Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Kantovanje iverice
29 poruka / 0 new
Fri, 20/03/2009 - 19:50
Re: kantovanje
#1532
Bane
Bane's picture
Kant traka+pegla, za skidanje ivica moze vam posluziti ostar noz i posle smirgla.
Fri, 20/03/2009 - 19:52
Re: kantovanje
#1533
milomirp
milomirp's picture
Registrovan dana: 13/01/2009
Jel moze malo detaljnije'
Fri, 20/03/2009 - 20:01
Re: kantovanje
#1534
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
:ahaha Kupiš traku odgovarajućeg dezena , odmotaš je i prisloniš na rub koji hćeš obložiti sa trakom , pređeš sa ugrejanom peglom ( temperatura kao da peglaš pamučne majice ) dok se ne zalepi traka . Posle toga ostaje ti samo da obrežeš višak sa oštrim nožem i tu ivicu malo ošmirglaš . Laughing out loud
Fri, 20/03/2009 - 20:03
Re: kantovanje
#1535
milomirp
milomirp's picture
OK dovoljno jasno!
Fri, 20/03/2009 - 20:20
Re: kantovanje
#1536
I još jedna dopuna, kad se prepegla kant traka mora se sa komadom drveta,(drška od čekića na primer) istrljati zalepljena traka naročito po ivicama da se dobro zalepi (još dok je vruće).Posle toga može se koristiti mali alat za odsecanje rubova kant trake,ima toga u prodavnicama gde prodaju te pločaste materijale.To je komad plastike oblika slova L latinicom koji sa strane ima okruglo sečivo kao točkić.Povuče se time po ivici i rez bude ko iz modle,nije skup alata, posle se malo prebrusi šmirglom 120 i to je to.Pokušaću da prikažem sve to u slici.
Fri, 20/03/2009 - 20:30
Re: kantovanje
#1537
milomirp
milomirp's picture
Ako bi se pojavile i slicice bilo bi super!
Fri, 20/03/2009 - 22:48
Re: kantovanje
#1538
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Sve je već rečeno oko kantovanja,tj ratko,bane i zvukoljub sve objasniše...
Ja bih samo dodao da se najlakše obrađuje kant sa naoštrenom špahtlom.
Kupiš običnu 10 cm široku špahtlu i naoštriš je na šmirgl papiru samo sa jedne strane pod uglom od 45°,nemora baš da bude sto posto pod 45°.
Onda lagano guraš špahtlu sa vanjske strane prema unutra...
Kada ljepiš peglom kant traku obavezno sa nekim komadom iverice ili nekog glatkog drveta pređi ravnomjerno preko kanta,onda malo ukosi drvo pa pređi jednu stranu pa drugu...
Najbolje je sa valjkomo to raditi,ja sam sebi napravio od jednog okruglog komada kao oklagija pa ga probušio i "natakario"na konstrukciju od starog valjka za farbanje onog malog...
Tue, 31/03/2009 - 04:36
Re: kantovanje
#1539
Pilence
Pilence's picture
Registrovan dana: 06/01/2009
Vec nekih 10 godina koristim tanki noz za abrihter za skidanje viska kant trake. Polozis noz na materijal, tako da 3/4 duzine naleze na ivericu, a preostali deo koji viri vrsi radnju secenja. Uvek seci traku tako da secivo sece pod uglom od cca 45 stepeni i da sece prema iverici a ne od nje. u suprotnom postoji mogucnost da se melaminat odlomi ili okrnji. Meni je tako najlakse. Prije negoli odsecem visak trake "napeglam" je parcetom pakne odbukovine na koju je nalepljena pluta debljine 6mm. Ovo ima dvojaku funkciju:
- zbog svojstva plute dobro priljubi ivicu kant trake uz ivericu;
- ohladi kant traku. Tongue
Naravno ovo ne mora svako da radi, ali ovo sam video od "starih" majstora i njihovog postupka kantovanja furnirom. Bogami znaju nesto ti matorci. Laughing out loud Laughing out loud :roll
Tue, 31/03/2009 - 04:46
Re: kantovanje
#1540
Slično sistemu što je Pilence objasnio je skidanje viška kant trake turpijom umesto noža od abrihtera.Koristi se finija turpija za metal i radi posao.
Wed, 01/04/2009 - 06:03
Re: kantovanje
#1541
bosch-ke
bosch-ke's picture
Da može dobar posao da odradi i nož od blanjalice...
Ja ga koristim kad ručno kantujem nešto sa radijusom, sa abs-om od o,5mm
Pa onda lagano finim šmirglom pređem...
Ali spahtla je zakon zbog radne površine i većeg obima zasjecanja,
kada se fino naoštri nemoguće je oštetiti komad iverice sa njom,kao i sa ovim nožem...Još nešto ako pegla ostavlja crn trag na bijelom kantu ako se ne očisti odmah sa krpom teško se čisti kada se ohladi...
