Probao sa domacim proizvodjacima, Zorka Sabac i Duga. Nemaju niti jedan proizvod kojim moze da se premazuje stiropor. Pojede ga kao nista
smole i stiropor (stirodur)
nemam pojma probao sam licno sa zorkinim i duginim proizvodima a i zvao sam njihove tehnologe i nemaju epoxi koji ne rastvara stiropor,mozda neko ima ali te 2 firme ne
Da li neko od vas zna koju smolu tacno smem da koristim da bih premazao stiropor ili stirodur a da ih smola ne nagrize. Mis1lim na neke poliesterske ili epoksidne smole . Hvala
Imaš negde na forumu odgovor na svoje pitanje. Pronjuškaj malo. Ako sam dobro shvatio pravi se barijera između smole i stiropora/stirodura sa folijom ili već nečim.
sunce ti zarko.hahahaha kakvo ludilo :roll :roll :roll
to su drugačije smole nego što se prodaju kod nas, probaj prvo da stirodur premažeš nekom fasadnom bojom pa onda smolom, ja sam probao da stavim smolu na stirodur i ona je pojela 1 mm i napravila male neravnine, sad zavisi možda ti i to odgovara samo posle moraš da izgituješ smolu
Znam da ih ima samo ih treba i naci.
Za sada nemam vise vremena posto idem na brod za par dana ali cu u svakom slucaju istrajati u potrazi za takvom smolom i naravno, objavicu rezultate. Hvala svima na savetima
U sustini mozes stavljati smolu na stirodur u tankom sloju sa vlaknima i tkaninom i sačekati da se stvrdne taj tanki sloj i pojede 1-2 mm stirodura pa kasnije da dodas vise smole i izgitujes na kraju, sve zavisi sta ces da radis i koliko ti je to potrebno, mozda se vise isplati uraditi ovako, pa potrositi malo vise para na gitovanje nego na traženje druge smole, a gitovati svejedno moras.
Nemam sada toliko vremena ,sutra idem na brod ali sam saznao neke stvari oko smole pa kada se vratim testiracu i naravno objaviti. Hvala za savet
Da li je neko uspeo da pronadje resenje na ovu , mora se priznati, zanimljivu temu za sve modelare, i majstore koje izradjuju velike modele( alate) za poliester i epoksi
Poliester na stiropor-stirodur nikako, ista osnova, dok epoxi smola moze. Znaci bilo sta od namaza sto koristi organski rastvarac ne moze na stiropor-stirodur. Kome je epoxi smola skupa, moze da odradi kapsuliranje stiropora-stirodura, nekim lakom na vodenoj osnovi. Druga metoda je koriscenje nekih silikona, latexa i sl., dobar primer je sad sve vise popularne latex boje za zidove, a nekad se u tim situacijama koristio tanak nanos gline.
Da je iko hteo da pogleda sta kaze knjiga iz organske hemije za 7 raz. OS, sama tema se ne bi "kiselila" osam meseci
S epoksi smolom sam probao, , razara i stiropor i stirodur, samo malo sporije nego poliesterska smola.
Hvala na informaciji, probacu varijantu 2 koju si preporucio
Hmmm...nesto neverujem da ce epoxi da rastvara stiropor tj stirodur. Kod nepravilnog nanosenja epoxija tj ako se isti u jednom sloju nanese veoma debelo, moze doci do derfomacije povrsine stirodura tj stiropora. To se desava jer je epoxi kao i poliester egzoterman i da stvorena toplota deformise povrsinski sloj. Resenje je u koriscenju sporijeg ucvrscivaca ili nanosenje sprej tehnikom u tankom sloju. U svakom slucaju, ako se od stirodura radi model, on svakako nije trajan vec se koristi samo u svrsi izrade mastera zenskog kalupa iz kojeg se kasnije radi master muski kalup.
ja sam probao sa poliesterom na stirodur i kažem opet samo ga je malo nagrizao (poliester kit za čamce i automobile) pakovanje od 0,75 kg.
najbolje ti je da sve prvo prešpricaš sa par slojeva akrilne email boje i paziš da je svuda ravnomerno nanet film pa kad se to osuši da naneseš poliester garantovano neće deformisati stirodur
Prema mojem skromnom praktičnom iskustvu, veoma lepo se pokazao lepak za drvo - brzovezujući i malo novinske hartije u listićima (poznatije kao papirmaše tehnika), dovoljna je čekta za istiskivanje vazduha. Lepak za drvo se razređuje tek da je lagodno tečan za rad i da ga vlažan novinski papir ne razredi toliko da ne lepi. Kada se to osuši dobija se vrlo fina, čak čvrsta podloga koju je moguće direktno gitovati fiber gitom (sa vlaknima). Sve ostalo je klasična priprema za farbanje i sa ofarbane i ispolirane podloge se skida savršen kalup.
Ukoliko je element potrebno odliti u jednom primerku, pre lepljenja, može se četkom namazati gust lepak za drvo direktno na stirodur, pa odvajač za smolu (da bi se kasnije lakše odvojio kalup od matrice), pa potom lepiti hartiju. Četkom se može postići veoma lepa površina koja sa vrlo malo nitro gita bude savršeno glatka. Ukoliko se sve pažljivo odradi, a napravi se 4 - 5 slojeva novina, moguće je skinuti primitivan kalup. Takav kalup moguće je prešpricati tečnim cement gitom, potom špric gitom i na kraju dobijate primitivan kalup za prvi otisak - prototip. Izlivanje ide obrnutim redosledom iz negativa.
