Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Kako naći i ubiti žižka
28 poruka / 0 new
Sat, 04/09/2010 - 21:45
Re: Kako naći i ubiti žižka
#1052
slavnicmladji
slavnicmladji's picture
Registrovan dana: 13/03/2010
Pustiga naka se dobro naždere pa onda uzmi malo žižolin i napoj ga. Kažu da je dobro. Samo da utrdimo za koga je dobro. Ja sam imao slične probleme pa sam jednom pokušao i izgleda da mi je uspelo. Lociraj gde ždere pa onda izbuši rupu po mogućstvu sa gornje strane i tu rupu napuni žižolinom. Izbuši na nekoliko mesta pa će valjda da naiđe na minsko polje. Pa šta mu da Bog
Sat, 04/09/2010 - 22:22
#1053
baranjac
baranjac's picture
Registrovan dana: 16/02/2009
ne puštaj ga da ždere nego stetoskop na uši i tako ćeš ga najbolje locirati a kada već bošiš rupu za žižolin ne bi bilo loše da probušiš i crva jer to neće da preboli
Sun, 05/09/2010 - 00:49
#1054
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Sumnjam da se žižak čuje kako struže. Da nije u pitanju onaj beli crv pokućarac? Ja sa njim muku mučim već duže vreme. Uvukao mi se u drvenu pregradu i taman kad pomislim da sam ga sredio on opet počne da sruže i pravi rupe od oko 5mm. U rupe sam sipao žižolin i onda sam ih prelepljivao selotejpom. Par meseci se nije čuo i onda sam nedavno našao još jednu rupu pa sam i u nju nalivao žižolina.... A što se tiče stetoskopa, i sa njim sam probao. Kad ga čujem da struže ja odmah stavim stetoskop na uši, međutim čim ga naslonim na drvo on prestane. Kad se odmaknem on opet počne! Smile Valjda oseti vibracije koje pravim. Uglavnom, stetoskop sam batalio. Čini mi se da ću ga na kraju vijati ubodnom! Wink
Sun, 05/09/2010 - 09:53
#1055
slavnicmladji
Bog je svakome odredio da bude istovremeno i lovac i lovina. Pa ko koga nadmudri. Ti njegovi hodnici su puni njegovog izmeta u to ćemo da se složimo. Svu tečnost koju Vi sipate u ulaz hodnika upije tečnost a ona i ne stigne do njega. Zato treba da mu napravite više tih bušotina, napunite žižolinom i napravite mu minsko polje. Pa kad naiđe tu mu je kraj. Ja sam neke stolice pošto se i njima bavim stavljao rasturene elementze u zamrzivač (kradom od žene) i nikad se više nije pojavljivao. ČProbajte to pa ako ne uspe će smislimo nešto drugo.
Sun, 05/09/2010 - 12:33
#1056
Haklberi_Fin
Haklberi_Fin's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Ako uspes da nadjes rupu i lociras ga, kupi fentin, to je jedan veoma jak otrov, pakovan je kao sprej i dobija se cevcica uz njega, koju proturis kros supljinu i samo spricaj Smile, cena oko 400 din... Žižolin/žižacid jeste dobar, ali je vise preventiva... I naravno bilo kojim otrovom da radis, stavljaj masku i gledaj da je provetreno, jer vrlo lako omamljuje!Pozdrav
Sun, 05/09/2010 - 13:24
#1057
slavnicmladji
Rupu koju nje on izbušio ne znači Vam ništa. Ali u rupu koju Vi izbušite ubacite tečni otrov na nekoliko mesta. Kada drvo upije tog otrova on nema kud. Ako to ne uspe onda jedna kašikara ili novi krov.
Mala šala. Pozdrav
Sun, 05/09/2010 - 17:08
#1058
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
E ovako što se tiče bušenja rupa efekat bi imao samo kad bi ga pogodio burgijom ,od sipanja tečnosti slaba vajda jer je sa gornje strane tegola.Ova napast ne reaguje na vribacije tj možeš da tučeš po građi on nestaje sa jelom.Problem je što nemogu da ga precizno lociram tj neznam da li je u gredi ili u dasci.