Fri, 05/06/2009 - 15:28
Re: kantovanje
#1542
Bojanale
Bojanale's picture
Registrovan dana: 08/04/2009
Isto s peglom
Lako i jednostavno do Stana
Fri, 05/06/2009 - 16:06
Re: kantovanje
#1543
zavisi kako je kant traka lepjena peglom ili lepkom ako je lepkom onda struganje dletom :roll
Wed, 24/06/2009 - 16:46
Re: Kantovanje iverice
#1544
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Ja imam jednu staru peglu sa aluminijumskom pločom. Ona ostavlja metalne tragove po kantu, a još plus kad iscuri lepak sa strane pa pegla pokupi, onda razvlači i taj lepak pa ostaju braon tragovi. Doskočio sam tako što sam zaštitio ploču pegle onim papirom za pečenje mesa.
Wed, 24/06/2009 - 19:58
#1545
Postojale su nekad u prodaji teflonske navlake koje se stave na grejnu ploču i onda nema problema, ja to koristim kad kantujem ivericu i radi perfektno.
Fri, 10/07/2009 - 05:54
Re: kantovanje
#1546
bosch-ke
bosch-ke's picture
dean78 wrote:
a dali neko ima ideju kako skinuti kant traku sa ploce?
Ako je na peglu kant onda peglom,ako je abs onda fenom
(može i obični za kosu) zagrijavati
i skidati polako skalpelom.
Ako je pvc traka nju možeš isto sa peglom,ali na nekoj manjoj temperaturi.
Fri, 05/02/2010 - 13:49
#1547
ivicast
ivicast's picture
Registrovan dana: 26/03/2008
Kad se lepi traka peglom, moze se iverica premazati lepkom za drva da se kasnije traka ne bi odlepila.
Fri, 05/02/2010 - 14:27
#1548
spremoneb
spremoneb's picture
A dal čekaš da se osuši pa onda lepiš kant traku, ili na vlažan lepak? (Malo mi je glupo pitanje al ajde...)
Fri, 05/02/2010 - 19:23
#1549
ligo
ligo's picture
Registrovan dana: 17/01/2010
Obicno kant traka koja se lepi peglom u kucnoj varijanti na sebi vec ima nanet sloj lepka pa nije potreban drugi lepak.
Mon, 08/02/2010 - 23:39
#1550
ivicast
ivicast's picture
Naravno da ima na sebi lepak, ali postoji mogucnost da taj lepak izgubi svojstvo zbog stajanja dok se ne proda, ovo je samo dodatno pojacanje, i lepi se odmah na vlazan lepak.Smile
Tue, 09/02/2010 - 00:12
#1551
To je vrsta termo lepka i on ne gubi svojstvo stajanjem.Kao i oni lepkovi u stiku za termo pištolj.
Mon, 15/02/2010 - 02:45
#1552
predraguez
predraguez's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
Čime je najbolje zalepiti ABS 0,5mm?
Ta traka nema na sebi lepak pa ne može peglom.
Jel ok klasičan beli lepak za drvo ili možda nešto drugo?
Tue, 16/02/2010 - 00:25
#1553
BDRAGAN3
BDRAGAN3's picture
Registrovan dana: 21/10/2009
nemoze rucno vec masinskim putem tj.kantericom
Tue, 16/02/2010 - 00:26
#1554
BDRAGAN3
BDRAGAN3's picture
mogao bi i sintelanom,ali je to mukotrpan posao i to se neradi tako
Tue, 16/02/2010 - 02:47
#1555
bojandj
bojandj's picture
Registrovan dana: 14/12/2009
..upravo se kant traka 0,5 mm lepi sintelanom,traje duze ali efekat je najbolji,odmah posle masinskog.drvena povrsina se 2 puta premaze u tankom sloju,u razmaku od 10tak minuta,dok je za ABS traku dovoljan 1 premaz.spaja se tako da ostane sa obe strane da viri traka,nikako na knap po jednoj strani.izvrsi se jak pritisak,i traka je dobro zalapljena.posle sat vremena moze se skinuti visak trake,i ocistiti lepak,po potrebi.
Wed, 17/02/2010 - 18:10
#1556
predraguez
Zalepio sam Montage kit-om, bila je mala dužina a nije mi se kupovao neki univerzalni lepak samo za tu priliku.
Traku slobodno prepustite preko ploče, kasnije se veoma lako iseče skalpelom, a onda i šmirglom dotera "na nulu" Wink
Naravno najbolje je da se to odradi mašinski, ali neki oblici ploče jednostavno ne mogu da se postave u klasičnu mašinu, ili bi i moglo ali bi bilo dosta skuplje.
Sat, 27/02/2010 - 18:32
#1557
ivanziva
ivanziva's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
Ja imam ručno pravljenu kantericu i radi perfektno sem ABSa lepi sve a za ABS imam VIRUTEX rucnu kantericu i zadovoljan sam. Košta 350EUR nova sa garancijom tako da ko planira da se ozbiljnije bavi ovim poslom nije skupa a radi i krivolinijsko kantovanje.
Sun, 28/02/2021 - 11:11
Kant traka preko stare kant trake
#1558
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Drugari, moze li se i koliko ce to trajno biti prelepiti kant traku peglok preko stare kant trake?
Ova stara nije ostecena ali mi se ne uklapa te bih je malo osvezio...
Sun, 28/02/2021 - 12:52
stojače dugo ako je zalepiš
#1559
stojaće dugo ako je zalepiš lepo