Malo je zbrčkano ovako na gomili.
Sad za vikend sam pokušao da izvedem praktičnu vežbu
Sasvim ok ideja, ja bih samo predlozio da se u tu svrhu koristi i epoxi prajmer pa zatim spric git. Veoma bitno kod ovih zahvata je da se unapred uzme u razmatranje i sama debljina zastitnog sloja i shodno tim smanji velicina dela od stirodura, da se ne bi napravio veci kalup od potrebnog.
ja bih takodje predložio i malo grublju tehniku sa razredjenim gipsom i nekom tkaninom
jer se gips može i dodatnom išmirglati da se dobije finija površina
Za premazivanje stiropora ili stirodura koristite formulacije epoksidne smole koje se mogu kupiti u firmi EPOKSAN Cacak. tel. 032 350 095
100 % provereno. Smole u sebi ne sadrze nikakve rastvarace a zavrsni izgled moze biti sjajan ili svilenkasto mat.
Cena?
Da li su predviđene za doradu ili se koriste kao završni sloj pre skidanja kalupa?
Kako se obrađuju - šmirglaju?
Kako reaguju kada se nanosi špric git, farba?
kad sam radio nosače farova za autobus šmirglao sam sa busilicom i brusnom pločom sa šmirgl papirom granulacije 30 do 60, jer je smola tvrdja od gita pa se teže šmirgla, onda sam naneo bodyfiber git, opet šmirglanje, pa špric git pa šmirglanje, pa farbanje
preporučio bi kao špric git na ovalne površine da se koristi BODY 260 (cement git) koji ide u debljem sloju pa mogu da se popune deblji risevi, svi koji su gitovali kola znaju koliko je teže špahtlom naneti git na ovalnu površinu.
e ljudi jel moze mala pomoc po ovom pitanju. Do duse ja ne pravim kalupe vec hocu da nalepim stropor na zidove u prostriji gde cesto prskaju raznorazne gluposti, pekmez i tako to. sad trebalo bi da ga namazem necim da mogu posle lako sa mokrom krpom da mogu prljavstinu da skenem. nisam majstor u ovoj oblasti i gotovo je uopste ne poznajem zato vam se i obracam. mogu li da to uradim sa latex farbom ili mi treba nesto ozbiljnije
unapred hvala na odgovoru
Prvo i osnovno, ne bi smeo stirodur tako da lepiš iznutra kako si zamislio. Pretpostavljam da razmišljaš o unutrašnjoj izolaciji.....
tako je , ali moram da ga lepim, ako ga ne zalepim onda mcu morati da zidove oblozim folijom za plastenik ili sa musemom preko svih zidova znam ja da bi mi malterizacija pa plocice bilo najbolje resenje al za to nemam ni blizu para, zato i trazim jeftino resenje
Može vrlo lako da se desi i da ti između zida i stirodura kondenzuje vodena para.Napisao si da će tamo da se kuva, sprema pekmez,...Ne znam koju debljinu si planirao da montiraš i dali bi čitava prostorija od poda do plafona bila obložena stirodurom, ili samo deo zida do neke visine. Kakva je ventilacija prostorije,ima li prozor ili je to nekakva garaža ....
isao bih sa jednicom stiroporom, (najeftinije), kako mi je zid od cigala sada prekrio bih od poda do plafona a ima ogromna vrata cela jedna strana i veliki prozor tako da ventilacija nije problem, a ni kondenzacija. mislio sam ja da pokrijem sa gips plocom al vodootporna je skupa a ova obicna bi mi se verovatno dosta brzo raspala. onda sam pomislio da nalepim po zidovima musemu sto nije ni tako skupo al mi neko nabaci ideju da stavim stiropor, em je izolacija em bih mogao kasnije da nabacim preko njega plocice.
sad mi je bukvalno potrebno da mogu da operem zid ako nesto prsne da izgleda cisto i da mi se ne stvara veca prasina od zidova u prostoriji
Sad mi nije jasno , prvo pišeš da hoćeš stirodur a posle pišeš da bi stavio stiropor. Ta izolacija od 1 cm ti nije izolacija al šta da ti kažem. Ako ćeš da lepiš pločice kasnije onda obavezno treba da bude stirodur. Moraš dobro da ga zalepiš i ankerišeš i da uravnaš ploče ako ćeš preko njih kasnije lepiti keramičke pločice. Treba da znaš da pre nego budeš lepio keramičke pločice preko stirodura, moraš da ugradiš duplu staklenu mrežicu ( armiraš i gletuješ)
Sada ti ostaje samo da pravilno polepiš i ankerišeš stirodur table, a preko njih razvuci neki najlon. To bi ti bilo pametnije nego da ga mažeš koje kakvim farbama ili rastvorima.Pravilno lepljenje tih stirodur tabli je moguće samo fasadnim lepkom i nazubljenom gletericom. Potrebno je naneti lepak preko cele ploče stirodura.......
i ja bi to voleo da znam, dvokomponentna epoksi za čamce mislim da ne može.
triput meri kad odsečeš
