Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Renoviranje drvenih stepenica
27 poruka / 0 new
Mon, 28/12/2009 - 21:11
Re: Renoviranje drvenih stepenica
#1262
petar74
petar74's picture
Registrovan dana: 16/12/2009
Brusenje stepenista ili bilo koje podne obloge je interesantna stvar obizrom da kada se lakira ideja je da lak bude sto dugotrajniji i izdrzljiviji a kada treba da se obrusi ? Smile
Nemoze jedno i drugo Smile
Salu na stranu stepeniste je verovanto lakirano ili lakom za parket ili lakom za camce. Tvoja brusilica mozda i radi nesto ali koliko zavisi od tri stvari
Prvo,kolika joj je snaga,sto je jaca naravno da radi bolje.
Drugo,koliko si uporan tj. nece nista uraditi za dva minuta i nece biti kao rukom odneseno.
Trece,mozda i najvaznije,koji papir brusni koristis,sto je papir grublji vise ce skidati ( granulacija ili grubost da je tako nazovem papira se meri u kolicini abraziva po jedinici povrsine pa tako imas granulacije vec od 50 do 1200 i vise ) trik je u sledecem. Ako je papir grub skidace brze ali ce ostavljati risove ,grebotine po povrsini drveta (kada skine lak,nema sta dalje nego drvo da skida) a onda te grebotine moras brusiti ponovo da bi i njih skinuo jer ce se pojaviti ispod laka,tj. bice vidljive kad naneses novi sloj laka.
Od masina najbolje bi bilo da imas masinu za brusenje parketa ali verovanto je nemas jer je skupa tako da svaka brusilica je dobra samo je ,kao sto rekoh pitanje koliko si uporan.Ako mzoes probaj da nadjes neku rucnu tracnu brusilicu.
Par osnovnih saveta kod brusenja je sledece,brusi iskljucivo "niz" zicu drvet tj. niz vlakna drveta.Ako pogledas dasku koju brusis mocices da primetis da postoji "tok" vlakan u jednom smeru to je smer u kome ide tvoja masina i ruka nikako popreko jer onda abraziv iz papira kida vlakna pa brusis ponovo... pa ponovo..pa ponovo i nikada nevalja Smile
Tvoja brusilica je vibraciona tako da ona pravi krugove u mestu tj. vibrira tako da u osnovi ona kad tad predje popreko u odnosu na vlakna pa ako je papir pregrub imaces kao male ucrtane krugove u dasci . Tu nema leka sem polako i uporno bez pritiskanja prejakog brusilice da ide "bolje" .
Mozes i da probas da nabavis industriski aceton pa njime da "obrises" lak ali je to em vrlo "mirisno" em nece skinuti sve tek ponesto em zapaljivo em "gori" kozu na rukama em... Smile shvatio si ideju.
Sve u svemu trebace ti dosta strpljenja i brusnog papira Smile
Nadam se da sam ti nesto pomogao
Da nezaboravim kako nemas iskustva (koliko shvatam) ne uzimaj isuvise grub papir jer lako mozes doci u situacijiu da si napravio veci problem nego da si vise vremena potrosio u startu sa "slabijim" papirom.
Ako se pitas koliko grub papir,nebih ti bas znao reci tacno,dosta zavisi od "ruke" Smile ..uzmi po list od 80,100,120,150..pa probaj pa vidi kako lak reaguje na to.Na kraju bi opet to sve trebalo da predjes sa nekim finijim da skines potencialne ogrebotine.
Mon, 28/12/2009 - 21:26
#1263
vedran
vedran's picture
Registrovan dana: 16/06/2009
Hvala ti na veoma korisnim savjetima!
Moja ideja je i bila da kupim tračnu brusilicu. Mislim da će ona bolje skinuti lak. Nije nešto posebno skupa ali sam mislio bolje da pitam nekoga nego da dajem pare bezveze pa da ništa ne napravim.
Doveo sam bio i jednog parketara i mislio mu platiti ali kaže da sa onom mašinom ne može raditi stepenice. Jedino da rastavi sve i brusi drvo po drvo na podu Laughing out loud . Ipak je ona masina teška i velika.
