golf 2 sa klimom je retka stvar na ovom podneblju, barem koliko sam ih ja sretao (a izbegavao sam ih). problem je najčešće u ventilaciji, ili dovod (recimo lišće na usisu), ili zaheftan odvod vazduha iz kabine (recimo tokom limarskih radova, po sistemu 'ovo je višak'). potpitanje za iskusnije vlasnike dotičnog modela - gde mu se nalazi odvod vazduha?
posebna kategorija je prodor vode - od 'piškenja' tzv. malog hladnjaka, do prodora zbog začepljenih odvoda iz ekstraktora vode (to je ona 'kada' ispod šoferke u koju je najčešće smešten motor i mehanizam brisača).
problem sa ventilacijom utvrđuješ sa: proveri da li na rešetkama za ventilaciju imaš snažnu struju vazduha, ukoliko je slaba vidi rubrike 'polen filter', 'lišće na usisu' i slično. ukoliko je duvanje ok, probaj da otvoriš stakla za 5 do 10 mm i proveri da li je sada odmagljivanje efikasnije. proveru uradi i sa toplim i sa hladnim vazduhom. ako u oba slučaja lepo odmagljuje, negde si izgubio izlaz vazduha iz kabine (dal' kod majstora limara/farbara ili negde drugde...). ako se pri promeni hladan/topao vazduh drastično menja efikasnost odmagljivanja, imaš nešto mokro u kabini. lakše je da prvo proveriš i očistiš odvode iz ekstraktora vode. ako su bili začepljeni i pri tome si našao u 'kadi' makar malo vode koja 'pliva' i nigde ne otiče, tu je i problem, trebaće još posle čišćenja dati Šansu da se osuše mokre obloge u kabini (prepipaj zeonu na pna podu napred, skorz do ispod table). ukoliko je i tu sve ok, ili ne pravi promenu, bogami, velike šanse su da ćeš da kopaš po crevima ca grejanje kabine ili čak menjati 'mali hladnjak'
ulazi voda u kabinu negde je jedna opcija
druga neznam je golf 2 ima polen filter pa to treba menjati
