Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Pregrada hodnika
13 poruka / 0 new
Fri, 14/01/2011 - 16:46
Re: Pregrada hodnika
#872
moj ti je predlog da praviš dvokrilna vrata sa svetlarnikom gore
ovo ovako neće valjati
kakav je pod dole jel urađen snečim pločice laminat ili sl.
štafle za ceo glavni ram moraju biti 7x7cm
a montiranje na četri mesta ankerisati skrivenim ankerima pa purpenisati
i nema da mrdne
Fri, 14/01/2011 - 19:33
#873
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Pravo veli Pera, stavi dvokrilna vrata videćeš i zašto kad budeš unosio-iznosio neki veći komad nameštaja!
Fri, 14/01/2011 - 20:51
#874
rsinisa
rsinisa's picture
Registrovan dana: 20/08/2010
Što se tiče svetlarnika, leksan će biti providan, ali sam ga ja, eto, obojio ovde u sivo da bude jasnije pa si ti verovatno mislio da ću da stavim takav.
Ne znam šta su skriveni ankeri, ali verovatno u gvoždjari znaju pa ću da pogledam o čemu se tačno radi. Meni lično ne smeta i da ušrafim kroz štafne šrafovima prikazanim plavom bojom na slici ako je to jednostavnije za montažu.
Što se tiče dimenzija štafni za ram, mogu li da budu pravougaonog oblika, recimo 5 X 8, jer na jednom zidu taj ram dolazi pored dimnjaka, pa da bude ipak malo udaljeno? Sa te strane je veoma ograničen prostor.
Pod je betonski prekriven itisonom.
A koje dimenzije štafni da uzmem za vrata? I ja sam imao nameru da stavim dvokrilna, ali moj otac nije za tu varijantu, a ja opet gledam da sebi olakšam nešto kad god mogu, a u ovom slučaju bi to upravo bilo premeštanje nameštaja kroz ta vrata. Ipak ću da idem na dvokrilna.
Eto, ako može još malo pomoći pa da počnem sa pripremama.
Pozdrav.
Sinisha
Fri, 14/01/2011 - 20:58
#875
skriveni ankeri se ne vide i zato su skriveni i ja ih pravim od lima i šrafim ih za zid i za ragasto da se ne vide i nema da se kupe u rdanji nego se prave kući
ili može i kroz ragasto ako ti ne smetaju rupe onda ih upusti pa sakrij drveniom tiplama
štafle 5x8cm je slabo i batali to ne praviš komarnik nego vrata mada može ako će stojati na kant
Fri, 14/01/2011 - 20:59
#876
kakav je pod dole nisi odgovorio
a šta ćeš staviti leksan ili staklo to je tvoj izbor
Fri, 14/01/2011 - 21:06
#877
ovako su neke mere za vrata što se tiče širine stranica a debljina 42mm
ja ih bar tako pravim
Fri, 14/01/2011 - 21:09
#878
daj kaži šta imaš ti od mašina na čemu ćeš to da praviš
Fri, 14/01/2011 - 21:51
#879
rsinisa
rsinisa's picture
Napisao sam gore za pod, betonski prekriven itisonom.
OK, znači 5 X 8 ne može (mada jesam mislio na kant montažu), u redu, gledaću da izvučem koliko mogu jer je prostor mali sa jedne strane pa ću morati prekidač za svetlo da pomeram tih 5 cm koliko ima prostora.
Mašine za obradu drveta skoro da nemam ako izuzmemo veliki (stoni) cirkular, ubodnu testeru i vibro-šlajfericu (ručni alat ne računam), ali ionako sam štafne mislio da odradim kod nekog stolara, a ja da posle to sklopim. Da ih radim od metala mogao bih sve sam jer sam tu mnogo bolje opremljen, ali mi je cilj upravo da budu od drveta iz nekoliko razloga.
Takodje mi nije cilj da vrata budu masivna i da se zaključavaju, kažem, namera je da se spreči gubitak toplote iz jednog dela hodnika u drugi koji je prevelik, ali vrata ne moraju da dihtuju 100%. Planiram da postavim magnet koji bi držao vrata zatvorenim, taj sistem već imamo primenjen na prozoru od kupatila i jednim vratima.
Pozdrav.
Sinisha
P.S. Lepa su ti vrata.
Fri, 14/01/2011 - 23:44
#880
pa ako baš hoćeš na magnet onda idi sve od štafli 8x5 i ram i vrata ali na kant
pravi dvokrilno klot bez falcova lajsne ćeš kovati posle sa jedne i druge strane koja će držati leksan
i malo korigovati spojeve ovako bi trebalo da bi bilo stabilnije i lakše za sklapanje
Sat, 15/01/2011 - 15:39
#881
rsinisa
rsinisa's picture
E hvala ti puno, uradiću kako si mi predložio, promeniću i spojeve. Meni je izgledalo logičnije onako kako sam zamislio jer računam da se gornja greda jednim delom drži na vertikalnim stubovima čime se dobije na stabilnosti, ali očigledno da je ne poznajem ovu materiju.
Pozdrav.
Sinisha
Fri, 15/04/2011 - 02:51
O skrivenim ankerima
#882
rikolinjo
rikolinjo's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
Pozdrav svima,
Pero moze li malo vise detalja o skrivenim ankerima, neka skica i postupak ugradnje bi bilo idealno?
Fri, 15/04/2011 - 09:16
ja sam ih kod sebe radio od
#883
ja sam ih kod sebe radio od jačeg lima
zašrafise za ragasto i za zid tako da se ne vidi kad se purpeniše i posle zamalteriše ili sakrije pervajzima
neko probuši ragasto pa posle stavi drveničep da sene vidi anker ali nije estetski lepo
anker je potreban kod vrata veće visine gde je tanak ragasto 7x7cm obično se stavi na sredinu da bi amortizovalo vibracije prilikom zatvaranja vrata ili ako ih zalupi promaja
a kod običnih vrata dovoljne su kajle i pur pena