Mon, 28/12/2009 - 21:56
#1264
petar74
petar74's picture
Sto jes' jes'.Velika je.A verovatno i nije mogao da naplati zaje..u pa je rekoa "nemogu" lakse mu je za isto vreme da pretrci 50 ravnih kvadrata Smile
Ako odlucujes da kupis brusilicu samo za taj posao tj. nemislis da ce ti trebati nesto posebno u buducnosti nemoj da se zatrcavas.. jeftiniju neku pa makar je posle bacio nego nesto skupo pa da stoji. Jefitnija ce mozda sporije da uradi posao ali posle mozes i komsiji da je pozajmis bez brige dali ce da je vrati Smile
Tue, 29/12/2009 - 00:39
#1265
To nije posao za ameterski alat.S tim ćeš samo baciti pare i ništa nećeš uraditi.Za to stepenište treba ozbiljna profi tračna vrusilica koja će moći dugotrajno da radi, jer je to veoma zahtevan posao.No, pošto se samo stepenište ne vidi najbolje na onim slikama, tj. detalji.Pitanje je koliko je lak oštećen, da je potrebno struganje do drveta.Možda samo malo prebrusiti, koliko da se pripremi lak za ponovno lakiranje.Slika je i loše izoštrena tako da se ne vidi sve najbolje.Inače tu ima toliko detalja da se ne može ni sve uraditi sa tračnom brusilicom.Tu će trebati i delta brusilica i još nekih specijalnih alata, ako će se lakirati i rukohvati i lutke na ogradi.Baš je zahtevan posao.
Postoje posebni alati sa rekuperatorom za peskiranje.Možda bi to bila najbolja varijanta za taj posao.Sa takvim alatom nema mnogo rasipanja ni prašine, jer uz to ide i industrijski usisivač koji skuplja prašinu koja se javlja pri obradi.
Tue, 29/12/2009 - 05:46
#1266
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Uzmes lepo sitnu smirglu i samo matiras lak koji je ostao a zatim prelakiras ponovo i gotov cirkus. Nece izgledati kao da je od milion evra stepeniste ali ces bar za cas posla zavrsiti.
Sve je to lepo što radiš (od onog opisa u potpisu) samo nemoj više koristiti velika slova za postovanje.Zvukoljub
Tue, 29/12/2009 - 09:49
#1267
soleco
soleco's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
Postoji tecnost za skidanje laka sa drveta-"SKID''. ja je koristim za reparaciju namestaja, ali moras biti pazljiv sa njom. Obavezno gumene rukavice i zastitna maska(one malo kvalitetnije sa filterom). Nanositi u tanjim slojevima, ako treba vise puta, zatim spaklicom lagano struganje da ne ostetis drvo i obavezno brisanje vlaznom (ne mokrom) krpom.Kad skines veci deo laka mozes da upotrebis slajfericu sa sitnom smirglom. Obavezno vetriti prostor dok radis sa skidom i pozeljno je da ukucani budu van kuce.
Tue, 29/12/2009 - 12:12
#1268
vedran
vedran's picture
Mislim da ce struganje do drveta biti potrebno. Pregledao sam ih i mislim da cu samo tako napraviti posao kako treba. Pregledat cu sve šta se nudi od ovog alata pa cu probati prema vašim savjetima nešto iskombinirati.
Uglavnom još je i dalje tračna brusilica u igri Laughing out loud !
Tue, 29/12/2009 - 17:43
#1269
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Slazem se da se skidolom prvo skine taj stari lak, pa da se prebrusi sve pa izlkira lakom za parket, a sto se tice tracne slajferice imas Vilager onako srednju za 3000 din, zavrsice ti poso sigurno
Marko
Tue, 29/12/2009 - 18:31
#1270
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Skidanje laka "do drveta" je ovde Sizifov posao. Potrošićeš stotine metara šmirgle ! Lak se za minut - dva efikasno uvuče u šmirglu i onesposobi je za dalje korišćenje.
Skidanje laka u onim šarama gelendera je bukvalno "mission imposible".
Razmisli o ideji koju je naveo neko od prethodnika: da samo malo prebrusiš, tek toliko da omogućiš novom sloju laka da se prihvati.
A ako baš hoćeš da skineš stari lak, probaj ili hemijskim sredstvima ili specijalnim fenom sa vrelim vazduhom. Kad tako skineš 95% laka, onda se uhvati šmirgle, pa završi ostalo.
