To bi bilo kao da hoces motor od punta da ugradis u kamion.
Klima uredjaj od zamrzivaca???
Da li bi to uopste funkcionisalo?
Da li bi zamrzivac mogao da nocu zaledi tu vodu (po jeftinijoj struji)?
I naravno da li bi to imalo ekonomsku isplativost u odnosu na dve klime koliko koristim da rashladim prostor.
Ако имаш већину потребних делова онда те неће пуно коштати да направиш и испробаш. Већина изума је настала из претходних неуспеха па се не би требало плашити ни таквог исхода. А док не пробаш, нећеш ни знати да ли то може да функционише. У сваком случају, подржавам жељу за истраживањем
Hvala na podrsci, nesto imam, nesto cu nabaviti... Cekam godisnji pa cu da isprobam... Potrudicu se da odradim sve kako valja pa cemo videti... Nemam nekog iskustva sa tim ali kazem, sinula mi ideja pa reko` da vidim ima li ko nekih iskustava...
Zasto mislis da je tako, mislis da ne moze za 10 sati sa akumulira dovoljno hladnoce da izgura sledeci dan? Napominjem da bi zamrzivac od 400 l celu noc ledio nekih recimo 200 litara vec relativno hladne vode a tu rashladnu energiju trosio tokom dana.
Rashladice te dve sobe sigurno do izvesne mere, a koliko to zavisi od mnogo faktora. Da cete imati ekonomsku isplativost u odnosu na klime koje vec imate, tesko... Jedino sto ce zamrzivač raditi u jeftinoj tarifi, ali klime su ionako mali potrošači tako da ne vidim neku veliku ekonomsku racunicu.
Kompresor u zamrzivacu je mnogo slabiji nego u klimi i samim tim ima dosta manju rashladnu moc.
Da li bi zamrzivac radio iskljucivo nocu? Kolika je temperatura u toj prostoriji gde je zamrzivac? Postoji mogucnost da stalno radi u prostoriji sa visokom temperaturom, jer prostoriju danju greje sunce, a nocu zamrzivac...
Ideja je zanimljiva, ali trazi bas mnogo truda da bi se izvukao maksimum iz takve naprave.
To je nesto kao ideja toplotne pumpe?
Мени у овој причи наду улива идеја да се замрзивач користи као својеврстан "акумулатор хладноће".
Због тога сам нагласио важност добре изолованости замрзивача, као и дилему да ли би му капацитет био довољан за одређени период хлађења.
Пракса ће показати ефикасност овакве идеје.
Zamrzivac od 400l moze da zaledi 26kg na 24h. Po katalogu, za nov, neizbusen zamrzivac. Za 8h verovatno trecinu, znaci 8-9 kilograma, odnosno litara vode. Ta ce se voda ugrejati/otopiti sama od sebe u narednih 16h, i da nema cirkulacije kroz vrele sobe.
Nemoj gubiti vreme i upropastiti zamrzivac.
Идеја је занимљива, али за прецизан одговор треба или имати непосредно искуство, или урадити озбиљну калкулацију топлотних губитака (и добитака).
Ако се већ улази у то, можда је паметније урадити најпре пробу са само једним хладњаком, па онда видети шта даље.
Главну улогу у свему томе има топлотни капацитет замрзивача.
Можда би уместо алкохола могао да се употреби антифриз? Мислим чак да постоји наменски антифриз за кућне системе.
Наравно, кључни услов за добро функционисање је што боља термичка изолација целог система.
У сваком случају, чекамо расплет ситуације.
Ništa ne ostavljam nezavrš
