzetyno jake i izdrzljive i prakticno neunistive. Podmornica mi je ispala sa dva metra na beton! Ima la je par pukotina ali sam to lako popravio, a avion mig 29 moze izdrzati tezinu odraslog coveka! Super jel da, nije svejedno kad ti sav trud unisti neka nesmotrenost ili recimo ne smes detetu da das da se igra itd. Moj klinac ga vozi posto su mu tockovi od lagera. Laughing out loud
One su predvidjen da se prave od kartona, sto ima svoje prednosti jer ne mora da se farba, kad se odstampa na kvalitetnom papiru laserskim stampacem izgleda fantasticno! Gledao sam izradjene neke modele recimo f16, i nisam mogao da poverujem kako to izgleda verno. Narocito me odusevio trap sa tockovima !!!! :roll E sad , meni je cak lakse da to napravim od lima nego od kartona, samo cu preko lima da zalepim papir i videcmo sta ce da se dobije, konkretno ovaj model su27 planiram tako da zavrsim, tako da nema farbanja a dobicu sve detalje odstampane na stampacu sta kazete na ideju?
Mon, 22/12/2008 - 04:37
#190
zoki36
zoki36's picture
duborecko wrote:
Super je ideja a i ako ti se posle ne bude svidelo uvek možeš nalepiti preko toga ili skinuti sve pe prefarbati .Kako si sredio "Mig-a" uljanim ili nekim drugim bojama?
Iskreno meni je lepše bojeno nego nalepljeno Laughing out loud
Čekamo suhoja Laughing out loud !!!!!!!!
Zdravo majstore, da ti potkrepim cinjenicama pogledaj molim te ovo http://www.youtube.com/watch?v=dTgfLO ,
Sto kazes bolje su boje i meni, ali ima prednosti i u papiru ako si video klip znas o cemu pricam. Nikad ne mozes iscrtati i tako precizno one detalje na avionu jel da? Mada lepo je i ovako i onako kom se sta vise svidi. Ili ako neko nema mogucnosti za farbanje recimo... Laughing out loud
Mon, 22/12/2008 - 08:47
#191
zoki36
zoki36's picture
duborecko wrote:
Ne mogu da otvorim video (daje mi početnu stranu :roll )
Još bolje kad si u fazi gitovanja da odradiš mesta gde će biti nalepnice (malo da označiš,da bi nalepnica "ušla" u git kad budeš lepio) da se ne oseti pod rukom kad se pređe Laughing out loud
Kad spominjem farbanje mislim na mislim na male tanke četkice (00.1,0.1,1 event. 2 ) a ne kompresore itd Laughing out loud koje bi i sam prvi koristio da imam uslova :tup
Pozdrav Laughing out loud
Pa nista, onda probaj na you tube ukucaj f6 paper modeling, tu negde se pojavljuje...
Nisam mislio samo nalepnice za maketu, nego kompletan avion da oblozim odstampanim materijalom. Inace ja imam kompresor, ali nemam airbrush. Problem je u tome sto ima mnogo tankih linija i raznih detalja koje nema sanse da reprodukujes kao sto je to odstampano na papiru. Znaci imas na you tube paper model F16 nesto izuzetno. Prosto covek da ne poveruje da je to prstima napravljeno i koji su to detalji. :roll
Mislio sam da spojim dobre strane lima i papira, unutra lim spolja papir, kvalitetan stampac i papir. 8-O :hh :roll
Tue, 23/12/2008 - 02:08
#192
zoki36
zoki36's picture
Jesi video? A tek sta jos ima, napravio covek sokola sa rasirenim krilima od papira, blizu slikano a izleda kao ziv!!!
Ti posaljem postom miga? HA, Ja sam sa tim bojenjima slab bas bi mi trebala pomoc!
Evo suhoj ce da bude za neki dan gotov pa ce ga radimo zajedno, moze? Saljem ti fotke kad zavrsim sa limom.
Mislio sam da ga odstampam kod zene u firmi na laserskom crno beli je ali ionako su mu sve boje nijanse sive, crna i bela. Ne znam samo kojim lepkom da zalepim a da se ne poznaje kroz papir?
Tue, 23/12/2008 - 08:03
#193
zoki36
zoki36's picture
Pa naravno da se mora izgitovati. Tu je i poenta sa time se poprave svi eventualni nedostaci, i moze se dovesti do izuzetno glatke povrsine vodenom smirglom. U stvari sto se vise smirgla na kraju finom vodenom smirglom to posle i fabranje daje najbolji rezultat.
KIt je dobar sto se u njemu posle moze i urezivati kojesta, slicno kao u tvom duborezu!!! Samo za to je potrebno mnogo vise zivaca nego sto ih ja imam hahaha , salim se. Svako se nadje u necemu i zavisno od togakokliko truda ulozis dobijes adekvatnu satisfakciju.
Jel znas mozda gde mogu odstampati na samolepljivoj foliji ove stvari, ja nesto nisam to video u nisu, mozda i ima ne znam.
Tue, 30/12/2008 - 04:09
#194
yu7rq
yu7rq's picture
Registrovan dana: 02/12/2007
Ako nije tajna , i ako si voljan objavi neku semu ,pa da probamo malo da se zabavimo , tokom zime
Tue, 30/12/2008 - 05:27
#195
zoki36
zoki36's picture
Naravno da nije tajna, Laughing out loud . Ovo je ipak samo hobi, i nikako ne moze da bude isplativ. :roll Evo na primer meni se mnogo svidja suhoj 27 koga upravo radim i jedan sam uradio bratu. Najlakse mozes pronaci kad na emule ukucas papermodel i dobices listu pdf dokumenata koji su u stvari seme za kartonske modele. Mozes probati prvo sa papirom da vidis kako ide. Jednostavno odstampas i pratis oznake na pojedinim delovima koje seces i sastavljas. Vazno je samo precizno ih seci po liniji. Za lim ne moras da budes toliko precizan jer se sve moze i naknadno popraviti, ako ima visak ili manjak. Nema veze i ako ima rupa, to se posle popuni kitom! U pocetku izbaci sitne detalje kao sto su kabina, tockovi, itd. da bi ti bilo lakse da sklopis maketu. Smile Ajd pa javi kako ide?
Ako ne mozes da nadjes preko emule javi poslacu ti na email.
Mon, 05/01/2009 - 03:49
#196
zoki36
zoki36's picture
Evo jos neka fotka
Fri, 16/01/2009 - 00:45
#197
zoki36
zoki36's picture
suhoj 27
Fri, 16/01/2009 - 07:35
#198
zoki36
zoki36's picture
Kabina je ko prava, sto kazes ima sediste unutra kokpit ... A ja bas volim najvise smriglanje, polako doteras kako ti je volja pa ga uglacas kao staklo i kad ofarbas lepota hahaaha. Sta kazes za kabinu? Napravio sam kalup i grejao plastiku i ispalo kao pravo staklo, samo sto mi aparat nije najbolji pa se ne vidi dobro..
Fri, 13/02/2009 - 02:24
#199
zoki36
zoki36's picture
Evo malo pustinjske maskirne seme, jos malo pa gotovo, nisam imao vremena ranije.
Fri, 13/02/2009 - 02:30
#200
zoki36
zoki36's picture
sukhoi 27
