Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Zastita sirovog drveta od pucanja...HELP
17 poruka / 0 new
Sun, 01/08/2010 - 23:04
Re: Zastita sirovog drveta od pucanja...HELP
#1052
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Dobrodošao na forum.. Nisi rekao da li je ta "lepa bukva" već svedena na neke dimenzije. Pretpostavimo da je već u daskama ali i da je u nekoj drugoj formi princip je isti. Poenta je da se složi pod neku nadstršnicu (neko koristi i tavan u te svrhe) i da se polako na promaji suši. Jako je bitno i da se dobro složi. Slažeš jedno na drugo ali slojeve odvajaš npr. letvicama koje ćeš postaviti na određenu dužinu. Gledaj da između svake daske ostaviš po malo prostora da može da struji vazduh a isto tako gledaj da napraviš neku "gomilu" pravilnog oblika kako di opterećenje bilo, koliko-toliko, podjednako da bi sprečio krivljenje pri sušenju određenih komada. Krajeve neki premazuju masnom farbom, neki krečom...ima toga još. Nadam se da ti odgovor nije bio suviše konfuzan. Pitaj ako šta treba da se razjasni. Srećan rad.
Sun, 01/08/2010 - 23:31
#1053
Lawless
Lawless's picture
Registrovan dana: 10/12/2009
Hvala na dobrodoslici... Laughing out loud
Da, "isfetao" sam bukvu kao kulen :hh Radi se o 5 ploca koje su ostale tamo na planini ispod jedne nadstesnice zaklonjene od kise i to poredjane jedna navrh druge i odvojene sa po 2 letvice da bi omogucio strujanje vazduha. Bas kao sto si rekao. Laughing out loud Prevrtacu ih jednom sedmicno.
3 ploce sam donio sa sobom u PG i susicu ih na isti taj nacin. Samo se bojim da mi na ispucaju (mada uz malo kit-a i dobre smirgle nece biti prob.).
Da li ploce mogu premazati necim da bih smanjio mogucnost pucanja a da drvo zadrzi svoju prirodnu boju?
Naravno smirglanje ide po zavrsetku procesa susenja, jel da? Koliko to traje otprilike?
P.S. Radi se o 8 ploca dim: 60x20x6-8cm
Mon, 02/08/2010 - 01:24
#1054
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Ako si drvo iseko sad velike su šanse da će ispucati jer je drvo puno vode, u principu se drveće seče kad je u procesu vegetativnog mirovanja što će reći zimi tj. pre nego što olista jer tada ima najmanje ''soka'' u sebi pa se i lakše tj. ravnomernije suši i manje puca, jer zapravo drvo puca kad se jedan deo (spoljašnjost) brže osuši pa se same ćelije smanje jer ispari voda iz njih te se jave sile u samom materjalu koje se manifestuju upravo pucanjem. Baš zato se drvo premazuje različitim sretstvima da se uspori isparavanje vlage sa određenih mesta i smanji naprezanje u samom drvetu. Ako hoćeš potpuno suvo drvo koje više neće da radi kad ga obradiš i prelakiraš gruba računica je 1 godina za 1cm debljine, ako ti se žuri odnesi u neku sušaru i biće gotovo za par dana do par nedelja zavisno od sušare.
Mon, 02/08/2010 - 07:44
#1055
Lawless
Lawless's picture
Pa jel to 6-8 godina za potpuno susenje?? Mnogo! Laughing out loud Ja sam mislio jedno godinu - godinu ipo :tup
No dobro... vjerovatno cu ga odnijeti u neku susaru... samo da vidim gdje to ima u CG ...
Mon, 02/08/2010 - 09:39
#1056
sušara je jedino rešenje ako želiš drvo skoro da radiš lepo je peca objasnio svaki cm 1 god. sušenja prirodnim putem i nekad su krajeve daske namazali krečom
Mon, 02/08/2010 - 21:58
#1057
Lawless
Lawless's picture
Samo da potvrdim (i ne zamjerite na glupom pitanju): radi se o profesionalnim susarama jel tako? Na taj nacin ce se sprijeciti pucanje drveta a ono biti suvo i spremno za rad...?
