Drveni sto od hrastove talpe
6 poruka / 0 new
Jeremic Aleksa
Jeremic Aleksa's picture
Registrovan dana: 04/02/2016
Imam hrastovu talpu/dasku dimenzija: 200x80x8 i hteo bih od nje da napravim sto koji bi stajao napolju. Prilikom sušenja se na krajevima pojavilo malo pukotina, sa čime je najbolje ispuniti to i koja je najbolja zaštita od atmosferskih uslova, nešto jeftinije od epoksi smole. Smile
Astrea
Astrea's picture
Koliko se dugo sušila talpa? Da li je okrajčena tj. učetvrćena na poprečnom preseku ili na onim bočnim stranicama (koje određuju njenu debljinu) je samo skinuta kora - ovo pitam pošto se pod nazivom talpa različito šta podrazumeva zavinso od kraja - konkretno u centralnoj Srbiji je talpa osnovna seča na strugari, bez skidanja bočnih stranica? Kod hrasta ima i beljika - deo do kore koji se obavezno odbacuje pri radu. Dok je drvo sirovo ona se slabije zapaža a ko se suši počinje da se skuplja i da se odvaja od srca hrastovine.
Nijedno domaće drvo, bez obzira na način obrade i zaštite, neće biti trajno u takvom položaju napolju. Hrast je jedno od najkvalitetnijih vrsta drveta i u svetu a ne samo kod nas. Bolje razmisliti da se umesto toga upotrebi neka kamena ploča na metalnom postolju a od te talpe napraviti nešto mnogo dobro ali za unutra, naravno kada bude potpuno suva.
Jeremic Aleksa
Suši se pet godina. Nije učetvrćena, samo je kora skinuta.
Hvala na komentaru.
Astrea
Astrea's picture
5 godina za hrastovu talpu od 8 cm debljine je premalo da bi drvo bilo suvo za obradu a da kasnije ne bude rasušivanja, krivljenja i sličnih problema.
Tvrdo drvo se prirodnim putem suši po sledećem:
- Do 5 cm debljine onoliko godina kolika je debljina u cm;
- 5-7 cm debljine onoliko godina kolika je debljina uvećano za 1 godinu;
- 7-10 cm debljine onoliko godina kolika je debljina uvećano za 3 godine.
Jeremic Aleksa
Znači da čekam još. Da li je bolje da se to seče uzdužno pa onda spaja? Ili neće ništa da joj se desi da ostane u komadu, naravno dobro osušena.
Astrea
Astrea's picture
Uzdužno razrezivanje gde ostaje ista širina a smanjuje se debljina dovodi kasnije do praktično obaveznog krivljenja drveta, bez obzira što je drvo suvo. Obzirom da je u pitanju osmica bolja je varijanta da se talpa iseče da sadašnja debljina postane širina budućih dasaka. Ako se ima vremena može da se suši i dalje u istim dimenzijama.
