Kalup za stubni temelj?
Dekorativne kreda boje
Malterisanje ispod nivoa...
Akusticni zidni paneli i...
police - iverica i papir
14 poruka / 0 new
Sun, 26/07/2009 - 06:36
Re: police - iverica i papir
#1412
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Ta iverica je doslovno rečeno smeće,i ja ti ne bih to preporučio nikako....
Sve to možeš napraviti od 18 mm iverice ili poduplane...
Jedino ako nisi več kupila ikea policu ili šta li je već...
Ne bih puno brbljao ali mani te se ikea namještaja,i da, forme ideale...
Dobronamjeran savjet tko ga hoće prihvatiti neka ga prihvati a
ko ne ne mora,ali će jako brzo shvatiti što pričam...
Sun, 26/07/2009 - 18:25
#1413
jasna
jasna's picture
Registrovan dana: 13/06/2008
Ne bih da raspravljam o kvalitetu namestaja i ne bih poredila namestaj proizvodjaca koje pominjes. Dovoljno je sto sam odlucila da kupim ovo sto sam kupila. Stranice su debele 5 cm. Kosta 60 EUR. Kada bi se to pravilo od iverice bilo bi teze i skuplje. Shvatam da ti ne bi kupio takav komad namestaja i sasvim razumem tvoj stav.
Da se vratim na pitanje - kako vezati nosac za stranu police koja je sa ovako laganim punjenjem? Da li je najbolje jednostavno prosvirati rupu skroz za prolaz zavrtnjeva?
Sklapajuci ovo sa slike, videla sam da su pregrade (koje su od iverice bez papirnog punjenja i teze su od trostruko debljih strana) za strane vezane najobicnijim drvenim tiplovima, kao da su i strane od klasicne iverice.
Sun, 26/07/2009 - 19:31
#1414
bosch-ke
bosch-ke's picture
Da i ja ne bih poredio ikeu s formom,jer forma ima daleko
kvalitetniji namještaj...
Kako bilo,svako kupuje za svoje novce ono što hoće.
Moja kritika uopšte nije bila zlonamjerna.
Nit' je tražila bilo kakvu raspravu s nekim ko očigledno
sa mnom ne može da raspravlja po ovom pitanju...
Za te ultra lake iverice postoje okovi,tj drveni tipli ili šipke za spajanje,opet napominjem to važi za normalne ultra lake iverice,
a ne neke punjene papirom.
To je najbolje da pitaš tamo gdje si kupila.
Sve zavisi i od debljine punog dijela iverice.
Ako je tanji od 16 mm svako zavrtanje vijka u ivericu je uzaludno...
Mon, 27/07/2009 - 05:10
#1415
jasna
jasna's picture
Sve OK - ja trazim savet a ne raspravu. Raspravu mozes lako da nadjes, i kad je zelis i kad je ne zelis, savet teze. Za savet iskreno hvala. Sad znam da treba da pitam za tiplove/sipke za ultra lake iverice i da treba da proverim debljinu dela koji je od drveta. Pozdrav!
Mon, 27/07/2009 - 05:45
#1416
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma da,mislim da nam cilj nije bio da se nešto raspravljamo...
Ja sam rekao da ne valjaju te iverice jer nisu za hoby varijantu,tj komplikovano je spajanje zbog svoje debljine...Te šipkice se ljepe pu ljepilom,
ali pre toga se mora precizno izbušiti,što je skoro ne moguće uraditi
ručnom bušilicom...
Ultra lake ili takozvane eurolight iverice dobro se mogu spojiti i klasičnim excentar vijcima...
Mada je i to komplikovano,a jesi li ti dobila uz tu policu neke vinkliće ili nešto slično,ako jesi okači sliku,pa da pogledam,
možda nema potrebe da kupuješ...
Mon, 27/07/2009 - 06:00
#1417
jasna
jasna's picture
Uh, uh, sada si zakomplikovao...
