Jako mi se dopala tvoja ideja.Sto se mene tice ja pojma nemam sta bi stavila ali pitala sam muza,koji je inace pomalo stolar ,i odmah mi je rekao lak.
Mrko me pogledao jer je pomislio da je to moja ideja :hh pa nisam imala hrabrosti da ga pitam zasto i kako... :hh
Potreban profi savet
Jedan savet (bracni) od zene sa 25-godisnjim iskustvom: kada te mrko pogleduje nabaci najsladji osmejak :roll: i sve prolazi! A za stolarski savet puno hvala i tebi i tvom suprugu. :+
Po pitanju piljevine, znam da postoji lepak za drvo koji je prakticno bezbojan.Dakle zasto ne lepak !? I svakako to mozes probati na maloj kolicini. A osim toga, zasto nijansa mora biti ista??? Sama ideja krugova je vrlo intrigantna, mislim da ce biti super !
Ja o svim poslovima volim da razmisljam unapred. Ideju za ovo sam dobila dok mi se od kuce video samo temelj, a to je bilopre vise godinica . Sada je ukrovljena, ali se ti radovi ne planiraju bar jos godinu dana, tako da imam vremena da isplaniram sve do najsitnijih detalja. Volela sam samo da te panjeve isecem da bi se susili za to vreme, da budem mirna bar po tom pitanju.
Promenice boju i sa lepkom i sa lakom, to ti ne gine.
A gde nadje toliko tresnje, ja se ubih trazeci oblice tresnje. Ako imash viska prodaj mi.
A sto se tiche sechenja, po mom misljenju najbolje je na trakastoj testeri (banseku).
E, to sam videla neki dan i to blizu svoje kuce, lik struze drva za ogrev time. Pitala sam ga moze li da napravi neki granicnik zbog debljine, da bi to bilo jednako, a on tvrdi da moze to da "zdela slobodnom rukom". Ipak bih ja radije nasla nekog bravara da mi napravi to sokocalo, nece mu valjda biti problem da ubusi dve rupe za taj nosac, ipak mi je sigurnije. Kako sam ih nasla? Tako sto sam skakala "za oci" svakom komsiji kada bi mu stizala drva za ogrev( prednost provincije- 80 % ljudi se greje u svojoj reziji ), a nasi seljaci i ne paze bas sta sve seku. Ako bude viska, slobodno racunaj na to! Debljina stabala je od 20-35cm.
Susenje i pucanje ti ne gine i ne postoji to ljepilo koje ce to da zaustavi osim ako tresnju nisi sushila u parnoj sushari (a i onda postoje mogucnosti da ti dodje do pucanja u periodima ljeta, proljeca, jeseni i zime kada drvo upija i otpusta vlagu iz vazduha, pa i kad svemu tome dodas nekakvo grijanje ili neke klima uredjaje..... to je pravi cirkus. Racunaj da sushenje na vazduhu nikako nije zavrseno prije godinu dana po inchu debljine drveta (1'' = 2,45mm). To je standard. Ako si ogulila koru sa drveta sushenje ce biti ubrzanije ali to "ubrzanije" znaci i da lakse dolazi do pucanja vlakana koja su u sebi nekada imala lagerovanu vodu. Moras da shvatis da je drvo nekada bilo zivo bice i ono nije komad metala koji je nepromjenjljive duzine (iako i on jeste i mijenja duzinu u odnosu na temperaturu ali je to nama manje primjetno) Ideja ti nije losa ali ..... ne znam kako bi to na kraju trebalo da izgleda...... hm.....vjerovatno lijepo ali ..... mislim da ce ti pukotina na podu smetati i predstavljati probleme ali ako sve to podignes na zid i sa tim ukrasis jedan zid sobe..... vjerujem da bi postigla izuzetno efektan momenat pa cak i ako tresnja ispuca..... uh sto to moze da stvori efekat. Ja sam jednom negdje na internetu vidio jednu smolu koja bi ti mogla posluziti za takve stvari i pokusao sam da je pronadjem ali mi nije uspjelo. Mislim da ako si zaista odlucila da postavis sve na pod najbolje je da se odlucis za dvokomponentne epoksi smole koje se koriste u brodogradnji drvetom. One imaju izuzetne atribute i mislim da bi ti to bio dobar put kojim ici.
Sve najbolje i razmisli prije nego krenes sa poslom
Trebalo bi da se rspitaš u nekoj pilani oni ti to sigurno mogu tako iseći ali bi pre toga trebala da debla osušiš u sušari.Oni ti tamo mogu reći koja debljina bi najbolje išla ali verovatno debljina brodskog poda. Što se tiče "fugni" ja bih mešao lepak i piljevinu, jer lepak je lepak. Možda bi efektnije bilo da za "fugne" uzmeš piljevinu od drveta neke druge boje.