Sun, 05/09/2010 - 19:42
#1059
slavisoni
slavisoni's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
JA nemam saznanja da zizak voli camovinu, ukoliko pod istu ne podrazumevamo borovinu.E borovinu bas busi.Dobro je ako imas pristupa drvetu gde busi , pa naprskaj sve zizolom.Posle toga osluskuj, mislim da ga neces time zaustaviti, ali ces spreciti da se dosele drugi.Mislim da njegov zivot i onako nije dug, ako ga ne ubijes zimu nece preziveti.Bitno ti je da drugi ne dolaze.
Sun, 05/09/2010 - 19:51
#1060
slavnicmladji
Ala su ti Važi žižci uporni. Naši nisu takvi. Ja sam negde pročitao koliko mogu sa se setim da je neko pokušavao sumporom da se reši napasti. Ako Vam je tavan dobro ušuškan onda možete da probate da sumporišete tavan.Sećam se dok Vam ovo pišem da je čovek celu kuću obavio najlonom i onda sumporisao celu kuću. Jeste malo čudno ali kad je muka onda nema izbora. Možda smislimo još nešto pametnije
Sun, 05/09/2010 - 21:08
#1061
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Bilo bi dobro da nam Ivo razjasni da li se radi o žišku ili crvu, ali ako je Slavisoni u pravu, izgleda da se radi o crvu.
Na jednom forumu, gde se okupljaju kolekcionari i restauratori starih radio-aparata, jedna od gorućih tema je upravo ova, jer po logici stvari stara drvena kućišta vrlo često napadnuta ovim napastima (al sam sročio ...).
Ukratko, problem nije ni naivan, ni jednostavan i zahteva pre svega upornost.
Uostalom evo vam adresa pa pogledajte. Svako ima neko svoje iskustvo.
Naravno, lakše je raditi sa kućištem radija nego sa krovnom konstrukcijom, ali nije na odmet ... :bye2
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sun, 05/09/2010 - 21:18
#1062
slavnicmladji
Svaka ti čas kako si ovo mlepo sročio. Vidi se napredak kako si počeo da se družiš sa pravim društvom. Mislim sa forumašima. Ja nisam neki naročiti znalac o žižku ali što čujem ja to prostudiram nekad probam i preporučim drugim.
Mon, 06/09/2010 - 14:49
#1063
ivoludilo
ivoludilo's picture
E sad nisam siguran ,kako da znam da li je žižak ili crv.Građa jeste čamova a daska je neka pod vrsta,mislik da je crni ili beli američki bor ili tako nešto.U svakom slučaju cela unutračnja strana je poprskana sandolinom nanosio sam ga kompresorom a grede su mazane firnajzom pa zatim je valjkom dobro utrljan sandolin.Kao što rekoh prve godine se nije čulo ništa ili bar ja nisam čuo a ove se čuje usamljeno glodanje na jednom mestu.Sad ako žižak ili crv neće da jede hemijski tretirano mesto to valjda znači da nemože napolje da se razmnožava, ili grešim.
Mon, 06/09/2010 - 16:29
#1064
slavisoni
slavisoni's picture
JA sam mislio da je zizak vrsta crva, a i dalje to mislim.(barem ga tako zovu kod nas)
Mozda je u nekoj dasci ili letvi, a ne u gredi-to ti je svakako bolja varijanta.
Inace zizci mogu za par godina da pojedu unutrasnjost grede, pa ta greda pod teretom puca(to sam video).
Ako ti je pristup otvoren krovu ,mozes da naprskas zizolom, ali ako si dobro lakirao-drvo nece upiti.
Verovatno je crv bio u samom drvetu ,pa nastavlja da radi.
Morace da se pojavi sitna piljevina ispod, ukoliko je odozdo, ili kad izbije rupu prema unutrasnjosti krova.
