Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
FIAT BRAVO 1.6 16v SLABO PRIMA GAS
18 poruka / 0 new
Sun, 21/03/2010 - 12:19
Re: FIAT BRAVO 1.6 16v SLABO PRIMA GAS
#1622
pravoslavac
pravoslavac's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
Ja mislim da ti je katalizator otisao,preispitaj ga.
Sun, 21/03/2010 - 12:48
#1623
Floyd
Floyd's picture
Registrovan dana: 20/08/2008
Pošto si menjao zupčasti prvo proveri da li je dobro uzubljen!!!!!
Meni je na Alfi 1.6 TS tako jedan "stručnjak" namestio kaiš, dok sam našao šta je sve sam živo izmenjao. Simptomi su bili, loše prima gas na malim obrtajima, ponekad puca, kad uhvati zalet na većim obrtajima radi normalno - potpuno isto kao kod tebe....i bio sam na dijagnostici- ništa nisu našli!
Ako nije to onda je najverovatnije protokomer (MAF) koji možeš da probaš da očistiš ili za početak samo skini kabl sa njega i vidi da li ima razlike.
Sun, 21/03/2010 - 13:39
#1624
RedMan
RedMan's picture
Registrovan dana: 21/03/2010
Nema katalizator,skinut je!
Sun, 21/03/2010 - 13:41
#1625
RedMan
RedMan's picture
Dobro je uzubljen provrio sam,a kada skinem crevo sa Map seznzora mnogo lose radi!!!!Kako si ti resio tvoj problem?
Sun, 21/03/2010 - 14:50
#1626
Bane
Bane's picture
Ako je sve ovo odradjeno sto si napisao,onda ti jos preostaje benzinska pumpa(pritisak dotok) ili step motor!!!
Sun, 21/03/2010 - 14:53
#1627
Floyd
Floyd's picture
Meni je kaiš bio loše stavljen ali usput sam promenio sve i protokomer i lambda sondu, čak je remontovana i benz. pumpa i varijator. Tebi treba stručnjak - pravi majstor, ne znam da li si u Bg pa da probaš ali meni je za Alfu problem rešio majstor Deša na Dušanovcu u ul. Đorđa Kratovca, imaš u ovoj temi http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3990.html, samo ne znam da li on hoće da radi Fiate.
Sun, 21/03/2010 - 14:59
#1628
Bane
Bane's picture
Nema na ovom linku nista!!!
Ne znam da li ce se petljati sa fiatom ali treba pitati 063 339 617
Radno vreme od 9-17
p.s Imas i ovde ne znam da li si gledao klub FLCS
Sun, 21/03/2010 - 15:24
#1629
Floyd
Floyd's picture
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3990.html, 8-O
Sun, 21/03/2010 - 15:34
#1630
RedMan
RedMan's picture
Pozdrav[/quo
Merena je pumpa i radi,sta moze da zeza step motor,ne dize mi obrtaje,lepo radi na leru!!!!!!!
Sun, 21/03/2010 - 15:40
#1631
Bane
Bane's picture
Pa vidi nekako laicki razmisljajuci:
Ako je uzupcen dobro,novi kablovi,nove svecice,novi filteri,pumpa ispravna,nema katalizator,dobar protokomer sta onda preostaje?????
Sun, 21/03/2010 - 15:46
#1632
RedMan
RedMan's picture
Pozdrav[/quote
To se i ja pitam!!!!!!1
Sun, 21/03/2010 - 15:47
#1633
Floyd
Floyd's picture
Ima i ona fora kao reset, otkačiš akumulator sat vremena pa ga posle voziš oštro pola sata, bar na Alfi sam i to probavao.
Sun, 21/03/2010 - 15:49
#1634
RedMan
RedMan's picture
I to sam probao!Neznam kako se ponasa kad je sonda u pitanju ili senzor temperature????? :tup
Sun, 21/03/2010 - 16:04
#1635
Floyd
Floyd's picture
Joooooj kad se setim za senzor temperature na protokomeru sam ja izvodio poseban potenciometar :tup , ma batali sve to, TREBA TI MAJSTOR koji ZNA!
Sun, 21/03/2010 - 16:07
#1636
Bane
Bane's picture
Ajde jos jedno pitanje ko je radio dijagnostiku i na kom aparatu???
Sun, 21/03/2010 - 16:29
#1637
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ja se ne razumem u ove novije automobile, a ne poznajem ni ovaj tvoj. Kod starih tipova vozila simptomi koje opisuješ ukazuju na neispravan kondenzator na razvodniku.
E sad, da li i ovaj tvoj to ima...stvarno nemam pojma :?
Tue, 30/03/2010 - 14:17
#1638
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
,....odradi diagnostiku ponovo,ocisti leptir gasa,probaj,uzmi voltmetar u ruke i izmeri napone na l.sondi zakaci voltmetar pa prati u vozni,u auto dati imas podatke za sondu...gde treba da zakacis (mozes je i otkaciti pa provozati tako).,a dizne ultra zvuk tako zna da ih zezne ako su stare jer ocisti sav moguci kamenac talog pa dizna ima vecu rupicu usled starosti i istrosenosti pa plicka,a oce i kompjuter da zeza Smile
