Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Vlaznost drveta?
17 poruka / 0 new
Fri, 31/12/2010 - 18:37
Re: Vlaznost drveta?
#872
e sad kad smo kod topole malo će ljudi kazati
,,topola se obrađuje dok je mokra,,
Fri, 31/12/2010 - 19:31
#873
Dusan22
Dusan22's picture
Registrovan dana: 22/12/2010
Jel moze pojasnjenje?
Zar niko ne zna odgovor na gornja pitanja? :tup
Fri, 31/12/2010 - 20:08
#874
topola se lakše obrađuje kad je sveža mokra i kad se takva obradi više se ne krivi i ne puca
Fri, 31/12/2010 - 20:20
#875
Dusan22
Dusan22's picture
Puno hvala na informaciji!
Fri, 31/12/2010 - 20:26
#876
ali pošto ćeš ti od toga praviti dršku za nož pretpostavljam prvo namesti grubo jedno 3mm jače nego krajnje što će biti pa ostavi da odstoji par dana pa onda finiši onda zaštiti ščim želiš
videćeš topola je čudno drvo ali jako lepo
Fri, 31/12/2010 - 20:31
#877
Dusan22
Dusan22's picture
Hvala puno, cak si i zapamtio sta zelim da radim i zasta mi treba!Kapa dole! :+
A zastitu planiram lanenimuljem i pcelinjim voskom.
Fri, 31/12/2010 - 20:38
#878
laneno i vosak se malo čudno ponaša na topoli ali može
topola je jako čudno drvo i nikad ga nemožeš provaliti svaki komad je priča za sebe
ja od nje pravim uglavnom drangulije nešto ovako
Fri, 31/12/2010 - 20:55
#879
Dusan22
Dusan22's picture
Znam da sam dosadan, ali mozes li da definises to "malo cudno"?
Koja bi onda bila alternativna metoda?
Fri, 31/12/2010 - 20:59
#880
nekad ga upije nekad ne sve zavisi od komada koji potrefiš
videćeš tokom rada sa njom zna da iznenadi a nekad ne
Fri, 31/12/2010 - 21:03
#881
Dusan22
Dusan22's picture
Hvala jos jednom!
Fri, 31/12/2010 - 21:09
#882
nema na čemu
svako drvo bilo koje vrste ima svoje odlike treba godine i godine rada da bi znao kako će se koje parče ponašati to znaju samo vrhunski majstori kao što je bio stradivari
tako da dugačak je put pred nama i možda ga nikad nećemo stići na kraj tog puta
Sun, 09/01/2011 - 13:12
#883
Dusan22
Dusan22's picture
Moram da dignem temu iz mrtvih i pitam da li neko od prisutnih na forumu u Beogradu/Zemunu ima masinu potrebnu za secenje gore pomenutog komada drveta na manje dimenzije (blokovi 12x4x3 cm, otprilike.)
Meko je drvo i sve bi bilo gotovo za 15 min. a ja bih pomenutu uslugu platio.Zvao sam neke pilane, ali niko, naravno, nije hteo da se zeza sa ovako malom kolicinom.
Ako znate nekog stolara ili imate masinu za ovo javite se i spasite me zuljeva i visenedeljnog piljenja.
Unapred zahvalan na informacijama!
Sun, 09/01/2011 - 14:20
#884
bilo koji lokalni stolar u tvom okruženju će to iseći ako je čovek
pogledaj u imeniku majstora na forumu ,,stolari,, gore sa desne strane
ima ih iz BG i zemuna sigurno
Sun, 09/01/2011 - 15:02
#885
Dusan22
Dusan22's picture
Hvala, nisam se setio imenika!
Sat, 29/01/2011 - 19:19
#886
Neno4444
Neno4444's picture
Registrovan dana: 29/01/2011
Vlaznost drveta mozes lako da odredis...
Izrezi komad drveta recimo 20x20x20 mm izmeri mu masu ( neka bude m1) ukoliko imas vagu tacnosti bar na 3-4 decimale, ubaci u rernu ili bilo gde, gde bi mogao da postignes temperaturu 100 - 120.. posle 2 sata( cak i duze bi trebalo) izmeri mu masu opet ( m2) i racunas ovako
vlaznost=m1-m2/m1 pa sve puta 100
to je veoma bitno, posto vlaznost vazduha u kuci se krece oko 5-16% ( ne znam bas tacno ) ali znam da se namestaj izradjuje pri 12% kod ozbiljnijih firmi. parket 5% i td.
ukoliko izrezes drvo koje ima vlaznost 40% kad se sastavi u neki proizvod moze da se skupi i samim tim deformise.
Sun, 30/01/2011 - 14:06
#887
Dusan22
Dusan22's picture
Hvala na odgovoru!
