zanima me ima li neka caka kako skinuti onaj zaštitni lim sa kugličnog ležaja da bi mogao podmazati probo sam ga skidati malim šarafcigerom ali se lim uvijek savije i kasnije se nemože vratiti
čak i ako ga uspijem vratiti ne drži dobro već spada radi se o manjim ležajevima vanjskog promjera 20 do 200mm
kako skinuti zaštitni lim sa ležaja bez da se isti ošteti
Moje razmišljanje naglas: Ako ležaj nije ni bio podmazan (i to se dešava kod nekvalitetnijih), onda ga treba zameniti.
Ako jeste bio podmazan, onda je ta mast negde iscurila a kuda je iscurila, tuda može da uđe nova. Ja bih pokušao da u nekoj posudi zagrejem mast do tečnog stanja a onda uronio ležaj u nju kako bi se natopio. Kad se mast ohladi, ostaće u ležaju.
2Z lezaj ili dvostrano zatvorn lezaj ili trajno podmazan,a koristi se na mestima gde nije predvidjeno podmazivanje ili ne moze da se podmazuje.
Oni u sebi imaju odgovarajucu kolicinu masti koja je dovoljna za njegov radni vek.
Ako se otvara moras mu obezbediti podmazivanje.
Slobodno mozes da ga otvoris nece se rasuti ili ostetiti. Posto svaki lezaj ima kavez unutar samog lezaja koji drzi kuglice.
Znaci isto to kako si krenuo sa safcigerom samo treba probiti lim i izbaciti ga napolje.
ležaj je bio podmazan samo je stajao dvije godine nekorišten i sad se unutra mast osušila i stvrdnula pa bi je trebalo zamijeniti ako bi skino lim i bacio ga da ležaj ostane otvoren onda bi napravio samo štetu jer bi se na tu mast ljepila prašina i brzo bi se oštetio kolega nakamura nije dao loš prijedlog moraću probati ugrijati ga nebi li stara mast iscurila pa ga uroniti u rastopljenu mast
E vidi nema veze sto je stajao dve godine. Fabicka mast koju oni stavljaju u lezajeve nema veze sa obicnom koju svi poznajemo. Samo je bitno da lezaj ako nije ugradjivna bio na suvom i da nije korodirao. Ja imam u magacinu lezajeve i po 5-7 godina koji stoje a dosli su sa pumpama. Kada dodje vreme zamene lezajeva u pumpi stavljaju se ti iz magacina.
Ako je 200mm nije bas mali lezaj,a ako je kvalitetan lezaj tesko se skida.Mozda kako si vec probao malim srafcigercicem i polako da se sto manje osteti,pa onda kad se vraca da se malo ''ispegla''da drzi.