Tue, 29/12/2009 - 22:52
#1271
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
Uglavnom još je i dalje tračna brusilica u igri Laughing out loud !Nemoj me pogresno shvatiti ali ti ako se budes igrao sa tracnom brusilicom tek onda ces napraviti problem.Ni dobar majstor koji oseti tracnu nema sta brusiti na stepenistu.Za tracnu treba otvorena povrsina za brusenje,da ne spominjem majstorsku ruku.Potrazi dobru slajfericu ili brusilicu-malu pa polako,sto ne budes mogao obrusiti u uglovima koristi cikling.A moj savet je da samo matiras i ponovo prelakiras,koliko se vidi na fotki nema mesta na kojem je drvo promenilo boju zato sto je bez laka.Kako samo mislis skidati lak sa stubica.Takav posao ko prihvati i kaze da moze nije ...
Thu, 31/12/2009 - 01:49
#1272
vedran
vedran's picture
Ima par gazišta koje su "crne" ispod laka. Mislim da bi njih morao do drveta izbrusiti.
Aj molim te objasni mi zašto bi napravio problem sa tracnom? Ne bih radio ako cu zeznuti stepeniste. Kao sto sam rekao ranije vibraciona skroz slabo skida. Nije da ne skida nista ali mislim da bi se dobro umorio za samo jednu stepenicu.
Mislim da bi tracna bila taman dovoljno jaka da mi ubrza posao Cool .
Thu, 31/12/2009 - 01:55
#1273
tračna nije problem ako možeš da rastaviš stepenište jer nemože skroz da priđe svugde podjednako
tračna šlajferica hoće da se ukopa ako je zadržiš na jednom mestu u toku rada zato treba biti oprezan sa njom u toku rada
a ako je drvo crno kako kažeš na pojedinim mestima to crnilo je verovatno prodrlo u dubinu drveta tako da nekad mora da se skine i malo više od kojeg mm-tra pa ako skineš uništavaš stepenište
može sa tračnom i kombinuj sa vibracionom i ručno
težak je to posao al ako se voli i sebi radi može i da se odradi
jes da iziskuje vremena al sebi radiš
Tue, 05/01/2010 - 18:57
#1274
MisterTwister
primljeno k'znanju!
Tue, 05/01/2010 - 22:18
#1275
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Slazem se sa nekim od gore ko je pomenuo Sizifa... Velik je to posao ma koliko izgledalo da nije tako. I moj predlog je da to malo preletis slajfericom, lutke rucno, prelakiras i gotovo. E sad sve zavisi od tebe koliko ces vremena i truda, novaca uloziti, a sta ces na kraju dobiti...
Wed, 07/04/2010 - 09:37
#1276
crni013
crni013's picture
Registrovan dana: 28/03/2010
Postovani majstori ja sam potpuni laik sto se drveta tice ali mam jedan veliki problem. Naime, potreban mi je savet za unutrasnje stepeniste u novoj kuci. Majstor koji je bio da pogleda celu situaciju predlozio mi je drvo tresnje (odlicno stanje, suvo... nahvalio ga je) za presvlacenje betonskog stepenista, radio bih gazista i frontove + podest. Ja sam se malo raspitao, pa me zanima i Vase misljenje da li je drvo tresnje dobro za ovaj poduhvat.
Wed, 07/04/2010 - 23:27
#1277
pesek
pesek's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Daske od trešnje su odlične, vrlo tvrde i žilave, jako lijepa stvar kad se obradi, a i tretira se kao "ekskluzivnija" podloga u interijeru.
Tue, 04/05/2010 - 00:55
#1278
ivanziva
ivanziva's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
evo ekskluzive, slavonski jasen...
Tue, 04/05/2010 - 09:06
#1279
ivanziva
ivanziva's picture
Evo još malo naših radova
Wed, 05/05/2010 - 22:15
#1280
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Evo jednog rešenja za gazišta - srednji delovi su spušteni za debljinu itisona (oko 5mm), koji je iskrojen u potrebnom obliku i uklopljen u predviđene prostore (Sl. 2).
