baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Pomoć oko ugradne rerne.
8 poruka / 0 new
Wed, 07/04/2010 - 08:17
Re: Pomoć oko ugradne rerne.
#1172
era031
era031's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Prvo treba reći gde se nalazi rerna, odnosno na kojoj visini, jer je to presudno za izradu elementa u koji se ugrađuje. Da li je rerna u donjem elementu ili je zasebna na visini radne ploče i da li ako je u donjem delu ima radnu ploču preko ili se nastavlja neki elemenat na nju , pa ako je preko nje radna ploča da li je iznad rerne na ploči i šporet( ringle ) ili je rerna sama, a sve ovo je bitno zbog zadnjeg otvora za odvod vrelog vazduha. Ali nemoj da te obeshrabri sve ovo jer sam i ja ugradio rernu u elemenat od najobičnije bele iverice, bila najjeftinija.
Ja negde imam skicu kako to treba da izgleda ali morao bih da prekopam po papirima pa ako nije kasno verovatno sutra postavljam sliku ,( ako nađem)
Samo mi opiši gde planiraš da ugradiš rernu, sama pozicija je najbitnija da bi napravio pravilan odvod toplote.
Wed, 07/04/2010 - 09:25
#1173
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
ne znam da li postoji tacno utvrđen standard za ugradne rerne ili to ide od proizvođača do proizvođača (nikad mi nije padalo na pamet da to proveravam).....uglavnom, najsigurnija varijanta ti je da se unapred odlučiš koju ćeš rernu kupiti, a onda u uputstvu koje ide uz rernu (ili negde na netu, a ima dosta sajtova sa belom tehnikom koji daju te podatke) pogledaš kakvih dimenzija treba da bude kutija od iverice za taj određeni model.
Wed, 07/04/2010 - 12:02
#1174
vesalica
vesalica's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Kuhinja ce da izgleda ovako. Rerna ce biti u visini kadne ploče.
Bilo bi super ako možeš da postavis skicu.
Wed, 07/04/2010 - 12:18
#1175
era031
era031's picture
http://www.tehnomanija.rs/katalog/ardo-ugradna-rerna-hb-040-x.html
Evo linka sa shemom ugradnje rerne kao kod tebe tako da samo prilagodi dimenzije, a prilikom izbora iverice trebalo bi da imaš u deklaraciji rerne koji materijal može da se koristi , ovo je na brzinu ali nadam se da će koristiti.
Wed, 07/04/2010 - 12:30
#1176
vesalica
vesalica's picture
Prvo ću onda da kupim rernu pa ću verovatno dobiti ovakvo uputstvo uz nju.
Hvala u svakom slučaju
Tue, 04/05/2010 - 09:32
#1177
ivanziva
ivanziva's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
Najvažnije je da deo gde ti je rerna nema ledja od lesonita ili HDFa a da ledja na elementima iznad i ispod rerne budu uvučena bar 50mm da bi ostao kanal za ventilaciju iza elementa i rerne. Naravno, elemenat za rernu uvek ima un. širinu od 564mm, dubinu od 600mm a visinu od 570 pa do 600mm zavisno od proizvođača. Izbor materijala je samo tvoj, ja sam ugradio bar 50 rerni u ivericu i nigde nismo zvali vatrogasce :hh tako da što se toga tiče, ne brini. Pozdrav
Tue, 04/05/2010 - 11:29
#1178
vesalica
vesalica's picture
Hvala puno na korisnim informacijama.
