Ima i može, u svakom slućaju trebao je da ''spomene'' da daska neće biti iz jednog komada. Mogućnosti ima puno za tako nešto.
Problem sa majstorom
Nemojte mi zameriti, ali, slika uvek vredi hiljadu reči.
Bilo bi lepo da postavite fotografiju tražene police, a i sliku dobijene, pa da neko ko se u to razume da komentar.
Ovako, sve se svodi na rekla - kazala.
Najbolje je kad se posao precizno definiše na samom početku, kako ne bi dolazilo do nesporazuma.Ako je daska lamelirana to i nije loše, a i nije ni jeftino, jer sve te spojeve je potrebno obraditi, naneti odgovarajući lepak, držati pod presom pa tek nakon svega obradjivati na zadate dimenzije.No, što rekoše predhodnici o ukusima se ne rasopravlja, a lamelirani komad drveta će biti daleko stabilniji na deformacije nego drvo iz jednog komada.
Slazem se da bi slike dobro dosle,da bismo znali o cemu se tacno radi.
Hvala svima na odgovorima.Moj zaključak je da nisam pogrešila,videcete na slikama kakva je polica koja me je inspirisala,ima ona spojeve ali samo te neophodne,uzdužne,dok je ta moja bila bukvalno iz komada veličine parketa svih mogucih boja,od najsvetlije do najtamnije.A majstoru sam pokazala ove slike koje ću sad i ovde poslati.Tu policu koju sam vratila nisam slikala,nažalost.
Velika polica je sastavljena od 3 celine od po 90cm,doneta je u ta 3 dela i oni su samo primaknuti,nisu pričvršćeni,ali je idealno izravnato.
Moja je trebalo da se smesti u prostor levo od ogledala koje je 119cm udaljeno od ivice, sa jednom dužom vodoravnom daskom koja ide ispod ogledala,dakle oko 170cm,nosač za tv se skida i mesto za televizor bi bilo u nivou donjeg dela ogledala,niže nego što je sada.Iznad tv bi bile 2ili 3 daske za knjige, kutije itd.
ovakve police se moraju lamelno lepiti
Čamovina, 48 mm, podužno "canovana" (plitko falcovana pa lepljena).
Moram priznati, polica baš izgleda lepo. Čak i sa tim vidljivim čvorićima.
slazem se da se moraju lepiti al' ne iz komada velicine parketa , kako lela kaze , po meni covek hteo da iskoristi otpad sto je imao al' i tu ima posla sastaviti sve to , mada verujem da ce se i kao takva nekome svideti
šteta što nema slike od te police što je stolar odneo nazad
ovako možemo do besvesti komentirati šta valja i kako itd.
Moj majstor se pokazao kao pošten -bio jutros i vratio pare!Kafu odbio,žuri!
Kolko sam iz dosadašnjih tekstova razumeo ovde je veći problem sa naručiocem posla nego sa majstorom.
Ti bi je prihvatio iako takvu nisi naručio ???? Kako da ne...
Mislim da postoje neki standardi oko ugradjivanja lamelnog drveta.I da je ovde lela 1946 u potpunosti u pravu.
zvukoljub wrote:Kolko sam iz dosadašnjih tekstova razumeo ovde je veći problem sa naručiocem posla nego sa majstorom.
Šta bih ja prihvatio a šta ne to je posebna tema, a objasniti kako treba da izgleda polica sigurno nije svemirski brod i nije toliko komplikovano, a najgore je hvaliti se kako je čovek pošten i vratio pare.To što je potrošio materijal i vreme i sve ostalo pa to je njegov problem, sad mu samo preostaje da ode do Ognjenog-zmaja da mu napravi onaj samar.
lutajuca wrote:zvukoljub wrote:Kolko sam iz dosadašnjih tekstova razumeo ovde je veći problem sa naručiocem posla nego sa majstorom.
Znači iako,kako tu neko reče,slika govori hiljdu reci,a majstor je video ove slike koje sam poslala,ipak sam ja problem.Ili je solidarnost sa majstorom tolika da ne možete biti objektivni!
