stepeniste je napravljeno od betona ,a sada sam stavio drvena gazista.
Postavljanje rukohvata na stepeniste
koje drvo ? slika? koje lutke imaš ili želiš ?
daj bre informacije na vadimo ti zub i nismo vidoviti
Najvise me interesuje sa kojim tiplovima ili necim drugim pricvrscujete stubice sa gazistem?
Kad postavite stubice da li se na njima ocrtava potrebna kosina ili nekako drugcije?
Postavio sam jedan stubic sa tiplom 10 i zavrnio ali cinimi se da stubic nije dovoljno cvrst malo se u gornjem delu klima,da li to klimanje amortizuje rukohvat?
Zapostavljanje stubova na drvena gazista ima vise nacina. Ja cu ti reci ukratko kako ja radim. Pocetni stubovi i zavrsni mislim na one krajnje moraju biti izuzetno cvrsti i mirni da bi rukohvat bio stabilan t.j. da sene drma. Prvo stavljas te pocetne tako sto udonjem delu stuba napravis plocicu koja je sira od stuba za jedno 15mm sa svake strane i zavrnes je sa vicima i to cetiri komada5x50 po dijagonali. to podrazumeva da plocicu probusis od ivice dijagonale za sirinu ivice stuba i udjes unutra jos 15mm da mozes zavrnuti u stub. Kad si to uradio namestis plocicu u sredinu tako sto izbusis malu rupu u centru otprilike 3mm i tako u centru stuba isto. Stavis 3 burgiu unutra i kroz plocicu gde si izbusio rupe za pomenute vijke isto 3mm da ne bi vijci pukli kad ih zavrces. Plocica je debljine 20mm i namaze se epkom i zavrne. Zaboravio sam ti reci da od ivice plocice dijgonalno naravno moras izbusiti isto za vijke koji se uvrcu u gaziste od dijagonale na vidnom delu plocice znaci deo plocice koji viri izvan stuba. kad si to uradi zavrnes u centar stuba veliki hager vijak i navrnes stub saplocicom na gaziste. kad stegnes onda kroz cetiri rupe na plocici zavrnes vijke 5x50 u gaziste. Sad ce tvoji stubovi biti dovoljno cvrsti da nose sve ostalo. Potom pruzis kanap po gazistima u sredini stubova i belezis tacke za male stubove koje razmaeris da stanu na sredinu. Izbusis rupe u gazistima i uvrnes hanger vijke. Kroz male stubove probusis rupu i navrnes na gazista. Zatim na visini gde hoces da stavi rukohvat razapnes kanap i zategnes. Prislonis male stubove do kanapa i stavis svaki pod vaser vagu i obelezis gde dodje kanap. Na stub naslonis uglomer i namestis da gornji ugao uglomera bude paralelan sa kanapom i tako dobijes ugao stepenista. Obelezis sve stubove brojevima od dole i odvrnes ih. Na ger masini namestis uglomer i podesis list pod tim uglom pa iseces sve male stubove i ponovo ih po brojevima navrnes. Od gore na tackama gde ti je bio kanap na pocetnim stubovima avnes lajsnu od tvrdog drveta 15z20 i zavrnes je na vodece stubove gore i dole na velikim stubovima i svaki mali stubic namestis na sredinu lajsne i zavrnes za nju. Ako si sve tacno uradio kad stavis rukohvat mora da sedne, da napomenem u rukohvatu moras imati profalcovano za lajsnu od dole 15x20 od dole tako da onsedne na lajsnu i legne tacno na male stubove. Na kraju posarafas kroz lajsnu od dole rukohvat da se nista ne vidi od gore. E sad jos neko kroz glavni stub probusi skroz rupu i sa duzim vijcima poveze velike stubove i rukohvat ali ja to ne radim jer malo naruzuje izgled.
Hvala puno na svemu sto si mi napisao svatio sam kako se treba ucvrstiti stubovi i postavljati rukohvat.
ako mogu da te jos pitam ta plocica je veca od stuba dali je onda na kraju primera radi sakrijes sa ukrasnim lajsnama ili nekako drukcije da se ne vide vijci koje zavrnes u gaziste.
