Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Ulje iz motora na sve strane !!!
23 poruka / 0 new
Sun, 08/01/2017 - 13:28
koje ulje bilo u
#122
koje ulje bilo u njemu
priljatelj imao slican slucaj pre par godina zbog ekstremnih hladnoca dosuo ulje i nije imao problema
gde je ulje iscurilo ima 4.3l ulja u tom motoru nije moglo nestati samo tako
ja bi dosuo ulje pa upalio
Sun, 08/01/2017 - 13:30
sad ne pitah koja corsa 1.3
#123
sad ne pitah koja corsa 1.3 ili 1.7
moja je 1.7D obican dizel
Sun, 08/01/2017 - 13:33
jos da kazem kod priljatelja
#124
jos da kazem kod priljatelja je bilo lose ulje u pitanju parafin se odvojio od ulja i isto izbacio merac sveltlo zute boje bilo na sve strane na motoru
Sun, 08/01/2017 - 13:42
Peradetlic HVALA sto ste se
#125
hadrijan
hadrijan's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
Peradetlic HVALA sto ste se javili!
Corsa 1.2 je u pitanju. Benzinac...
Ulje je Castrol 10 40.
Upalio sam motor ponovo, vratio merac.
Dok se nije ugrejao nije ni dimilo na sve strane.
Kada se ugrejao motor, pocelo je opet da dimi.
Pretpostavljam da negde i dalje curi.
Mada, mozda vise i ne curi.
Mozda dimi od ulja prolivenog na sve strane.
To ulje je verovatno izaslo na meracu. Verovatno.
A mozda i nije?
Ne znam...
A zasto bi sipka izletela napolje?
Sada se setih, proveravao sam ulje pre par dana, mozda nisamdobro vratio...
Ili to ima veze sa debelim minusom?
Zabrinut sam bas.
Trosak mi u trenutnoj situaciji, bilo koji trosakmapsolutno nije potreban...
Sun, 08/01/2017 - 14:45
bice da lje ulje u pitaju
#126
bice da lje ulje u pitaju zbog minusa
proveri nivo ulja i dospi ako treba
i promeni ulje ako mozes po mogustvu opelovo ulje planirano za opelova vozila
Sun, 08/01/2017 - 15:26
Свратите до мајстора који има
#127
Свратите до мајстора који има могућност да измери компресију на том мотору, јер мерач неће тек тако да излети из свог лежишта.
Sun, 08/01/2017 - 15:34
Ne znam zašto ali bih se
#128
Sandburg
Sandburg's picture
Registrovan dana: 10/11/2016
Ne znam zašto ali bih se zakunuo da je ovde crkao prekidač pritiska ulja. Nalazi se sa prednje desne strane motora, i vreme za zamenu je 2minuta. Laughing out loud
Sun, 08/01/2017 - 16:00
svi simptomi tipicni za
#129
svi simptomi tipicni za opelov 1.2 benzinski motor kad je ekstremni minus
parafinska para smrznuta u dekni napravi taj cirkus da izbaci merac
zamena ulja i teraj dalje
al svakako kod majstora
Sun, 08/01/2017 - 16:24
Hmm, ne mogu da poverujem bas
#130
Sandburg
Sandburg's picture
Hmm, ne mogu da poverujem bas u to ali hajde, posto vidim da je stavio pogresno ulje, mada nije toliko pogresio, treba da bude 5w40 umesto 10w40. Covek i ovako mora da menja ulje sada, cena ops-a nije toliko skupa u odnosu na to da negde ostane bez ulja, ili da mu smanji nivo. A majstori za tih 2 minuta, mozda ni toliko uzmu bar 1000 dinara.
Sun, 08/01/2017 - 18:33
Hvala svima koji su se
#131
hadrijan
hadrijan's picture
Hvala svima koji su se javili!
Beskrajno hvala!
Sta se desava sada?
Vratio merac na svoje mesto.
Oprao motor.
Pogledao kasnije koliko ima ulja u motoru. Na dve crte je nivo. Dosuo ulje.
Vozio se popodne po gradu.
Sve u redu.
Eto...
Otici cu svakako sutra do majstora.
Nadam se da ipak nije nista ozbiljno.
Hvala jos jednom svima!
