Doslo vreme da se napravi ormaric za kupatilo,viseci 60x40x22......nista specijalno....dvoja vrata,gornja ploca prelazi preko vrata.Nekoliko pitanja jer sam pocetnik u radu sa univerom......kako spajati,odnosno koji srafovi i nacin busenja ploca.Cime i kao postaviti ledja za ormaric da se ne vide.....i jos neki savet ako vam se cini potrebnim. :tup
Spajanje univera za pocetnike
Imas li preporuku za proizvodjaca srafova i tacnu oznaku najcesce koriscenih.Majstor koji mi je svojevremeno uradio ormar u predsoblju koliko se secam radio je iskljucivo sa plocama iz dipo-a i srafovima za te ploce takodje iz iste radnje, mislim da su ploce maxfunder.
Hvala ali sajt ima 50 strana i potrajace dok sve pazljivo iscitam.....vidim pominju iver vijke a nisam primetio da to danas majstori koriste.
Ono sto meni treba je mala specifikacija potrebnog alata i materijala....burgija za drvo ....sraf za spajanje ploca .....sraf za sarke...stega za drvo....
Za tako mali ormarić ti ne trebaju iver šrafovi. Za spajanje koristi šrafove 5x60 tako što ćeš prvo burgijom 3mm da izbušiš rupu kojuje potrebno i malo upustiti (frezenkovati), da ne ostane glava da viri. Za njih kupiš i ukrasne kapice.
Za šarke se koriste šrafovi 4x16 (4kom. po šarki). Ako ih uvrćeš akumulatorskim uvrtačem, nije potrebno da prethodno bušiš rupe za njih.
Ako si malo vešt, stega ti nije potrebna.
Specifikacija potrebnog materijal je otprilike ovakva ako ces spajati sve srafovima
Za spoj stranice i poda i slicnih elemenata potrebi su ti vijci za drvo
4,0 x 45 ili 4,5 x 45 veci nisu realno potrebni ili druga opcija iver vijak dimenzije 6,0 x 50/60 nebitno .
Prednost iver vijka je u tome sto ima mnogo veci "korak" spirale na sebi i pri uvrtanju sabija ivericu oko svog tela i prakticno je kompresuje i na taj nacin stvara navoj i moguce je odvrnuti i zavrnuti ponovo bez gubljena sile zatezanja za razliku od obicnog vijka koji bas ne trpi "odvrni-zavrni" tehniku.
Za iver vijak da bi ga koristio moras imati trostepenu burgiju precnika koji odgovara tvom navoju jer u protivnom nista od posla ( barem ne da valja )
Za normalan vijak nije ti potrebna takva burgija vec neka tanja od 2/3 mm kojom ces napraviti pocetnu rupu a ako si iole vestiji cak ni to nego mozes direktno uvrtati ali (uvek postoji neko ali
sa obicnim vijkom postoji mogucnost da povrsina univera oko srafa napukne zbog blizine ivice.
Za sarke vijci 3,5 x 18 i ako ne zelis da placas ukopavanje rupa za sarke onda i burgija za sarke ili glodalo za ukopavanje istih. Set burgija za sarke moguce je naci vec od 400 din ali je apsolutno neupotrebljiv sem za prvu pomoc a valjano glodalo ide od 4000 din a ako dubina busenja nije valjana,tj veca smanjuje se nosivost sarke jer je prakticno drze samo ta dva srafa,samim tim savet,neka ti buse rupe oni.
Ako postoje klizaci za fioke srafovi potrebni su takodje 3,5 x18
Ako ima vise korpusa koji se medjusobno spajaju onda su potrebni i spajaci elemenata sa precnikom po izboru 6mm ili 8 mm .
Potrebna ti je i burgija od 5mm za rucice . Kao i burgija od 6mm ili 8 mm za gore spomenute spajace elemenata.
Za upustanje ledja potrebna je rucna glodalica ali to ni malo nije bezazlen alat tako da je na mestu upozorenje.
Vecina stovarista hoce i moze da izradi takav falc ali se to mora posebno naglasiti a i posebno se placa.
Ledja se ukucavaju ekserima i to je normalno ,moguce je stavljati srafove ali obzirom da je telo srafa sire od eksera lakse dolazi do cepanja lesonita ako je iole napet a prednosti u crvstini realno nema.
Falc nemora da se izradjuje moguce je ledja uvuci po ivici za oko 5 mm i opet se ledja nevide sem naravno ako se ne potrudis da ih vidis ( podrazumevana taktika je glavu uza zid koliko mozes i zmuris na jendo oko da vids ledja
Standardni lesoniti za ledja imaju debljinu od 3.2 mm mada ih ima u prodaji od 2.5 kao i ,uglavnom fundermax-ovih od 4 mm . Ti od 4 mm lesoniti se mnogo teze i ukucavaju i srafe a nista nedodaju cvrstini.
Doduse ledja drze ceo korpus (kutiju) da bude utegnuta da ne ispadne da govorim da ledja nisu potrebna
I naravno neka srafilica .
I eto to je to
Prijatan rad
hvala ,odgovor je vise nego dovoljan, ako polozim na ormaricu mozda jednoga dana krenem i na kuhinju.....
Gde moze da se nadje u Novom Sadu ta burgija za iver viljak?
posto sam ja trazio ali bezuspesno...
Trazi za konfirmat vijak.Trebalo bi da ima u Uradi Sam,a najverovatnije ima u Merkuru.Ako ne nadjes,koristi 2 burgije.Jednu za pilot rupu a drugu za debljinu srafa
pa tako sam radio, sa dve burgije..
ali nisam znao za ovaj naziv "konfirmat vijak"
potrazicu...
hvala
Kakva je to specijalna burgija za busenje dasaka. Koliko sam ja video sa slike ono je obicna burgija za metal/beton?
Lijep pozdrav svima,
u kućnoj radinosti radim ormarić i trebam savjet oko steznih vijaka s ekscentrom (minifix sistem).
Zanima me koja je razlika između steznog vijka s euro navojem i onog s metričkim. Ono što znam je da euro navoj ide direkt u iveral, a za metrički trebam tiplu. Koji je bolji/kvalitetniji po vašem mišljenju?
I drugo pitanje: koja je razlika između ekscentra s rubom i onog bez ruba.
Materijal je iveral 18 mm.
Hvala unaprijed.
Postoje šrafovi za spajanje iverice.Treba da su dužine 60 mm.Najpre na vertikalnoj ploči izbušiš rupe, potom elemente koje spajaš učvrstiš stolarskim stegana i pritegneš šrafove.Može i bez stega, ali je dosta problematično.Da se lesonit sa poledjine ne bi video potrebo je uustiti ua 3 mm zadnje stranice da se napravi prostor gde će leći lesonit, a za to ti treba ober freza sa odgovarajućim glodalom.Lesonit je najbolje pričvrstiti šrafovima, ali ljudi uglavnom koriste eksere.Ja sam protivnik eksera u iverici.Inače najbolji način spajanja je keksovima.Može i tiplama, ali je komplikovanije.Za keksove treba mašina, tzv. keksarica.
Pogledaj ovde ili ovo ovde
