Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
problem sa auspuhom
8 poruka / 0 new
Fri, 24/09/2010 - 09:05
Re: problem sa auspuhom
#1352
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ta savitljiva cev se još zove i "pletenica auspuha". Čudi me da to nemaš. To, u principu imaju svi automobili, ili uglanvom svi. Ona upravo služi da vibracije motora izoluje od auspuha.
Fri, 24/09/2010 - 11:07
#1353
milosh88
milosh88's picture
Registrovan dana: 23/09/2010
Pa da... Ne znam kako se tacno zove, ali hvala na informaciji. Rekao mi je majstor da se najverovatnije ukrutila cev od starosti, pa ne vrsi vise funkciju koju bi trebala...Ne znam hoce li mi to pomoci ako zamenim. Da ne bude kao sa nosacima motora:D
Fri, 24/09/2010 - 19:54
#1354
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
уради како желиш али будеш ли ставио цеви па каталогу нећеш више имати проблема :nono
Sun, 26/09/2010 - 06:16
#1355
milosh88
milosh88's picture
aham....pa ajde videcu sta cu da uradim. Posto mi jedan drug govori, da je mozda pametno otici kod majstora da pogleda ybog cega auto ima tolike vibracije. Mozda samo treba nastelovati rad motora, kako bi se umirio...
Tue, 05/10/2010 - 05:46
#1356
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Pletenica auspuha, meni poznatu ppod nazivom armirano crevo, nije standardna varijanta na svim vozilima, ali na svim vw vozilim (mozda jos nekim) iz 80ih, a mislim i 90ih jesu.
Cesto majstori to zemene parcetom obicne cevi i onda auspuh svaki cas puca. Resices najverovatnije problem zamenom dotrajale pletenice ili ugradnjm na predvidjenom mestu ako je nemas uopste.
Postoji jos jedna varijanta elasticne veze, a to je na spoju dve cevi malo iza motora ka pozarnom zidu se izmedju dve zavrsne flansne cevi postavlja azbestni nastavak izmedju unutrasnjih otvora cevi. Flansne imaju usice i rupe za srafove, izmedju rupa se postavljaju jake oprugice, a kroz njih i usice flansni idu s jede strane srafovi, a sa druge navrtke. Ta se opcija koristi izmedju ostalih kod opela. Ta opcija mislim da nece da ti pomogne. Moj drugar je imao to na golfu benzincu i imao je problem sa sporadicnim pucanjem auspuha dok nije stavio armirano crevo umesto toga.
NNa zalost ne mogu na netu sad da nadjem ni sliku jednog ni sliku drugog.
SaleB
Tue, 05/10/2010 - 16:54
#1357
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Subotom u Bubanj potoku, a ima raznih.
Sat, 09/10/2010 - 14:50
#1358
milosh88
milosh88's picture
Hval vam puno na ovim odgovorima,a i za sliku...Puno ste mi pomogli.Hvala jos jednom;D
