Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Problem sa opel kadetom 1.8 gsi-razvodnik ili?
9 poruka / 0 new
Sun, 06/12/2009 - 16:57
Re: Problem sa opel kadetom 1.8 gsi-razvodnik ili?
#1802
profmajstor
profmajstor's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
kadet je 1.8 gsi
Mon, 07/12/2009 - 15:38
#1803
Denca
Denca's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
Dal je razvodnik sa crvenom ili crnom kapom,tj na žabice se kači kapa (crvena) il na šrafove (crna).Ako je crvena,ili komutator,ili kabl što dovodi struju u razvodnik,plavi konektor.Verovatno tu gubi kontakt.Kod onog sa crnom kapom,skineš kapu,i proveri unutra na razvodniku kako stoje tri tanka kabla,tj da nije loš kontakt u konektoru.
Mon, 07/12/2009 - 19:20
#1804
profmajstor
Crvena razvodna kapa,hvala na savetu,pa cu vam javiti da li sam uspeo.
Fri, 11/12/2009 - 12:00
#1805
profmajstor
Nista nisam uradio, nije do toga, a sta mu je pojma nemam. Oups
Fri, 11/12/2009 - 13:34
#1806
Denca
Denca's picture
da nije do sauha,da ne otvori ceo pa da je bogata smeša.Ja sam takav problem imao na audi 80 ,a problem je bio konektor kablova sa komutatora na razvodnik.
pogledaj sledeći link pa možda tu nadješ rešenje:
http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=304&t=45095
Fri, 11/12/2009 - 13:57
#1807
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Proveri u kakvom ti je stanju guma na medju ploci, moguce da tu vuce fals vazduh. Koji plinski sistem ti je instaliran?
Sat, 12/12/2009 - 18:14
#1808
profmajstor
Lovato. Ali isto radi i na benzinu
Sat, 12/12/2009 - 19:58
#1809
konfuzija
konfuzija's picture
Nisam mislio na proizvodjaca uredjaja vec na sistem, tako da pretpostavljam da sekvent sistem nije sigurno ugradjen.
Ako nije sekvent onda ti imas tu na medju ploci prstenastu gumu koja sluzi da kad dodje do eksplozije gasa ista spadne da bi izbacila pritisak koji bi u suprotnom otkinuo instalaciju za vazduh. E ta guma zna da propadne, nekad se rasiri u obimu ili se raskrza po krajevima toliko da ima mesta da tu vuce fals vazduh. Vidi u kakvom je stanju guma jer ona mora perfektno da naleze i da zatvara rupe koje su izbusene u krug na toj medju ploci. Meni je to na Alfi 164 sve zivce pojelo.
