Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
lada samara problemi sa vodom
8 poruka / 0 new
Mon, 28/05/2012 - 08:33
Produvao je zaptivač na glavi
#632
Produvao je zaptivač na glavi motora i voda ulazi u kompresioni prostor.
Mon, 28/05/2012 - 11:08
bravo
#633
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
"zvukoljube" baš si namazan kako ga prepozna (bez belog dima iz auspuha). Svaka čast Majstore!
Mon, 28/05/2012 - 19:39
Iz iskustva, imao takav
#634
Iz iskustva, imao takav problem.I još jedan problem sam imao sa Kadetom suzom.Probušila se cev od hladjenja što ide sa unutrašnje strane motora iznad izduvne grane i voda kaplje na izduvnu granu, odmah ispari, ništa se ne vidi, a voda nestaje u ekspanzionoj posudi,Kad motor ne radi nema pristiska u sistemu i voda ne kaplje, jedva sam pronašao gde je kvar.
Mon, 28/05/2012 - 20:40
#635
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
Zvuki, ima da lobiram da te zaposle kod mene... ne mogu sve sam da postignem!!! Laughing out loud :D Laughing out loud
Wed, 30/05/2012 - 00:55
a pa što ne kažeš "zvukoljube"
#636
FMJ
FMJ's picture
To što si imao je veštica - sad ga ima - sad ga nema. Fantom kvarovi su samo za odabrane, to je kruna majstorstva. jedino što potrošiš grdno vreme i živce.
Fri, 01/06/2012 - 09:35
Hvala Zvukoljube na
#637
loon
loon's picture
Registrovan dana: 28/05/2012
Hvala Zvukoljube na odgovoru,moguće je da je to ali me buni još jedna stvar.
Juče sam ga palio i on naravno na plin odmah počne da izbacuje vodu , prebacim ga na benzin kad tada sve u redu. Sačekam da se auto malo zagreje prebacim ga opet na plin kad on opet izbacuje vodu. Znači samo na plinu izbacuje vodu. Da li je do iparivača problem?
Imam još jedan problem sa benzinom. Kad vozim na benzin mogu samo plitak gas i dubok , dok se na sredini guši i počinje da se gasi.
Fri, 01/06/2012 - 15:39
#638
Foreigner
Foreigner's picture
pukla ti membrana na isparivaču plina
prvo to reši
provera (ali dobro vodi računa šta radiš!!!): upali na plin, skini čep sa hladnjaka, DOBRO VODEĆI RAČUNA šTA RADIŠ prinesi upaljen upaljač iznad otvora hladnjaka
