baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Bosch Kuvalo za Vodu
14 poruka / 0 new
Fri, 25/04/2014 - 15:39
po opisu bih rekao da nije
#932
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
po opisu bih rekao da nije termostat, pre će biti nalegajući kontakti da li bokala ili postolja... ovako daljinski toliko, za ssm varijantu dovoljne su spretne ruke, cena novog ide od 4800 din, ali ako se može popraviti jeftinije.....
Fri, 25/04/2014 - 15:44
Pisala sam servisu
#933
anaBG
anaBG's picture
Registrovan dana: 25/04/2008
Pisala sam servisu "SPECIJALELEKTRO " koji ce centralni servis, kazu da ne vrse popravku nakon isteka garancije, a i da delova za taj model nema, i ne isplati se popravljati, pa ako znate gde da me uputite, kod kog majstora slusam Smile
Hmmm i meni tako deluje, kao sto ste rekli
Fri, 25/04/2014 - 18:42
ako je bg iz vašeg nika mesto
#934
gile960
gile960's picture
ako je bg iz vašeg nika mesto iz koga ste ne mogu vam pomoći jer bg poznajem isto kao i kuala lumpur, to znači nikako... moraće ipak neko od, vama, bližih majstora da se javi, ima ih ovde na forumu. a ako se kojim slučajem ne javi pokušajte ovde
Fri, 25/04/2014 - 19:46
Jeste iz Bg-a sam, aha znaci
#935
anaBG
anaBG's picture
Jeste iz Bg-a sam, aha znaci mogu odneti kod bilo kod elektricara?
Trebao bi svaki znati?
Fri, 25/04/2014 - 20:32
uz dužno poštovanje, ako to
#936
gile960
gile960's picture
uz dužno poštovanje, ako to bilo koji električar ne zna neka zatvori firmu, ali mislim da ovde, pre svega, nije u pitanju znanje nego isplativost, odnosno sa koliko vremena majstor raspolaže... u svakom slučaju treba okrenuti broj pa pitati, ne boli ništa, boli tek kad se plaća Wink
Fri, 25/04/2014 - 20:59
nisam stručnjak ali mislim da
#937
nisam stručnjak ali mislim da je kuvalo odradilo svoje
ja ga u principu menjam svake tri godine ne pokvari se nego jednostavno odradi svoje to je potrošni matrijal
i klasa do 2000dinara radi posao
čak šta više trenutno novi koji imam uzet u radnji za 1300dinara i još je pod garancijom
Sat, 26/04/2014 - 14:24
E hvala vam na savetu, bas cu
#938
anaBG
anaBG's picture
E hvala vam na savetu, bas cu da pitam majstora, elektricara.
Iskreno ocekivala sam da ce Bosch malo duze trajati, platila sam ga 40e, pa kao nisam htela ove no name kuvala kao Bosch ce mi duze trajati Smile
Sat, 26/04/2014 - 21:13
sve je to made in PRC i sa
#939
i sa zvučnim imenima i bez
ja sam uzimao ne markirane weg itd ispravni su svi ali posle druge godine grejač požuti kamenac zavisno od kvaliteta vode
uzmem novi i vozdra
to je potrošni matrijal kao četkica za zube sa higijenskog gledišta
samo kod nas navika kad kupiš nešto pa to treba da traje
Sun, 27/04/2014 - 07:56
ja sam i govorio o tome da
#940
gile960
gile960's picture
ja sam i govorio o tome da boš košta i dalje 40+ evra ali sam isto tako siguran da je daleko kvalitetniji od bilo kog bezimenog... i piaggio free je made in prc ali pravljen za italijansko tržište, isto kao i nike, adidas i slična sportska oprema. prosto, za nešto se kupi licenca pa tu mora da se ispoštuje kvalitet...
nekome sam ovde u potpisu pročitao "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari". potpisujem.
Sun, 27/04/2014 - 14:25
Ali vidis da isto vremenski
#941
anaBG
anaBG's picture
Ali vidis da isto vremenski traju...
Sun, 27/04/2014 - 15:29
vidim, kupite novi...
#942
gile960
gile960's picture
Mon, 28/04/2014 - 02:39
Jeftiniji ili skuplji? Ja se
#943
anaBG
anaBG's picture
Jeftiniji ili skuplji? Smile
Da objasnim svoj post iznad, nemojte da mislite da je nesto cinican ili slicno, nista lose, vise je to bila konstatacija na glas razmisljanje,
Ja se slazem sa vama, ja imam trip kao gde cu u krs plastiku da mi se greje voda nekako smrducka mozda neka hemija, blajk Smile
Ali rekoh zanimalo me mozda su to moje samo predrasude.
I potajno sam se nadala da ovi bezimena kuvala traju bar upola manje Smile
Hihihi Smile
Mon, 28/04/2014 - 08:38
Kuvalo i zamena za kuvalo
#944
Astrea
Astrea's picture
U decembru 2013 sam vrsio totalnu rekonstrukciju kuhinje za moju bolju polovinu. Ugradili smo indukcionu plocu i kako sam tada bio u fazonu nabavke i tih 'korisnih' sitnica uzeo sam i jedno kuvalo. Na svu srecu nismo ga odmah upotrebili jer nam je sve ostalo kao novo bilo interesantnije. Za jedan dan je utvrdjeno da je indukciona ploca i pouzdanija i brza i efikasnija od kuvala. Tako da sam, predusretljivom trgovcu, kuvalo vratio i uzeo neko posudje koje uvek treba.
I koji je zakljucak, barem moj - Ima indukcionih resoa vec od 3-4 000 dinara. To je opasno blizu ceni kuvala a indukcioni reso je svestrana stvar. Po meni, kuvalo je najobicnija mamipara i nista vise.