Pozdrav i svaka čast za ideju
E, to sam videla neki dan i to blizu svoje kuce, lik struze drva za ogrev time. Pitala sam ga moze li da napravi neki granicnik zbog debljine, da bi to bilo jednako, a on tvrdi da moze to da "zdela slobodnom rukom". Ipak bih ja radije nasla nekog bravara da mi napravi to sokocalo, nece mu valjda biti problem da ubusi dve rupe za taj nosac, ipak mi je sigurnije. Kako sam ih nasla? Tako sto sam skakala "za oci" svakom komsiji kada bi mu stizala drva za ogrev( prednost provincije- 80 % ljudi se greje u svojoj reziji), a nasi seljaci i ne paze bas sta sve seku. Ako bude viska, slobodno racunaj na to! Debljina stabala je od 20-35cm.
E, za debljinu kupish abrihter, Womax-ov ti kosta 16.000 ili malo vise, imam ga, i onda tanjish letvice i ujedno abrhtujesh, blanjash, po izboru debljine.
Ajde daj neku okruglicu visnje, treba mi za strug, te od 25cm - 35cm bi mi odgovarala, ne ovako daj za dz., platicu.
Forumashi su ti uglavnom lepo odgovorili. Ja nemam dovoljno praktichnog iskustva, ali puno chitam o drvetu zadnje dve godine. S obzirom da tvoja debla stoje vec 2-3 godine, verovatno su "odradila svoje". Medjutim, preporuchio bih ti da ti to svedesh na zeljenu debljinu, parket ili brodski pod, i malo sachekaj, stavi na promaju, da ih ne greje sunce i ne kvasi kisha. Sacekaj mesec dva dana, i ako nema deformacija to je to. Ja sam na internetu gledao choveka koji iz trupca pravi chinije. Trupac je stajao godinu dana, javorovo drvo, i za dva meseca, posle obrade chinije drvo je bilo potpuno suvo. Kao sto je stopart rekao, susenje zavisi od debljine. Ako to dovedesh na debljinu parketa, a debla su vec odstajala dve do tri godine to je to.
Inache video sam slichne aranzmane i konkavnih oblika bez zapunjenog medju prostora, a s obzirom da ti idesh i pravish ravan, pri tom zapunjavash medju prostor a drvo je vec proslo znachajan period posle odsecanja, mislim, naravno na osnovu onog sto sam video i prochitao da ne bi trebalo da imash problema.
hvala puno svima, svi saveti su na mestu i dobrodosli. Ne patim previse od nekih strogih i ukalupljenih linija, tako da ce to sto tresnja ispuca samo doprineti ukupnom utisku (bar se nadam)koji zelim da postignem.
To zorankyu
ovo sto imam ne bih prodavala, ako nesto i ostane, ponavljam, vrlo rado cu ga dati po nabavnoj ceni- par sarmantnih osmeha. Preuzimam na sebe da nastavim potragu za jos gradje jer ljudi stvarno ne paze sta seku. Ali, dok tresnji ne smrkne, nama ne svane. Jos jednom lep pozdrav i zahvalnost sa moje strane svima
To zorankyu
e, to se zove profi savet !!! :blob1 Thank's to all of You
ako sam te dobro razumeo ti to nebi sekla na letvice i parket vec bi stavljala oblice.ili bi mozda mogla da pravis nesto slicno kao sace
samo bi morala da oboris ivice na oblicama.inace ja licno koristim piljevinu
sitnu sa nitro lakom obicnim i do sada nikad nisam imao problema
i to je za nijansu tamnije od maticnog drveta.
cak su neki ljudi radili to sto ti planiras a izmedju popunili sa drobljenom ciglom,ili betonom na kraju sve ishoblovali i zajedno lakirali
tako da imas vise varijante.samo popunjavanje rupa izmedju oblica neces moci gitovati ili popunjavati zato sto je taj razmak prevelik i docice do pucanja ili utonuca
bolja je varijanta da kad poredjas oblice iseces tanke letvice i ukucas i ulepis izmedju pa na kraju sve ishoblovati
to je neko moje misljenje iz nekog mog iskustva
Ova ideja sa drobljenom ciglom mi zvuci vrlo zanimljivo, ali zar moze da se hobluje preko toga na isti nacin kao preko drveta? Istom granulacijom smirgle ili moram posebno hoblovati drvo, posebno deo sa ciglom? zasto mislis da ce da dodje do pucanja tog dela izmedju oblica i kako to da sprecim?
