baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Dim mašina - ne radi pumpa
8 poruka / 0 new
Thu, 02/08/2012 - 12:22
Aklo pumpa bruji verovatno je
#1382
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Aklo pumpa bruji verovatno je ispravna(elektro) ali treba proveriti prohodnost,možda je nekozačepljenje pošto ulje zna da stvori skramu,smolu ako stoji duže vreme...
Sat, 04/08/2012 - 09:46
Rasklopio sam pumpu i nisam
#1383
prtn
prtn's picture
Registrovan dana: 18/04/2009
Rasklopio sam pumpu i nisam naišao na nikakav problem ali kad sam je ponovo sklopio RADI. Ima unutra nekih plastičnih kuglica i opruga i verovatno se neka od njih zalepila ili nakrenula
što je bilo dovoljno da pumpa ne radi.
Sad sam naišao na drugi problem, prilikom sklapanja pumpe na njenom kraju ima neka L metalna cev ( na slici ) koja se navija u plastičnu a na drugom kraju ista ta cev ima plastičan
završetak na koji se navija metalni. izgleda da su mi ti plastični delovi oblajznuli i tu mi sad curi tečost.
Šta sad?
Sat, 04/08/2012 - 10:13
Иако је слика мала па не
#1384
Иако је слика мала па не видим баш најбоље ... И предпостављам да ниси погубио дихтунге ...
Ево предлога за решење на све те навоје нанеси неки " течни тефлон " и заврни спојеве . Тих течности-паста имаш од безимених па до Локтите ...
Sat, 04/08/2012 - 10:45
Nisu bili dihtuzi, mada ću
#1385
prtn
prtn's picture
Nisu bili dihtuzi, mada ću pogledati da stavim neki na ovaj metalni deo koji ulazi uplastični.
evo možda jasnija slika:
Sat, 04/08/2012 - 10:53
Ако није било дихтунга онда
#1386
Ако није било дихтунга онда их немој стављати ... Као ни тефлон , кудељу ... Само течни тефлон и све ће да ради
Sat, 04/08/2012 - 12:04
Bio sam u prodavnici tu u u
#1387
prtn
prtn's picture
Bio sam u prodavnici tu u u blizini, imaju samo teflon traku kažu da bi ona moglada završi posao, da li smem da probam sa njom ili da tražim taj tečni teflon.
Wed, 07/08/2013 - 17:43
ulka ek 2 otisla mi je ta
#1388
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
ulka ek 2 otisla mi je ta pumpa za dim masinu ifog 280 gde mogu da nabavim ili ako ima neka zamena,moze li se popraviti, i kako da je testiram,ima li negde povoljno ulje za masinu ista je kao i ova sa slike unimer kaze da je izgorela