Jos jednom hvala !!!
ukrasnim lajsnama se sakrije
Mozeako ali jaravim ukrasne drvene kapice kao torban glava pa ih super lepkom lepim.
hvala svima na pomoci !!!
Moze li mi neko pomoci gde ima da se kupe nosaci za rukohvat za stepeniste, oni inox ili kako se vec zove ( sjajni )
Znaci srafio bih u drvo ( rukohvat ) od dole pa u zid .
Bio sam u merkuru ali tako i nisu bas neki a cena je tipa 1300 din / kom sto je previse.
Poz
Koliko je meni poznato takvi rukohvati se prave po meri.
Ma rukohvati od drveta da , to je ok , nego nosaci za njih .
Poz
jer baš mora da je od inox-a
i odakle si da nebude da ovde ima a ti iz kambodže
ti gotovi su uvek skupi zato ljudi uglavnom naprave sami pa ofarbaju nekom bojom čak se mogu od drveta odraditi
pa nemora od inoxa , moze hrom ili slicno .
iz pazove sam.
Postovanje i pozdrav veliki za sve najstore ili za one koji se ne plase da to postanu.Naime na betonsku konstrukciju ,betonsko stepeniste uspesno zalepio gazista.Gazista lepio pur penom-lepkom za stiropor,odlicno drzi.Celo stepenista oblozio biber crepom.(postavicu slike).Sad bi stubice i vece i manje zavrnuo u beton kroz drvena gazista koja su suva i od bukve su.Debljina im je 3 cm.Znam da bi trebalo to uraditi hangr vijkom.Koliko mm bi trebalo da su vijci,dali je dosta 8mm,koliko bi trebalo da udju u beton a koliko u stubice drvene.Posto su gazista od 3 cm dali je dovoljan vijak od 12 cm takav sam nasao i od 8mm.Molio bih vas i za savet taj siljati deo hangr vijka ide u drvo a onaj sa masinskim navojem u beton-ispravite me ako gresim.Dali u beton postaviti neku odredjenu tiplu moze li celicna.Hvala ja sam recima opisao,postavicu slike ubrzo radim ovo prvi put .Evo prilazem i slike pa ako neko ima predlog za sto stabilnije stubice,gelender nek postavi savet.Hvala i pozdrav za sve tema je starija ali nadam se da neko to radi ili ce raditi...
Izvinite jos jedno pitanje dali se rupica oznacena na stubicu debljem i tanjem razbusi malo busilicom,prilog slika.Hvala znam da sam mogao da izmenim tekst ali bi bilo mozda puno za jedan post.Hvala
Mozeli neki odgovor imate konkretne slike,jeste tema zamrla,stara,ako neko moze nek odgovori u toku nedelje pocinjem sam sa montazom pa cu detaljno dati instrukcije za druge ljude bez obzira dali ce biti ili ne odgovora.Sezona je i godisnjih mozda u svakom slucaju hvala pozz.
Moze li neko dati savet zna li iko.Ukratko koji vijak za stubice koliko mm,koliko treba da udje u drvo,koliko u beton,ide li tipla u izbusenu rupu u beton koja tipla,celicna ili...nisam siguran bas zatovas pitam.
kako si zamislio neće moći razmrdaće se vremenom pisali smo na početku teme kako treba
metalna ploča veće od stubića
ploču šrafiš za stubić pa onda dole na četri mesta i to pokriješ lajsnama
nemam sliku davno sam to radio nije ni bilo neta onda kod nas
runer je sve lepo detaljno opisao pročitaj pažljivo njegov post
Hvala jesam procitao taj post mislio sam bez plocice i da uvrnem u beton gde je otvor za stepeniste tako da bi drzalo i hangr vijak i gore tipla u beton.Ali poslusacu savet i stavicu plocicu.Nije mi bilo jasno i ne pise u postu samo kaze veliki hangr vijak a dali je 8mmili 10 ne pise.Drugo dali je taj vijak uvrnut u beton,dali ide tipla u beton i koja celicna ili ...to mi nije bilo jasno,ali svejedno hvala probacu sa celicnim tiplama da ubacim ubeton i tu cu uvrnuti hanger vijak(naravno stavicu i plocicu).Hvala pozz.
