Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
saxo 1.5d
10 poruka / 0 new
Mon, 17/09/2012 - 15:53
#602
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
loše vesti... vreme za kod majstora je u rubrici "dođi juče"... ne vozi to, jer potencijalno ćeš morati da tražiš drugi motor... a da li ti već sada treba, reći će ti majstor...
iako su mogući i drugi uzroci, ti drugi uzroci su kranje retki, tako da je veoma verovatno da ti velika količina motornog ulja prodire u cilindre: karike, sređivanje glave, event. obrada bloka... na kraju je obično i ono "... i vi šta ćete da popijete?"
Mon, 17/09/2012 - 17:20
Druze prvo teraj auto na
#603
kelekele
kelekele's picture
Registrovan dana: 16/09/2012
Druze prvo teraj auto na dijagnostiku,tako ces znati na cemu si.Kad ti majstor iscita greske postavi ih ovde pa cemo ti reci sta je problem.Ovako napamet mozemo samo da nagadjamo ...
Mon, 17/09/2012 - 22:29
aha
#604
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Pa to je Citroen! Vau, u tim godinama! A da li si ga održavao po knjizi? sigurno kako da ne! Napisaše bolji od mene: vozi na dijagnostiku i nadaj se srećnoj zvezdi.
Mon, 17/09/2012 - 22:32
za foreigner
#605
FMJ
FMJ's picture
To ide drugačije:
Prvo donesu čašu hladne vode i kocku šećera pa tek onda ide RAČUN! Prve dve stavke su besplatne i služe da se povratiš k svesti da bi platio.
Mon, 17/09/2012 - 22:37
ima tu jos gluposti koje mi
#606
flaber1122
flaber1122's picture
Registrovan dana: 17/09/2012
ima tu jos gluposti koje mi nisu jasne, ali svakako idem sutra na dijagnostiku. Elem, koliko se ja secam kroz dovodno crevo za gorivo ne moze se vratiti gorivo u rezervoar, ili se ne secam dobro? Ako kojim slucajem mesa ulje, zar ne bi trebalo da se manifestuje na auspuhu? A cini mi se da bi i nivo ulja na pokazivacu u tom slucaju trebao drasticno da opadne? Kad dobijem "rentgen" rado cu podeliti sa Vama dijagnozu a do tad svima po pivo da se odmorimo! Smile
Tue, 18/09/2012 - 07:57
2
#607
FMJ
FMJ's picture
Kod dizela u gorivu učestvuju u problemima: filter i PUMPA visokog pritiska. Prvo košta malo a drugo MNOGO.
To sa mešanjem ulja tako ide ali na benzincu. Hvala za pivo, menjam za bozu više odgovara mojoj bistrini.
Tue, 25/09/2012 - 08:23
Ako ima jos zainteresovanih
#608
flaber1122
Ako ima jos zainteresovanih kojima je interesantan saxo Smile za sada je zamenjen nepovratni ventil i detektovana neispravnost bosh pumpe! (dizne), too be continued... Smile
Tue, 25/09/2012 - 08:30
2
#609
FMJ
FMJ's picture
Nepovratni ventil pretpostavljam ne košta mnogo. Pumpa visokog pritiska ili brizgaljke? To bolji od mene će reći šta dalje. Bitno je da je počelo...
Tue, 06/08/2013 - 20:15
Pozdrav, Poznajem vrlo dobro
#610
fbobo
fbobo's picture
Registrovan dana: 06/08/2013
Poznajem vrlo dobro taj motor. Poznata mu je boljka na filteru za dizel. Uvlaci vazduh na dizni koja se nalazi na drzacu od filtera. Ako je jos neko zainteresovan mogu dodatno objasniti
