Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Reparacija rasklimatanih stolica
12 poruka / 0 new
Fri, 11/09/2009 - 20:17
Re: Reparacija rasklimatanih stolica
#1382
pisano je ovoj temi na forumu pocunjaj malo
Fri, 11/09/2009 - 22:25
#1383
amidar
amidar's picture
Registrovan dana: 02/09/2009
Ma, procunjao ja i uzduž i popreko.
Evo recimo ovde je opisana slična situacija
Forum -> Obrada drveta
SHONEsrbin
Poslato: Uto Apr 14, 2009 5:25 pm
Naslov: Stolica
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2534.html
Sve sam forume koji bi mogli da sadrže ovu tematiku detaljno pregledao, tj. pročitao teme koje bi mogle imati nešto u vezi ovoga ali konkretno ne pronađoh.
Dakle, da li dirati spojeve koji se nisu rasklimatali pa rasturiti celu stolicu na sastavne delove, svaki ponaosob obraditi/očistiti pa sve ponovo spojiti ili je praksa da se skidaju samo rasklimatani delovi ?
Ako je treba rasturati, čime se najefikasnije raskidaju spojevi drvo lepak ?
Gumeni čekić, neka hemikalija ili nešto treće ?
Ovo pitam jer se plašim da prilikom rasklapanja ne polomim/rasklimam nešto drugo ili još gore, da prividno, nakon lepljenja i kompletne obrade sve izgleda lepo a da se negde drugde rasklima nakon par nedelja/meseci.
Zato me interesuje iskustvo po ovom pitanju od svih ljudi koji su imali prilike da se akaju sa ovakvim stolicama, pa bih rado čuo njihovo mišljenje o ovome.
P.S.
Da, radi se o drndavim, starim, jeftinim stolicama koje možda ni ne zaslužuju da ovoliko vremena trošim na njih. Ali, nigde nisu polomljene i mislim da uz malkice truda mogu sasvim lepo da potraju još koju godinu a da za pare koje bih inače dao za slične nove uzmem makar neki alat i tako ukrug ...
Fri, 11/09/2009 - 23:35
#1384
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Gumeni čekić najbolje. Rasturaj delove koji se iole klimaju. Kombinacija špakla/nožić/šmirgla da skines stari lepak, nanesi tutkal - ne debelo već na što većoj površini, znači po čitavoj površini spoja, sklopi, uhvati u stege i ostavi dan-dva.
Pozdrav Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Sat, 12/09/2009 - 13:05
#1385
amidar
amidar's picture
Hvala na savetu.
Idem da rasklapam pa šta bude ... Smile
Mon, 19/10/2009 - 12:10
#1386
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Proslo je dosta vremena a nisi javio da li je spajanje proslo kako treba. Ako jeste baci neku fotku da vidimo kako izgleda.
Fri, 23/10/2009 - 11:31
#1387
amidar
amidar's picture
Eh, evo šta je bilo.
Krenem ti ja sa rasklapanjem prve stolice. Šta je rasklimano i samo ispadalo to sam izvadio i šmirglao polako dok nisam očistio farbu koliko je to bilo moguće. Šmirglao sam po 2 sata dnevno iliti pola sata po horizontalnom delu stolice.
No, već kod prve stolice naleteh na drugi problem. Elem, kako nisam imao iskustva u ovim poslovima, posle poprilično znoja Smile skontam da je razlog nerazdvajanja spoja iako se jako klimata zapravo majušni klin/ekser (ili viiše njih) pobijen u dubinu drveta pa je na prvi pogled skoro nevidljiv. Kako je posle njega stolica lakirana/farbana taj sloj farbe ga je dodatno sakrio. Sad Tu se već ozbiljno namučih jer, kako izvaditi klinčić tanak 1mm bez glave za koju bih ga uhvatio. Da ne pominjem to što se i kada ga uhvatim vrlo teško izvlači.
No, sa prvom stolicom se i izborih nekako. Rasklopih je i deo po deo ošmirglah i označih kako bih znao šta gde ide kasnije pri spajanju.
Krenuh sa rasklapanjem druge. Ali, avaj. Prilikom rasklapanja primetih da je jedan deo već polomljen, tj. na spoju sa vertikalom, deo horizontalnog dela koji bi trebao da se nalazi unutar žleba na toj vertikali je i ostao u njoj. Vizuelnom inspekcijom preloma, skontah da je na tom mestu drvo zapravo istrulelo ili na neki drugi način propalo.
Nema veze, nastavih dalje sa rasklapanjem poučen iskustvom dobijenim od prve stolice, no prilikom razdvajanja jednog od preostalih horizontala, jedna mi takođe puče (prilikom relativno laganog rasklimatavanja) i prelom je bio vrlo sličan postojećem. Drvo je tu nekako "ređe" i mnogo mekše na dodir.
Tokom skidanja laka/farbe tek nakon skidanja do same površine drveta, počinju da se pojavljuju gomila sitnih rupica i tu drvo polako dobija sličnu strukturu (na dodir) kao na postojećim prelomima.
