Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Pumpa za gorivo na fordu eskort 1.4
4 poruka / 0 new
Tue, 26/01/2010 - 23:43
Re: Pumpa za gorivo na fordu eskort 1.4
#1742
vrebac
vrebac's picture
Registrovan dana: 23/12/2008
Ti kao da si mene pitao koje pitanje da postavis. Mene isto muci taj problem
tako da bi i meni pomogao savet.
Thu, 28/01/2010 - 06:34
#1743
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Navedi vise podataka o vozilu (god, kw, oznaka motora) ili bar da li je injection monopoin ili multipoint.
Ja cu da predpostavim da je monopoint iz sredine '90-ih.
Pumpa za gorivo obicno radi sve vreme dok se vozi na plin da bi gorivo hladilo delove sistema, tako da ne verujem da je pumpa u pitanju. Osim toga, elektricne pumpe crkavaju na jedan od sledeca dva nacina ili potpuno crkne ili nije u mogucnosti da obezbedi dovoljan pritisak, pa u situacijama veceg opterecenja motora pumpa ne uspeva da obezbedi dovoljno goriva i onda dolazi do seckanja, cimanja i povremeno gasenja motora.
U konkretnom slucaju bih ja pre tipovao na neku drugu komponentu: step motor gasa (prljav ili neispravan), dizna (prljava ili neispravna), regulator pritiska neispravan, ...
Neko od upucenijih ljudi na forumu ce verovatno preciznije znati da pomogne.
Ja sam samo zeleo da istaknem da ne uzimas ishitreno pumpu, koja je relativno skupa, jer moze lako da se desi da nije do nje.
Inace provera pumpe se najlakse vrsi prikljucivanjem meraca pritiska na crevo za gorivo pre ulaza u usisnu granu i pracenje pritiska u problematicnom trenutku. Ako vrednost ne pada ispod zadate, nije pumpa. Zadata vrednost se moze naci u Autodati prema tacnoj oznaci motora.
SaleB
Thu, 28/01/2010 - 17:19
#1744
mick123
mick123's picture
Registrovan dana: 14/01/2010
u slucaju da je anjspric
otisla ti anspric pumpa kao i vecini ostalih
kako je prikljucena da se automatski gasi kad prebacis na plin
pumpa radi ali nebaca pritisak koliki bi trebalo
u pocetku pumpa i radi dobro ali samo dok se ne zagrije
sto znaci da ce da pali i ide dok je hladna sve dok se ne zagrije i pocne da trokira