Ne bilo ti zapovedjeno, pogledaj link iz moje prve poruke, posto smo vec nasiroko pisali o tome u drugoj temi. I na slici se vidi - imam dve Expedit police (cije su strane sa tim lakim punjenjem) i zelim da izmedju dve takve umetnem most-policu. Zanima me kako da oslonim taj most tj. kako da izvedem vezu nosaca mosta i ultralakih stranica. Da li je ideja koju sam skicirala (detalj veze) dobra?
Most-polica se, inace, obicno kaci za zid iza ali tako nema dovoljnu nosivost za uredjaje koje zelim na njoj da drzim. Zato vinklica za kacenje nema vec treba da se snadjem za nesto sto ce drzati dvadesetak kila tereta.
Mon, 27/07/2009 - 06:38
#1418
bosch-ke
bosch-ke's picture
hm,rekoh ti sve zavisi od debljine punog dijela...
Ali mislim da bi moglo držati ako koristiš jača vinkla,
možda ona za kačenje kuhinjskih elemenata...
slike su loše ali mislim da ćeš se snaći,
zašto baš ova vinkla.pa zato što su čelična i imaju svoje kapice tako da se ne vidi vinkl...
Mon, 27/07/2009 - 21:08
#1419
jasna
jasna's picture
Hvala!
Snaci cu se, mada znam kakav me dijalog sa prodavcem ceka...
Tue, 11/08/2009 - 20:37
#1420
Ediedi
Ediedi's picture
Registrovan dana: 11/08/2009
Meni se vec smucile hitne intervencije na FIdeale namestaju(te front fijoke otpao,te vrata pala)Koliko para, toliko....
Fri, 14/08/2009 - 04:18
#1421
bosch-ke
bosch-ke's picture
Hm problem u ikei i formi je identičan rade sa najlošijom ivericom u klasi.
I sama melaminska zaštita na njima je ispod ili na samoj dozvoljenoj granici.
To znači da u nju ulazi vlaga mnogo lakše nego u druge skuplje iverice.
Namještaj im nije kantovan abs-om,nego melaminom ili pvc trakama.
Što opet dovodi do propustljivosti vlage,ili eventualno otrova iz same iverice u životnu sredinu...Mislim da je najgore moguće rešenje pgotovo za dječije sobe upravo forma i ikea...Razmislite zbog čega je njihov namještaj jeftiniji od drugih proizvođača...Mislite da je to zbog kupca ili jeftinije nabavke iverice ne, već zbog kvaliteta iverice i shodno njegovom kvalitetu taj namještaj na atestima dobija skoro jedva prolaznu ocjenu.
A sa tim samim ne može ni da ima veću cijenu...
Fri, 14/08/2009 - 06:35
#1422
Ediedi
Ediedi's picture
Ma dzabe ti je da pricas i pricas cena je tu presudna.I ja sam se upecao sa staklenim stolom i 6 stolica u formi.Zena navalila.Stolice su sve popucale(skajcina nekvalitetna)po savovima posle mesec dana.Sada gledam kako zjapi iz rupa neki beli umetak iz njih a stolice crne.
Nije bas mesto staklu i metalu na ovom mestu ali i sa iverom je isto jer radi se o takozvanoj mamilici sa niskim cenama ne kvalitetne robe.
Fri, 14/08/2009 - 07:03
#1423
bosch-ke
bosch-ke's picture
heh pa sad dok ih presvučeš i središ doćeš na onu cijenu boljih stolca...
Da to je jako žalosno što više ljudi ne mogu da priušte sebi koliko toliko
bolji namještaj... jer lakše mu je uzeti nešto jeftinije pa dokle izgura,
pa opet isto kupiti nego od jednom platiti duplo veću cijenu...
Ali nadajmo se boljem,jedino nadu ne mogu da nam ubiju.
Sun, 16/02/2014 - 16:04
Ja mislim da eurolight nije
#1424
Youndivian
Youndivian's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
Ja mislim da eurolight nije smece, i da moze da se iskoristi odlicno za neke stvari za koje mi ne pada na pamet da spajam obicnu ivericu. Izadje ista cena, samo tesko kao tuc.