Izgleda da ih je svojevremeno već nešto "načelo". Kasnije saznah da su stolice iako mi nisu tako izgledale toliko stare, stare zapravo minimum 40 godina ! Sad
U tom trenutku nisam bio ni tamo ni ovamo. Tj. da li nastaviti "akanje" sa stolicama u ovakvom stanju (a bila je tu jedna oko koje sam tek očekivao probleme a to nije ova druga Smile) ili ipak kupiti nove.
Kako to već biva, slučaj me nanese do prodavnice nameštaja u kojoj sam na kraju pazario 4 stolice po 1200 din ! i koje su neuporedivo masivnije i teže od ovih koje sam nameravao da popravljam.
Uostalom, sav materijal za reparaciju koji sam i nameravao da kupim, uključujući tu i sunđer, mebl za presvlačenje, lakove i stolarske stege bi koštao više nego ove 4 stolice koje sam na kraju kupio.
Naravno, stare stolice su na stand by-ju i najverovatnije ću na kraju da ono što mogu sredim a šta ne mogu bacim pa ćemo ih već iskoristiti, jer poenta cele priče i jeste bila u tome da ih sam repariram a ne da kupujem nove. No uz ovakvu cenu stolica, reparacija jednostavno nema smisla u ovom slučaju.
Ako ništa više toliko sam prekopao i saznao novih stvari na ovu temu da ću sledeći put kada se budem uhvatio posla znatno brže doći do potrebnih informacija a i pre početi sa radom.
Na kraju krajeva ipak sam se častio sa ubodnom testerom i električnom heftalicom Wink koje su u međuvremenu sasvim lepo pomogle na nekim drugim popravkama/projektima za koje bi sigurno morao da molim i Kurtu i Murtu da odrade. Sad
Hvala svima koji su pomogli u ovom mini projektu pa, do sledećeg !
Fri, 23/10/2009 - 12:02
#1388
Svakako je to korisno iskustvo, a dobro bi bilo da se upustiš u pravljenje polomljenih delova, tako ćeš potpuno ovadati tom tehnikom restauracije.Ko zna to znanje ćeš jednog dana možda nege iskoristiti.
Tue, 26/01/2010 - 20:43
#1389
ajvanho
ajvanho's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Tacno . Bitno je i iskustvo i procena . Svaki covek koji pretenduje da radi ozbiljno mora da bude kadar da na pocetku posla oceni ima li racun da restauira te stolice ili sta vec . Da se dobro proracuna , jer moze igubiti par hiljada dinara i dan dva vremena za dzabe . Nove stolice sam nalazio za 1000 din komad i uopste nisu lose , uz 2-3 prepravke mogu biti jos malo bolje . Nisam pametan kako imaju racun da ih prave po toj ceni ali ok . restauracija stolica je zaista mukotrpan posao i po mom iskustvu tesko da se isplati . Mislim na obicne stolice , ne neke stilske skupocene . Jos ako su delovi stolice obradjeni na strugu pa su zakukuljeni itd onda je jos teze to kvalitetno izbrusiti a mora rucno na tim mestima .
Tue, 26/01/2010 - 22:39
#1390
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Koliko sam mogao da zakljucim iz tvoje price stolice nisu trule kako kazes ,nego ih je pojeo zizak.Ako je zahvacena velika povrsina,takve stolice ne vredi restaurirati,osim ako nisu skupoceni stilski komadi.U tom slucaju bi ipak to trebalo prepustiti profesionalcima,jer su potrebne komore pod pritiskom da bi se efikasno ubio zizak u drvetu,a i naravno greske na takvom namestaju su skupe da bi se zezali sa time.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Wed, 27/01/2010 - 10:56
#1391
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Drveni predmete zahvacene zizkom treba sto pre ukloniti,
jer ce brzo siri i napada zdravo drvo.
Sun, 13/06/2010 - 13:47
#1392
slavnicmladji
slavnicmladji's picture
Registrovan dana: 13/03/2010
Pozdrav od Rajka. Možda si sredio stolice dok ti ja ovo pišem ali sve jedno. Ja dosta dobro radim servis stolica što neznači da sam expert. Najpre stolicu treba rasturiti tapacirane delove. Sedišta i naslone. Onda prvo sve što je rasklimano rasturiti a onda ono što je najkomplikoivanjije rasturiti ono što nije rasklimano. Zašto. Kad sklapaš stolicu dešava se da spojevi koji nisu rasklimani prilikom sklapanja u tezgu popuste a ti to nemožeš da primetiš i kad je budeš opteretio onda ona pokaže da nije čposao odredjen kako valja.Znači obavezno uzmi fen za skidanje farbe i zagrej mesta gde spoj nije popustio i slobodno razdvoj vezač. Rasturene elemente ćeš lakše da središ skidolom ili šmirglom ili fenom za skidanje boje. Kad ih budeš sklapao onda obavezno u pročepove ubacati klinčiće ili kajlice kako bi anulirao luft koji postoje. Netreba da ti objašnjavam da u te iste spojeva trebas ubaciti malo lepka i to ono za tvrdo drvo. Kažu majstori da valja staviti lepka ko zna zašto. Ako u samoj stolici imaš stanare u vidu žižka onda rasklopljenu stolicu u zamrzivač da prenoće pa sutradan zavrni rukave pa ko preživi. Ako gazdarica ne dozvoljava zloupotrebu zamrzivača onda žižolin namaži pa kad se osuši dalje ti je klasika.