Da neko od vas ne zna neku u Crnoj Gori da mi preporuci Smile
Tue, 03/08/2010 - 23:02
#1058
Stanislav
Stanislav's picture
Registrovan dana: 15/07/2009
Lawless, moram da ti kažem da je najbitnije pri tako kratkim daskama da dobro zaštitiš krajeve. To možeš učiniti i bjelim lepkom za drvo. Krajeve dobro napoji i premaži još neke 5 cm od kraja daske. Ovako zaštičeno drvo trebalo bi vrlo sporo sušiti, osobito kad vlaga drveta pada pod 30 % (ne na promaji i ne na toplom vremenu) Tako radimo drvotokari koji tokarimo činije od masivnog drva. (gledaj rubriko Činija sa prirodnim rubom)
Krajeve drva če i u sušioni premazivati posebnom bojom
Na ovom toplom vremenu pukotine na kraju daske nastaju za čas vremena.
Pozdrav od Stanislava
Tue, 03/08/2010 - 23:23
#1059
Lawless
Lawless's picture
Hvala puno na korisnom savjetu Stanislave Laughing out loud
Reci mi jos jednu stvar... Obzirom da se radi o bukovom drvetu da li postoji nacin da se sacuva i kora drveta ili moram da ogulim te ovalne ploce da bih stranice i unutrasnji dio ploce premazao lijepkom??
Tue, 03/08/2010 - 23:44
#1060
Stanislav
Stanislav's picture
Zasad pusti koru, premaži sam krajeve. Kod bukovog drveta je teško sačuvati koru ona, če najvjerojatnije sama odpasti. Moram da ti kažem, da je osušiti kratke i krupne daske problem, koga možeš rešavati samo sa
iskustvom.
Wed, 04/08/2010 - 00:01
#1061
Stanislav
Stanislav's picture
Lawless, vidi jednu činiju od bukovog drva sa korom promjera oko 30 cm. Drvo je bilo sušeno polako u jednom podrumu bez vrata.
[img][/img]
Wed, 04/08/2010 - 07:07
#1062
Lawless
Lawless's picture
Posuda je fenomenalna... kolliko je drvo suseno? Bilo je u komadu jel tako? Isto su bili premazani krajevi presjeka ljepilom da ne bi pucalo?
Postavi jos slika ako imas... Laughing out loud
Wed, 11/08/2010 - 19:22
#1063
Lawless
Lawless's picture
Mogu li jos jedno pitanje...
Moze li neko od vas da mi pojasni "kuvanje" bukve...?
Mon, 16/08/2010 - 22:54
#1064
Lawless
Lawless's picture
Zar niko ne zna na koji nacin se "kuva" bukva?
Sun, 29/08/2010 - 09:08
#1065
runer2
runer2's picture
Registrovan dana: 02/08/2010
Bukva se ne kuva bukvalno u vodi. Ona se potparava suvom parom u susari na otprilike 130stepeni. Postoje dizne koije brixgaju tu paru iz cevi u susuari i ta para prolazi oko dasaka i t.z.v. kuva bukvu odnosno siri pore na drvetu da sto vise se otpusti drvo ida izadju sto lakse biljni sokovi iz nje. Pa se zatim provetrava i izbacuje vlaga iz susare pa se proces ponavlja. To ti je u gubo o kuvanju bukve mada moze da se kuvaju manji komadi u vreloj vodi ali to je izuzetno skup proces.
Wed, 01/09/2010 - 20:28
#1066
Djerac
Djerac's picture
Registrovan dana: 01/09/2010
je l moze neko da mi kaze koliko se krece cena SUVE HRASTOVE DASKE?? HVALA UNAPRED...
Mon, 13/09/2010 - 20:52
#1067
Stanislav
Stanislav's picture
zdravo Djerac!
Malo kasno ali ionako neznam dali če ti ovo pomoči;
Cena suve hrastovine (u sušari) se kod nas u Sloveniji kreče oko 800 eur/m3
