Ja koristim dvostrani selotejp za takve stvari, ako se to ne racuna u lijepkove.
Disk i Smirlg papir
za to najbolje ona tanjirasta šmirgla
jedan šraf na sredini drži šmirglu nema lepljenja
I to drži kako treba? Stvar me baš zanima jer dr bavim idejom da napravim sebi jedan "disc sender", ali imam problem šmirgle. U Beogradu se može naći (mada teško) izrezana šmirgla većeg promera (mislim da je 22,5 cm ili tako nešto) sa čičkom, ali košta nezdravo skupo pa sam pomislio na običnu šmirglu (tabaci šmirgle za parket-mašine izgledaju najjeftiniji) i dvostrani selotejp. Disk bih napravio od iverice prevučene ultrapasom, na kome bi selotejp trebalo da drži.
Bez ikakvih problema. Ja time pricvrscujem i sablone za frezanje ako ima dovoljno povrsine, a i obicnu smirglu na disk na stolnoj brusilici, materijal ga jos utrlja i zagrije... Karakteristika trake je da drzi sve cvrsce sto se vise pritisce a podlogu, a ako nadjes onu sa platnom, tesko se i skida, ali tesko da ces je naci, mislim da je i nema. Meni je traka obavezna u radionici.
Mislio sam da improvizujem nešto slično s mojom bušilicom. A kad pominu šmirglu s platnom, izgleda da se stvarno više ne pravi. Ja se više ne sećam kad sam je poslednji put našao u prodaji.
šmirgla sa platno ima ali samo u traci širine 12cm kotur od 50m
kupuje se na metar bude oko 70-100din m
mislio sam na dvostrani sa platnom, i to negdje vjerovatno ima, ali vec dugo ne vidjam...to se bas tesko skida...
Potreban mi je chichak za smirglu i smirgla sa chickom sirine 30 cm ili vise (za disk za smirglanje)
Ako neko zna gde moze da se nabavi, molio bih za info.. Hvala unapred!
da li zna neko gde mogu da nabavim filc za tracnu slajfericu, treba mi za paknu sa kojom pritiskam smirglu? ili ako neko zna resenje koje moze da zameni filc u tu svrhu. Hvala.
ja stavljam stari tepih isećem parče kolko mi treba premažem svećom i bolje mi se pokazalo nego filc
Podloga od miša od kompjutera
Kakvi ste carevi obojica! Sjajne ideje za imitaciju filca pod parolom snađi se
Ako nije čičak varijanta i ako nema konus u sredini diska da se može pričvrstiti konusnom podloškom i zavrtnjem onda ja ne znam za drugi način osim lepak.