Зашто се не користе тзв, хемијске типле. С тим материјалом сам радио и то ограду на бетонској плочи терасе. Избуши се рупа на пример 12 мм за навојну шипку 8 мм, издува се прашина и убризга Анкер фикс, довокомпонентна маса која после издржава једну тону. Нема пуцања бетона може се бушити веома близу ивице бетона. Користе се навојне шипке које је сецкају на потребну дужину и уврћу се у ту масу која је убризгана у рупу тек толико да маса добро обухвати цео навој. После неколико сати може да се монтира ограда. Тај посао је рађен пре једно 4 године и све стоји савршено.
moći će da uvrće donje lutke a gornje tri neće jer se oslanjaju na ploču
i ko će tačno da izračuna navrtanje da ostane u istom pravcu klimaće se sve
zato mora lepo metalna ploča na svaku lutku četri šrafa u lutku četri u beton i nema mrdanja rukohvata ni na jednu strane
dosadan i spor posao ali to je stolarija zato niko ne voli kad se radi stepenište od drveta
iziskuje vreme i dosta proba na suvo pre konačnog montiranja
ali ako se jednom odradi kako treba no problema posle
Hvala puno probacu te krajnje (nosece)stubove da montiram sa plocicom,mislim da je runner tako opisao ako sam dobro shvatio,a mozda i ostale.Mislim i ja da je malo sporije ali da je odlican nacin da se stubovi fixsiraju da budu cvrsti.Hvala jos jednom na savetima javicu ishod i slike postaviti.Ako neko zna za taj hanger vijak dali ide tipla celicna u beton ako resim ove stubice manje da srafim samo sa njima dok nosecesa plocom.I dali 8mm dovoljan vijak sto ide u beton,znam da upravo plocica i cetiri srafa daju stabilnost ali cu ove tanje probati tako..Hvala g.moderatoru ,naravno i zvukoljubu pozz
Evo sad mi je mnogo jasnije i mislim da cu sve uraditi,imam jedno konkretno pitanje ako moze odgvor.Stubic manji ili veci,gde se uvrce hager vijak dali se oznaceno mesto malo razbusi recimo ako stavljamo 10 mmhager vijak sa kojom burgijom razbusiti da bi se lakse uvrtali.Hvala
Dok sam radio stepenista glavne stubove sam fiksirao sa 4 armature(osmica ili desetka).Obelezivacima sam prenosio pozicije rupa stuba
na gaziste. To je stara tehnika.
Hvala Branimire ali mene interesuje na dnu stubista ima oznacena rupica gde se uvrce vijak koji tesko ide dali je malo razbusiti pa onda uvrtati taj vijak.Evo slike na dnu stubica kako izgleda oznacena rupica.Hvala
pero ta rupica na stubicu je od kirnera od struga a ti ako radis sa hangar vijkom 10 mm izmeri na hangaru koliki je najmanji precnik na navoju za drvo i tolikom burgijom izbusi rupu na stubicu pa onda zavrci hangar u stubic i moj ti je predlog za pocetne i zavrsne stubice stavi hangar 10 mm a na male moze 8mm.
Radenko hvala od sveg srca sto se kaze vec sam izbusio ali nisam merio navoj na hangar vijku.Ovo sto je napisano je konkretan odgovor a ne ...Stavljam za pocetne kupio 10mm a manje stubice 8mm.Mislim stavicu i plocice na glavne stubom kojih na 12 lutaka bice 3 debele probacu tako Hvala Radenko jos jednom na pravom iskrenom i konkretnom odgovoru.Mislio sam da dodam da je na stubicu to vec neka rupica ali manja i da je treba prosiriti za 1-2mm manju od mere vijka.Pozdrav
Kakvo je stepenište?Beton, drvo ili nešto treće?