Zizol nije skup, a i ne treba ti puno ,jer lakirano drvo nece upiti, nego samo da im neda da se tu nastanjuju.
Gas maske na pijacama 250din(vojne)
A, ti to neces osecati, i ako zivis u kuci, vrlo malo.
Mislim da zimu nece preziveti, ukoliko ne grejes.
Mon, 06/09/2010 - 17:52
#1065
slavnicmladji
Ljudi moji šta da se radi kad nismo na estradi.Elem ja ću sad malo da lupim nešto a vi ne zamerute. Iz tog crva izađe leptir koji ima zadatak da položi jaja za dalju evoluciju i onda ugine što je dobro za nas. Ali tu nije priči kraj.Gajbu piva dajte da pričam dalje, ili ćete sami da analizirate.
Pozdrav forumašima
Mon, 06/09/2010 - 19:48
#1066
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
Evo malo i od mene o insektima.
Osnovni insekti koji napadaju-jedu drvo /obicno se nazivaju busaci,zato sto buse tunele u drvetu/ delimo u dve grupe. Prvoj grupi pripadaju ONI koji jedu drvo,ovi insekti hrane se drvetom i buse tunele u svetlo obojenim zidovima.Taj deo drveta zovemo Beljika,koja sluzi za magacioniranje hranjivih materija,koje se raznose do svih delova biljke-drveta kada je to potrebno.Bogata je organskim materijama /skrob/,te je narocito podlozna napadu mikroorganizama /kao sto su gljive/ i napadu insekataU spoljasnjem delu biljke,tj.najnovijim godovima,biljni sok tece do lisca. Drugoj vrsti pripadaju ONI koji jedu gljive.Ovi insekti hrane se gljivama koje su prisutne u drvetu i buse tunele na tamno bojenim zidovima kao posledica napada gljiva.Nisu narocito opasni,jer larve ne buse dugacke tunele i uginu kad se drvo osusi.E sad ono najbitnije za vas Zivotni ciklus insekta koji busi drvo /S izuzetkom termita/ je sledeci .odrasli insektostavlja jaja na drvetu iliu lumen suda suda uz pomoc ovipozitora.Posle nekoliko dana iz jaja se ispile larve/obicno bele boje/ koje imaju tamne keratinozne usnice za jedenje drveta.E sad ono najgore za nas,a i da slavision spozna vise.Period rasta larvimoze da trajeod nekoliko meseci do nekoliko godina,zavisno od vrste insekta i broja ekoloskih faktora.U toku ovog perioda larve prozdiru drvo buse dugacke tunele.Zatim idu do faze pupe i konacno postaju odrasli.Odrasli insekt dubi put kroz spoljasnje slojeve i pojavljuje se iz drveta kroz izlaznu rupu radi reprodukcije. Najcesci insekti kod nas su.Anobiidae,Lycitidae,Cerambycidaei termiti na kraju.
Mon, 06/09/2010 - 20:13
#1067
ciro
ciro's picture
Anobiidae.Ova familija ukljucuje mnoge najpoznatije insekte koji buse drvo,ukljucujuci Anobium punctatum-crv namjestaja.....Ovi insekti napadaju suseno drvo ukljucujuci i beljiku i srciku cetinara .Tuneli koje su izbusile larve svetle su boje i sadrze grub larvinizmet i izlucevine.Cak i pri ostrom napadu,drvo nikad negubi u potpunosti mehanicka svojstva.Napad se nastavlja kada je drvo osuseno i ugradjeno. Dimenzije larve 6/7mm. Zivotni ciklus oko 3 godine ili vise,zavisno od ekoloskih uslova. Precnik izlazne rupe 1.5-3mm. Velicina odraslog insekta 4-7mm.
