Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
FIAT BRAVO 1 2 16V
5 poruka / 0 new
Wed, 09/06/2010 - 23:20
Re: FIAT BRAVO 1 2 16V
#1472
civke
civke's picture
Registrovan dana: 21/02/2009
Moze biti regulator protoka goriva, moze da bude i potenciometar gasa. Ipak nisam strucan za to slicno se desilo mojim kolegama pa na osnovu njihovog iskustva ti govorim. Ono sto bih sigurno prvo uradio na tvom mestu je da ga prikacis na dijagnostiku.
Fri, 11/06/2010 - 01:51
#1473
zolja850
zolja850's picture
Registrovan dana: 09/06/2010
to je takozvani siber ventil za regulaciju ler gasa. on se najcesce isprlja od uljnih isparenja iz motora trebas ga probati oprati. Neznam bas na tom auto kako je postavljen al je pretezno zakacen na crevo koji ide sa poklopca ventila,a sa njega u usisnu granu.Dogadja se i da crevo pukne i da falsira vazdeh i isto se manifestuje al u tom slucaju bi trebao cuti zvuk uvlacenja vazduha. I pitanje jedno dal auto poseduje plin?
Mon, 14/06/2010 - 13:22
#1474
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
dizne,step motor motorcic minimuma,....itd za pocetak kupi carb cleaner sprej skini crevo od filterea tj usisa vazduha (znaci ono crevo koje ide od kucista filtera za vazduh do motora prosto objasnjeno ) i ispricaj klapnu dobro ocisti garez krpicom .....pa javi rezultat
Tue, 15/06/2010 - 11:06
#1475
slave87
slave87's picture
Registrovan dana: 08/06/2010
HVALA NA ODGOVORIMA ,PROBACU BAREM SAM DA OCISTIM TO CRIJEVO A ZA OSTALU CU SE KONSULTOVATI SA MAJSTOROM PA DA VIDIM STA CE ON RECI POZZ A AUTO IMA UGRADJEN PLIN ALI NIJE U FUNKCIJI ZA SAD VALJDA JE RESTARTOVAN KOMPJUTER
