Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Gasi se auto
16 poruka / 0 new
Wed, 01/07/2009 - 22:08
Re: Gasi se auto
#1982
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ako si rešio problem, napiši nam šta to nije bilo u redu. Valjaće nekom Smile
Wed, 01/07/2009 - 22:34
Re: Gasi se auto
#1983
TheEnd
TheEnd's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Jos nisam bio kod majstora,nemam vremena.Auto se ne gasi neko
vrijeme.Izgleda da je lambda sonda.Ima neka fora koju sam primijenio a to je da skines kleme sa akumulatora da resetujes kompjuter.
Moze da bude problem i sa losim gorivom pa sonda brljavi.
U svakom slucaju javicu sta je bilo.
Thu, 02/07/2009 - 03:47
Re: Gasi se auto
#1984
Limun
Limun's picture
Registrovan dana: 29/06/2009
Prejaka smjesa benzina znaci da dobija vise nego sto treba benzina a malo vazduha. Kada je hladan motor pase mu veca kolicina bezina i tada pa;li i radi.
Lambda moze da zeza i najverovatnije je ona i treba je eliminisati
Thu, 02/07/2009 - 14:09
Re: Gasi se auto
#1985
TheEnd
TheEnd's picture
Ako mu dam vise vazduha poveca se broj obrtaja na leru.
Oko 1100,a ne vise mogu da smanjim na srafu kod sajle.
Takodje se pali lampica od ulja iako ga ima dovoljno,
pa se ugasi sama od sebe.Sa povecanjem obrtaja dok
vozim ona jace zasvijetli,a akopustim gas ugasi se (lampica).
Dok je upaljena auto slabije vuce a svi elektricni
uredjaji rade intenzivnije.
Brisaci rade brze,svjetla jace,a kais na alternatoru
je pistao dok ga nisam pritegnuo.
Thu, 02/07/2009 - 16:52
Re: Gasi se auto
#1986
ccaterpillar
ccaterpillar's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Ако електрични уређаји јаче раде при повећању броја обртаја у питању је реглер (обично се налази на алтернатору). Повећање напона може изазвати ефекте које помињеш, с тим што бих ја заменио сензор притиска уља.
У сваком случају, контролиши како се понаша напон на клемама акумулатора при промени броја обртаја. Уколико варира, и иде преко 14,5 волти, проблем је у реглеру...
Fri, 03/07/2009 - 00:25
Re: Gasi se auto
#1987
TheEnd
TheEnd's picture
Alternator sam promijenio prije par mjeseci
ali se ne mogu sjetiti da li je bilo problema
sa strujom.Imao sam probleme sa akumulatorom
crko odmah po isteku garancije pa sam mijenjao
alternator.prekidac za ulje radi pouzdano.
Fora je kad sve radi jace motor slabije vuce.
Dok vozim osjetim na snazi motora i tinja
lampica od ulja kad dam jaci gas jace
svijetli,traje malo pa se sve vrati u normalu.
Tada ne mogu mjeriti napon nazlost
A nekad danima vozim bez problema.
Fri, 03/07/2009 - 01:03
Re: Gasi se auto
#1988
TheEnd
TheEnd's picture
Da vas ne bi sve davio mojim problemom
Ako je neko imao ove probleme ili zna
rjesenje nek se javi.
Mora se ici kod majstora da i on zaradi
neku paricu.Kad opravim javljam sta je
bilo.
Fala na strpljenju.
Fri, 07/08/2009 - 06:36
Re: Gasi se auto
#1989
TheEnd
TheEnd's picture
Pa dobro,bio sam kod majstora.Red je da vam kazem sta je bilo kad sam trazio pomoc.
Sto se tice paljenja lampice od ulja iz cista mira u pitanju je bio regler.
Iako je punio kako treba,u nekim momentima je brljavio.Moglo je da se pali bilo sta.Kad je nepravilno radio,bivao je toliko opterecen da je ustvari kocio motor,zato je slabo vukao motor.Svjetla su tada radila mnogo jace kao i ostali
uredjai sto se moze vidjeti tek uvece.