Lyctidae. Napadaju suvu beljiku. Neophodni uslovi obuhvataju veliki precnik sudova i skrob u celijskom lumenu. Ne napadaju cetinare,koji nemaju elemente sudova i sadrze ne dovoljnu kolicinu skroba. Larve buse svetlo obojene tunele koji su ispunjeni finim brasnastim izmetom larvi (to je karakteristika ovih insekata). Drvo masovno napadnuto ovim insektima potpuno gubi strukturnu i mehanicku cvrstocu. Napad se nastavlja cak i posle susenja i ugradnje. Dimenzije larve,5mm. Zivotni ciklus traje otprilike godinu dana. Precnik izlaznog otvora 1.5-3mm. Velicina odraslog insekta 2-5 do 7mm.
Cerambycidae. Ovi insekti,takodje,izazivaju ozbiljna i opasna ostecenja montiranog namestaja. Bez ikakvih vidljivih znakova sa polja,larve buse velike tunele u drvetu,nepopravljivo ugrozavajuci mehanicku cvrstocu. Tek onda kad odrasli pocinju da izlaze,obicno posle nekoliko godina od pocetnog napada. Glavne vrste su: Hylotrupes, bajulus,napada montirano suvo drvo cetinara. Larve duzine 1.5 do 3cm i precnika 7-8mm, ima zivotni ciklus od 2-10 godina. Hesperophanes cinereus,napada montirano suvo tvrdo drvo. Larva ima zivotni ciklus od 2-3 godine.
Mon, 06/09/2010 - 20:46
#1068
ciro
ciro's picture
Za delove drveta koji mogu u zamrzivac to je najbolji nacin,jer mu se neda prilika da se adaptira na nisku temperaturu.to jos nisu prezivjeli.Postepeno hladjene mu nista ne znaci,jer ima priliku da se adaptira-ucauri,i tako moze da miruje i po nekoliko godina do stvaranja povoljnih uslova za budjenje.Delovi koji ne mogu u zamrzivac se moraju se hemiski tretirati.I zizolin je dovoljan,samo se mora biti uporan i koliko toliko precizan u lociranju crva.Napadnuto drvo je povrsinski najbolje u vise puta istretirati,unutrasnjost drveta se najbolje tretira busenjem malih rupica i spricanje ,injekcijom otrova.Ako je dobro lociran s par rupica crv je gotov,odmah po spricanju rupice treba prekriti zalepiti trakom,da isaravanje ide ka unutrasnjosti drveta.Ako je izvodljivo,umotati u strec foliju,Potrebno je vise puta ponovitiradnju da bi se bilo sigurno.Busenje rupica ne bih trebalo bitno uticati na strukturu i mahanicku cvrstocu,naravno ako se ne pretjera.Nadam se da sam sta pomogao.Pisanje pomogla tri cokljcica dobre loze i malo suvog mesa.
Mon, 06/09/2010 - 21:26
#1069
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ćiro, :+ :+ :+ .
Mon, 06/09/2010 - 21:29
#1070
ivoludilo
ivoludilo's picture
Dobro Ćiro prevedeno sa stručnog jezika koja je od ovih opisanih vrsta crv a koja žižak i kako da znam šta je napalo drvo
Mon, 06/09/2010 - 22:34
#1071
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Može dalje ?
Tue, 07/09/2010 - 08:45
#1072
slavisoni
slavisoni's picture
E, pa jedan podatak od mene.Borovi sprajcevi(stubovi precnika od 12-20cm) su mi posluzili za gradnju i ostali pod korom napolju 3 godine.(doduse prve godine ih je najlon malo stitio)
Pre mesec dfana sam od njih hteo da napravim nesto.Skroz su izbuseni, a za Ciru podatak -najveca rupa precnika 10-12mm.(nije sve ko u knjizi).Sprajcevi su se bukvalno raspadali ,jer im je sredina skroz u kanalima ,bukvalno suplja.
Zanimljivo da su daske u toj gomili, takodje od borovine (nezasticene) netaknute.(samo nemaju koru)
Problem, po meni je najcesce ,kada se vec u drvetu nalazi zizak, a izgleda da nece na golo.