Sun, 08/01/2017 - 18:36
smrzla vodena para u iber
#132
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
smrzla vodena para u iber laufu, dobro ti kaže peradetlić, ima u tom crevu prema vazdušnom filteru metalna mrežica u kojoj se zadržavaju nečistoće i uljna i vodena para da ne prljaju filter. sve će to biti ok kad se skine, zagreje u toploj vodi i sve očisti. zato ti je izbacio merač, najslabija karika popušta, da nije to izbio bi neki semering. očisti crevo, dolij ulje i vozi.
kasnim par minuta Smile
Nemoj da budes od onih sto
#133
Sandburg
Sandburg's picture
Nemoj da budes od onih sto nas zaborave Laughing out loud Javi sta je bilo.
Sun, 08/01/2017 - 18:47
Hvala i vama na
#134
hadrijan
hadrijan's picture
Hvala i vama na javljnju!
Javicu se obavezno!
Pozdrav!
Sun, 08/01/2017 - 19:16
nije tolko pogresio ulje ali
#135
nije tolko pogresio ulje ali ovo se uglavnom desi zimi kod niskih temperatura preko -15c
sve zavisi kolko se ko razume oko servisiranja motora zamene ulja itd zato sam pomenuo majstora nece svako da menja ulje sam
no bitno da nije veci kvar
a o kvaltetu ulja i da nepricamo kod nas pa do goriva itd
priljatelju se isto desilo pre par godina corsa C 1.2 benzinac bio u pitanju
iznenadi nas zima eto to je
vozi misko sto bi kazli
Sun, 08/01/2017 - 20:31
Prvo i osnovno što nam
#136
Prvo i osnovno što nam niste rekli je dali vam se upalilia ikakva signalizacija za pritisak ulja i kako se ponašala temperatura motora kad ste primetili to dimljenje . . Naravno provera davača pritiska ulja i merenje kompresije Vam ne gine . Ako nije ništa , onda za uvo tog koji vam je sipao to ulje . Jer nemoguće da se na ovom osrednjem minusu i na zagrejanom motoru tek tako parafiniše ulje .
Druga jako bitna stvar ako niste zamenuli ulje ne paltei motor sa tim uljem jer će da bude isto . Ostalo će reći u servisu
Mon, 09/01/2017 - 02:15
Pero, u pravu ste, nije puno
#137
Sandburg
Sandburg's picture
Pero, u pravu ste, nije puno pogrešio, ali 5C razlike po ovom vremenu znači itekako. Koliko sam ja shvatio auto je bio hladan, tako da perina priča ima smisla, ali ja i dalje mislim da ops ima uloge u ovom kvaru.
Mon, 09/01/2017 - 09:16
To je ulje po specifikaciji
#138
boleeve
boleeve's picture
To je ulje po specifikaciji na granici za tu temperaturu.Cak i malo ispod. Jos ako je neki mrnjau kvalitet, toceno u Bugarskoj i slicno ...
U taj motor bi trebalo da moze da ide 0w40, ili 5w40, dexos2 neko ili GM-LL-....
Sipam 0W. Nikad problema zimi nisam imao. Najladnije izmereno je bilo paljenje na -17 pre par dana. Normalno upalio, malo teze sastavio, mozda je gorivo vec pocelo da se steze. 2,3s zalupao kao traktor i to je to. Posle normalno prede. To je do ulja.
I jos jedna stvar. Nesto najgore sto mozete da uradite po motor jeste da ga upalite i ostavite da radi u leru, pogotovo kada je ovako hladno.
Sun, 15/01/2017 - 01:10
Pozdrav forumasima! Evo
#139
hadrijan
hadrijan's picture
Pozdrav forumasima!
Evo konacno da se javim.
Bio sam kod majstora, ispricao mu sta se desilo.
Rece da je problem ulje. Los kvalitet.
Opsovao je svog dobavljaca.
Zamenio je ulje, besplatno, i rekao: Vozi i ne brini.
Eto...
Vozim od tada bez problema.
Nadam se da ih nece biti ubuduce...
Sun, 15/01/2017 - 08:11
Ја вам саветујем да и
#140
Ја вам саветујем да и мајстора мењате под хитно. Није ту добављач крив него мајстор који је наручио то уље.. Добављач ће донети оно што се наручи, а на лошијем уљу је већа маржа, а вама може бити огромна штета на мотору. Није то мајстор случајно наручио.
Sun, 15/01/2017 - 12:15
reko ja da je do ulja nisi ni
#141
reko ja da je do ulja nisi ni prvi ni poslednji
stavljeno industrijsko ulje u auto ali to druga prica nije za forum
Sun, 15/01/2017 - 16:35
Zar nije stavljen castrol?
#142
Sandburg
Sandburg's picture
Sun, 15/01/2017 - 17:03
Sta je industrijsko ulje?
#143
boleeve
boleeve's picture