Zamijenio sam regler i sad nema tih problema.
Auto se gasio zbog prebogate smjese koja je sad podesena pa je i to rijeseno na moje zadovoljstvo.Ipak je sve u redu sa lambda sondom.
Ako je nekom od koristi to su moja iskustva.
Hvala svima koji su se potrudili da pomognu.
Pozdrav.
Fri, 07/08/2009 - 18:54
Re: Gasi se auto
#1990
nakamura
nakamura's picture
Dakle, par sitnica na jednom mestu i u isto vreme. :tup Dobro je da si rešio problem. Smile
Hvala za objašnjenje, nekom će već da koristi. Smile
Thu, 24/09/2009 - 10:09
Re: Gasi se auto
#1991
majara55
majara55's picture
Registrovan dana: 26/08/2009
Pozdrav prijatelji!Imam i ja jedan problemcic ako ga mogu nazvati tako. Auto je SEAT Ibiza 1.4MPi motor(benzin)- kada palim auto uredu je paljenje,ali mi se nakom pola minute ili minut desi to da auto promjeni rad i da mi kao ono trokita, imam osjecaj kao da ga nesto gusi i kada se to desi nekad se ugasi, a nekad nastavi rad dok ne odradi svoje i vrati u normalan rad. Ima normalan rad,sve je ok u voznji. A upaljena mi je lambica od dijagnostike, rekli su mu da to moze biti i zbog loseg goriva.Imali ko sta da kaze na ovo,kada sam ga vozila na komp. rekli su mi da je sve uredu. poslije se upalila ta dijagnostika...
Thu, 24/09/2009 - 12:09
Re: Gasi se auto
#1992
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Sta je "prebogata smesa" ? I meni se gasi auto Smile
Thu, 24/09/2009 - 12:14
Re: Gasi se auto
#1993
Da bi se obavio proces sagorevanja goriva u cilindrima gorivo mora doći u odredjenoj mešavini sa vazduhom.Taj posao obezbedjuje karburator ili u novije vreme razni injektori.Kaže se da je prebogata smeša ako u tom odnosu ima više goriva nego što je potrebno.To je dvostruko štetno.Prvo rasipa se gorivo (čitaj novac) nepotrebno, a drugo višak goriva ispira stublinu i time dodatno haba motor.
Thu, 24/09/2009 - 12:25
Re: Gasi se auto
#1994
shajaznam
shajaznam's picture
I resava se ...kako? Ima li negde dugme "Settings" ? Smile)
Thu, 24/09/2009 - 13:11
Re: Gasi se auto
#1995
KamenKo
KamenKo's picture
Registrovan dana: 24/08/2009
Ima, na karburatoru. Doduše ne zove se tako, a i nije dugme. Više liči na neki šraf koji se šrafcigerom okreće levo-desno dok se ne dobije pravilna smeša.
To su stari majstori, kod starih auta, radili "na uvo". Okreće "dugme" i sluša, kad motor veselo zaprede, dobro je.
Sad je to uglavnom neka elektronika pa teško da to čovek, laik, može sam da nešto uradi.
Thu, 24/09/2009 - 19:19
Re: Gasi se auto
#1996
Biber007
Biber007's picture
Registrovan dana: 11/11/2008
Najvjerovatnije ti termostat ne otvara zato se i pregrijava a trebalo bi ga zamjeniti zajedno sa vodenom pumpom zato se i gasi najbolje u tom slučaju kada primjetiš da temperatura raste upali grijanje u autu ali samo kao privrmeno rješenje da ti se ne ugasi pri vožnji
Što se tiče paljenja najvjerovatnije može biti da te kontakt brava zajebava ili akumulator tj da alternator ne puni dovoljno akumulator a što se tiče lampice ulja to je otišao indikator ulja jer da je smjesa zraka i benzina ne bi upalio normalno