pa mislim da nece kada poredjas oblice ,prostor koji dobijes izmedju njih
ispuni sa drobljenom ciglom a kao vezivno sredstvo koristi nitro osnovni lak normalno moras da ulepis oblice za podlogu (BETON) i naprsline koje se stvore isto popunis sa nitro lakom i sitnom piljevinom(oblice)
drvo kad se prelakira manje je podlozno pucanju .
to sve radis pre hoblovanja ostavi tako par dana i videces reakciju
drugo takvi podovi i nisu idealni kao parket.ali prelepo izgledaju
radui sam nesto slicno u jednoj vikendici ali sam sekao oblice priblizno 12-15 santimetara u precniku,a debljine 4 santimetara,ali sekao u sestougao i dobio izgled kao pcelinje sace,a mozes i sitan beton izmedju sa dodatkom boje kada se sve to sjedini izgleda superkao pod iz starih vremena (etno)
5+ za ideju, 2- iz pravopisa! Ne mogu da savatam bez tacki i zareza, pa po tri puta citam dok ne skontam. Joj li, joj li...Ovo je mala, dobonamerna kritika od usmerenog ucenika kulture i informacija, ne zameras, nadam se? U svakom slucaju, hvala do neba na pomoci
slusaj sobzirom da kucam jednom rukom i da me to mrzi sve sto je suvisno izbacujem.
drugo drago mi je da sam ti pomogao
i trece mnogo bolje vladam recima nego kucanjem
i normalno neljutim se.
inace pravopis je svima vidim na zavidnom nivou
ali da neidemo u off
ako se ja nesto pitam za misljenje kad iseces tresnju ostavi je je jos malo da se susi i odes u radnju i kupih ger masinu ona je oko 5000 din neka obicna koje ce te lepo sluziti i na njoj seckaj te krugove tresnje u 1/4 i pravi mozaik jer ces imati velike rupe i tu ce ti trebati dzak jedan drvne prasine i zavisi scime ces praviti smesu ili lepak ili lak ,ali ce ti ga jako puno trebati-ovako bice male rupe i unikatno jer si ti samo sklopila taj mozaik.
ja se nebi igrao sa takvom ger masinom
od 5-6 hiljada jer ti seces oblice a ne cvrtasti materijal
i ako je precnik 10-12 santimetara neces moci ni da iseces
moja ger masina je metabo sece po sirini ugao od 18 santimetara
ali na visinu od 10 santimetara moram iz dvaput
pa ako nisi vicna tome nemoj ni da pokusavas.
inace rupe nisu tako velike poredjaj 4 tegle i videces kolike su rupe
izmedju njih(svako ko hobluje ima te prasine koliko hoces)
ovo je dobronamerno.
da ali cetiri tegle su istog precnika a ti poredjaj nesto razlicitih precnika pa vidi gde si. A te panjcice netreba seci vise od 4 cm debljine pa.... kako hocete!
to sam i napisao isto tako sam i rekao da nije idealno mislim da oboje pricamo o istom.samo iz razlicitih uglova.jedino se neslazem sa tobom oko ger masine,mozda i nisam u pravu. pozdrav i mislim da treba da razmenjujemo misljenja bila profi ili ovako,i da ako nekom pomognemo
to je prava stvar
to je prava stvar
Momci, momci, necemo kvariti odnose zbog mog poda... :nono
Sto se tice secenja na cetvrtke, ne uklapa se u moju ideju, ja bih da to izgleda sto prirodnije, bez neke standardne forme ( kao mozaik). Iako, neka stabla su mi ispucala, tako da ce biti 'mozaika' ihihiiii...!
Znam da ce biti potrebno puno ispune, ali to je samo vise posla, sto mene narocito i ne potresa jer vise uzivam dok nesto radim, nego kada ga zavrsim :roll
Ma, samo da skupim 5000 keka za stolariju, odmah krecem patos, pa cete da vidite sta zahvaljujuci vasim savetima moze ziva zena da napravi....! :jump2:
Samo sam ovde nasla nesto na temu takvog poda. Ja sam odusevljena idejom i evo skupljam informacije kako da to sprovedem u delo. Mnogo bi me obradovala kada bi postavila slike jer to nisam ni videla kako izgleda. Samo u svojoj glavi. Ako iko zna bilo sta na ovu temu bila bih zahvalna do neba jer ja ne znam nista. Pozdrav.
Razmisljam intebzivno o vasim predlozima i nadam se da ce bar jedno biti dobro. :hh
