Ei Niš HSR
Izrada ulaznih vrata
48 poruka / 0 new
Wed, 02/06/2010 - 15:25
Re: Izrada ulaznih vrata
#1352
serhio011
serhio011's picture
Registrovan dana: 05/05/2010
kalavir wrote:
Pravo da ti kažem, iznenađen sam stepenom zvučne, ali i toplotne izolacije.
Ono, jeste da su plotne izrađene deblje od standarda, ali PU pena se pokazala kao jako dobra stvar. Videćemo koliko će vremenom biti stabilna.
Takođe, obzirom da su urađena dva falca, postavio sam i dva kedera, pa to dodatno pomaže u izolaciji.
Ja radim i prozore i vrata samo sa jednim falcom a diht gumu stavljam i na krilo i na stok , sto se tice montaze , pre pur pene srafovi kroz stok u zid neke od 6x120 do 6x160 , zavisi od debljine stoka , ispod slic pleha i brodskih sarki , cvrse su od obicnih , vrata su lepa , samo mi se ne svidja nutovanje frizeva na gornjoj i donjoj strani za spoj sa cafnama , imam fobiju od takvog spoja , mislim da je bolje odraditi uzi friz pa nutovati muski - zenski deo , zalepiti i pricvrstiti kajlama , obraditi pa dolepiti potrebnu sirinu na friz a i da bi se sakrile kajle , a sa takvim spojem kao sto si ti odradio imao sam probleme koje sam resavao nabijanjem drvenih tiplova sa strane i odozgo , kad se dotera u vinklu naravno , ne shvati ovo kao kritiku ali mislim da ce ti vremenom pasti strana na kojoj je brava pa ti predlazem da odradis ovo sa tiplovima :roll: Wink :roll :+
Thu, 03/06/2010 - 00:35
#1353
kalavir
kalavir's picture
Registrovan dana: 03/09/2007
Pročitaj celu priču pa ćeš videti. Da ne smaram sad.
Naravno da spoj bez kajli ne može držati ni lakša, a kamo li ovako teška vrata. I ovde postoje kajle i na gornjem i na donjem frizu (to je obavezno).
www.dobrakuca.com
Thu, 03/06/2010 - 01:12
#1354
serhio011
serhio011's picture
ne zelim da ulazim u raspravu i u neko ubedjivanje al' moram da te pitam sta ti znaci ''gornji i donji friz'' koliko ja znam stolariju frizevi su uspravni , vertikalni , delovi a gornji i donji , iliti horizontalni su cafne , e na te sam spojeve mislio kad sam pomenuo kajlovanje muskog dela koji je po meni trebao proci kroz cepovan friz , a na posletku to sakriti dodavanjem dela friza da bi se sakrila kajla i dobila zeljena sirina , opet kazem vrata su lepa , bez ikakve zle namere............. :+ :+ :+
Thu, 03/06/2010 - 01:19
#1355
kalavir
kalavir's picture
Obzirom da nisam stolar po zanimanju, možda ne primenjujem pravilne izraze, ali znaš o čemu pričam.
A mislim da bi najbolje bilo da nam to pokažeš na konkretnom primeru.
Ipak je ovo SSM.
www.dobrakuca.com
Thu, 03/06/2010 - 13:20
#1356
serhio011
serhio011's picture
Ipak je ovo SSM.
ma opusteno , nemam nameru da nikog ispravljam i pametujem nesto ovde , razumemo se , sto se tice primera slab sam sa slikama al' cu se potruditi da nesto ubacim pa makar i crtez :roll
Wed, 21/07/2010 - 22:24
#1357
radenkom
radenkom's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
Evo slike ulaznih vrata posle 11 godina kako izgledaju radjena od slavonskog hrasta zasticena sandolin danski :poz:Radenko
Mon, 02/08/2010 - 22:04
#1358
DraganM
DraganM's picture
Registrovan dana: 25/07/2010
Pozdrav svima na sajtu... Evo nekih slika ulaznih vrata koje sam radio.
Wed, 04/08/2010 - 22:50
#1359
radenkom
radenkom's picture
evo slika vrata koja su uradjena jos samo da se ofarbaju :
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimage/meta=lastup/cat=19...
Tue, 07/09/2010 - 23:06
#1360
radenkom
radenkom's picture
Pozdrav za formulase evo konacno ofarbana vrata i namestena ali bez rucki, stakla i pervajz lajsni kad bude i to namesteno slikacemo pa do tad zdravo Radenko.
Wed, 17/11/2010 - 19:12
#1361
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Ulazna vrata dobila staklo ali pervaske ne jer nije omaltereno pozdrav Radenko
Wed, 17/11/2010 - 22:43
#1362
jel staklo vitraž ili slikano na njemu
Thu, 18/11/2010 - 08:41
#1363
radenko
radenko's picture
Pero staklo termo unutra je ornament "delta" a spolja je vitraz pozdrav Radenko.
Sat, 19/05/2012 - 11:59
Vrlo pažljivo sam pročitao
#1364
zika1
zika1's picture
Registrovan dana: 25/10/2007
Vrlo pažljivo sam pročitao ovu temu i to nekoliko puta.
Ono što mi nije jasno kako se izradi rupa u uspravnim elementima koja je duboka 120 mm u koju udje čep poprečnih elemenata.
Po mojoj proceni uspravni elementi kod kalavira su oko 120 mm a standardne burgije imaju dužinu od oko 86 mm. Kako se produbi rupa da se probuši uspravni elemenat celom širinom da bi čep poprečnog elementa izažao na drugu stranu uspravnog elementa gde se eventualno nabije kontračep...Mora da ima neka caka koju ja neznam, a na mnogim mestima sam pročitao da je to najsigurniji način spajanja okvira vrata.
Inače ova kalavirova vrata su ekstra...Ako bog da sreće ovog leta se i ja upuštam u sličan projekat...pa zato ovo i pitam.
Hvala unapred na odgovorui pozdrav svima.
Sat, 19/05/2012 - 13:19
prvo se busi sa jedne strane
#1365
prvo se busi sa jedne strane a posle sa druge u tome je caka
Sat, 19/05/2012 - 16:13
Pero, a ovi falcovi na
#1366
zika1
zika1's picture
Pero, a ovi falcovi na krilu...jer ima tu neki standard, koje su dimenzije ovi falcovi, na slikama se ne vidi keder guma iako je kalavir rekao da je stavio dve keder gume, gde se ona "ubacuje"...može i neki priručni crtež ne ovako precizan i pedantan kakav je uradio kalavir ali da bi mi pojasnio ovo što pitam.
Isto tako me interesuje kako izgleda poprečni presek na mestu gde se dodiruju dva krila kao i krila i futeri...
Ma sve me interesuje...?!?!?!
Pozz
Sat, 19/05/2012 - 18:58
sve ima svoje standarde teško
#1367
teško je to ovako objasniti preko neta
najlakše uzmeš drveni metar (cološtok) i nađeš jedna vrata i premeriš falceve
još bitnije je šta imaš od alata i koju mašinu na koji način ćeš vaditi falc glodalom ili cirkularom i to je bitno
Sat, 19/05/2012 - 20:18
Mašina i alat nije
#1368
zika1
zika1's picture
Mašina i alat nije problem...jer to imam...i znam kako napraviti ali ne znam mere.
Ako je za utehu, moja drvena vrata sam skinuo i malte ne bacio jer je stolar koji ih je pravio to uradio stručno do "zla boga"...Iz tograzloga i pitam.
Ne vidim da je teško to objasniti preko neta...