Inace,rekao mi je da je poslusao kolegu koji sa njim radi i na njegovu sugestiju kupio taj jeftiniji materijal.I da zna da to nije baš ono sto sam htela, ali je mislio da nije bitno, kad se poredjaju stvari ne vidi se.
Na žalost sliku spornog proizvoda nismo videli, a čamovina sigurno ne spada u neke skupocene materijale.Sad šta je tu je ostaje naravoučenije da treba biti precizan prilikom sklapanja posla i dogovora, a najbolje je napraviti preciznu specifikaciju materijala sa crtežom i opisom.Onda, verovatno ne bi bilo nesporazuma.
Ovako obrni okreni majstori su uvek najgori.
Bravo za majstora, koji god da je...
sto ljudi sto čudi
a ljudi uvek žele da je sve od jedne daske i bez čvorova
sto ljudi sto čudi
ma sve moze ali ima i svoju cenu
Najzad sam dobila policu,prelepa je,majstor Ivan je sve napravio kako sam želela,savršeno uglačana,u milimetar precizno iskrojena,lakirana mat lakom sa 30posto sjaja,ne mogu da je se nagledam!Šaljem sliku prazne i popunjene da podelim sa vama sreću!
Sve je dobro kad se dobro svrši !
Lepo lepo!!
Nemojte zaboraviti jednu sliku predhodnom majstoru
Ma pustite predhodnog majstora, on je uradio kako je najbolje znao, slika ga neće naučiti, jer da je hteo da uči, do sada bi već pronašao neki način da to uradi.
majstor ce policu prodati i novac koji je bacio na materijal ce povratiti ...
Samo ono sto je napisano da se nece videti kad se stvari stave majstor je bio upravu imas samo 1 vidljivu dasku.....i to ovu bocnu desno od tv a...Sto ne znaci da majstora opravdavam...
P.S. i da bez obzira sto je puno drvo camovina je to nije hrast, pazi da pod tolikim teretom polica ne popusti ... :hh :hh :hh :hh :hh
A ne,vide se sve strane zavisno od mesta gde se nalazim i sve su divne,a vodim računa da nije opterećena,samo ispod tv-a gde postoji uspravna daska stoji nešto teže,dont worry,(I"
m happy!)
bravo, lela, polica je divna!
sto se tice prvog majstora, kapa dole, ispao je, hm, hajde da kazemo korektan u zadatoj situaciji. mislim, mogao je i da se napravi na toshu, je l'...
e sad, koje su implikacije po musteriju?
imam utisak da je lela tacno znala sta je htela i da je to objasnila majstoru. "puno devo" znaci PUNO DRVO, nista vise, nista manje. nikakav krpez ne dolazi u obzir i ja se s njenom odlukom da vrati policu sasvim slazem, isto bih i sama ucinila (vec mi se desavalo).
a ono" to se ne vidi" meni izbija oci, usi i ostali neuroloski materijal!
ja sam platila da se SVE vidi, i SVE mora da bude kako treba! ne radi se ovde o prirodnoj teksturi nego o uvaljivanju necega sto nije bilo pogodjeno!
tek ako ja napravim neku svinjariju na polici, onda moze da se primeni "to se ne vidi" pravilo. ali ako sam platila da se sve vidi, sve mora i da bude uradjeno kako treba.
i tacka.
Za moju zemljakinju Zrenjaninku
:nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :
Jer ume stvari da vidi kako treba!
I da kaže kako treba!
o ukusima ne treba raspravljati al' cinjenica da daska ima 25 cm sirine govori da postoji mogucnost krivljenja iste pogotovo ako nije dobro suva , tako da jeste praksa da se lepljenjem dobija sirina i sprecava krivljenje po sirini , naravno ako je dobro odradjeno , mada se na tu sirinu obicno lepe tri komada po 9 cm da bi se zavrsnom obradom dobilo 25 cm a koliko vidim iz posta da je "sva u malim sarenim pravougaonicima "verujem da je covek hteo da iskoristi ostatke od predhodnih poslova mada se i to moglo izvesti , delimicnim slaganjem godova , i uciniti koliko toliko neprimetnim :bye2
mada , za vas novac je trebalo uraditi po dogovoru koliko god Vi "ne bili u pravu"