Stepenice su na betonskoj podlozi, izrađene od cerovih (vrsta hrasta) talpi sečenih na 8cm i sušenih prirodnim putem dobrih 15-tak godina (čitaj čekale su da se za nešto pametno iskoriste).
Majstor je najpre uzeo mere, zatim u svojoj radionici pripremio delove i na kraju uz manje dodatne intervencije sklopio stepenište na licu mesta.
Prilikom sklapanja beton je premazan bitumenom (kao kad se postavlja parket), drvo je sa unutrašnje strane premazano "žižolinom", a zatim prelakirano lakom za parket (neki grčki, odličan je, sličan tadašnjem "Duginom" ali skoro duplo jeftiniji, nažalost ne sećam se naziva) u tri prelaza.
Rezultat: traju već skoro 15 godina bez škripanja, a održavanje itisona je jednostavno - izvadiš, opereš, vratiš.
Uz to, mogu se jednostavno osvežiti drugim dezenom (ukupna površina itisona nije velika - manje od 4kvm na 17 stepenika), pa ih s vremena na vreme menjati.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Wed, 05/05/2010 - 22:34
#1281
radenkom
radenkom's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
Vukoje B koji majstor ti radio stepenice dobre su :pozdrav Radenko
Tue, 18/05/2010 - 16:10
#1282
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Majstor Čeda, Fočanska, Popare.
Tada je počinjao sa biznisom, pa se baš potrudio. Wink
Sat, 12/02/2011 - 22:27
#1283
pavlaka0111
pavlaka0111's picture
Registrovan dana: 12/02/2011
da li neko zna neki trik kako da sprečim škripanje drvenih stepenica? kupio sam stan u kome se one nalaze i kad se hoda po njijma baš se čuju. nema šanse da se neko popne ili sidje a da ostali to ne čuju: HELP...
Sat, 12/02/2011 - 23:16
#1284
sve zavisi kakvo je stepenište u pitanju
kako je namešteno možda je lepak popustio itd ima više faktora
a i par rešenja
Fri, 01/06/2012 - 13:27
Pozdrv svima, imam u kuci
#1285
sladjana28
sladjana28's picture
Registrovan dana: 01/06/2012
Pozdrv svima,
imam u kuci straro drveno stepenište koje je prošlog ljeta premazano sandolinom boje mahagoni, sad nakon renoviranja kuce ta boja odudara, interesuje me koji je posupak da se te stepenice prefarbaju u neku svijetlu boju , vanila boju npr. . Na gazištima se negdje javile rupe i zarezana udubljenja, to predpostavljam da se mora popuniti gitom. Interesuje me cijeli postupak, sta da koristim , lak, sandolin ... i da li je to zahtjevan posao.
Takođe imam u planu farbanje 2 komode kombinacija punog drveta i iverice vjerovatno , takođe je stariji komad namještaja ali veoma dobro očuvane, željela bi da ih ofarbam u bijelu boju, koji je postupak i sta da koristim.
Sat, 02/06/2012 - 21:57
#1286
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
sladjana28 wrote:
Pozdrv svima,
E to vec moze da bude problem jer drvo moze da se bajcuje samo u istu ili jos tamniju boju.
Da bi isla u svetliju, morala bi da komplet skines staru boju skroz do drveta, slicno kao da se iz crne farbas u plavu Smile
Ukoliko su stepenice skroz glatke ( kao daska) i to je relativno lako izvodljivo ali ipak trazi barem dan-dva smirglanja trakastom ili vibracionom slajfericom.
Bolje da postavis sliku. Melanimom oblozena iverica u teoriji moze da se farba ( nisam probao ali ono sto sam citao ne deluje uverljivo ) ali bolje je ako se nalazi na nekim pozicijama koje se ne vide ( unutrasnjost, poledjina itd). Najbolje bi bilo ako si pogresila i nije u pitanju iverica nego farbani medijapan i slicno.
Sat, 02/06/2012 - 22:03
#1287
Kvarissha
Kvarissha's picture
Da, i meni je tresnja ubedljivo najlepsi drveni materijal.
Problem je sto je skupa a sklona pucanju pa je ne bih uzeo bez dobre provere, makar kupio vlagomer specijalno zbog toga. A i majstor bi morao da bude proveren i za pocetak da zna pravilno da dimenzionise materijal ( zbog bubrenja, utezanja itd ).