A pod korom se izgleda naseljava, razvija i nastavlja...
Tue, 07/09/2010 - 20:33
#1073
ciro
ciro's picture
Svi gore navedeni podaci su normalno iz neke knjige,i ti koji su pisali i oni koji su neke knjige citali moraju znati da se stablo ne ostavlja pod korom,iz vise razloga.A ti koji su pisali te knjige,pisali su ih racunajuci da se odnosi na obradjeno drvo.Glavni i koji se odnosi na ovu pricu da je drvo vise izlozeno napadu pod korom.Zadnja namera mi je bila da nekog prozivam u losem kontekstu.Izvinjavam se,ako sam koga uvredio.Loza me ponjela,necu vise nikog imenovati.
Tue, 07/09/2010 - 20:42
#1074
ciro
ciro's picture
Moras naci-identifikovati pocinioca,da bi znali ,ko je.Mislim da se iz ovog gore moze prepoznati,koja je vrsta.Izraz ZIZAK,kod nas je opsti izraz,za insekte koji nesto buse.Tako da imamo zizaka i u pasulju,kukuruzu,drvetu i ......
Wed, 08/09/2010 - 13:02
#1075
slavnicmladji
Stante ljudi sa radom i probolemima dok se ovo pivo ne osvoji pa onda krećemo dalje. Dečko posluži pa da krenemo dalje.
Po logici stvari kod crva koga mi zovemo žižak je mislim fazon da se njemu servira otrov što bliže. Ne postoji drugačiji način nego da se izbuši rupa i da se nalije otrovom. Tu se možemo složiti.Slažem se i sa Ćirom ali dok se mi dogovorimo osta čkovek bez krova. Ovaj zlikovac buši i zabolega što mi ovde filozofiramo. Za mene je onaj sitan činimi se da ga mi ovde zovemo sipa je opasniji od crva. Poenta je da čovek što pre eleminiše tog jednog jer ako dozvoli da larva izvede leptira onda mu nema druge nego da menja krov kad tad.Ajde da čoveku pomognemo možda će nam treba za neki njegov savet. Pozdrav
Tue, 19/05/2015 - 13:14
Pozdrav. Ovako izgleda
#1076
matovic79
matovic79's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Pozdrav. Ovako izgleda štetočina koju sam uspio da izvučem iz moje brvnare. Ostavlja rupe veličine 2 do 7-8mm i većinom su ovalnog oblika. Podsjeća malo na mrava sa krilima. Jel zna neko o kom insektu se radi?
Mon, 27/06/2016 - 02:01
Mene zanima ako neko moze da
#1077
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
Mene zanima ako neko moze da prepozna koji je insekt u pitanju.
Imam fotelju koja je sva izbusena. Prosle godine sam sipao zizolin misleci da cu ga srediti ali izgleda nista.
Ovih dana primecujem novu piljevinu za sada mi deluje da je na jednom mestu.
Sedeci primetio sam da ima ogroman broj nekih letecih insekata oko fotelje -izneo sam je na terasu.
Na moje cudjenje video sam da insekti ulaze u te izjedene rupe, a cini mi se da su neke od rupa zatvorene??
Insekti izgledaju kao osice pa sam ih tako i nazvao. Jos kad bi jeli ove insekte koji mi buse fotelju Smile
Da li neko ima predstavu sta je u pitanju?
Jos jedno pitanje ako ima poznavalaca... ovi insekti koji buse namestaj , koliko moze da ih bude u jednom komadu nametsja -fotelji??
Zive u kolonijama- ili su samci??
Na slikama se vidi insekt i kako ulazi u fotelju, znaci velicine je kao oni leteci mravi ali ima zute crne pruge
Mon, 27/06/2016 - 02:03
Znaci ove rupe su od prosle
#1078
majstorcina
Znaci ove rupe su od prosle godine , a ove osice ulaze sada slikano juce, ne znam da li imaju veze sa rupama , mislim da hoce da iskoriste postojece rupe da poloze larve
