Hvala na odgovoru ali ja ipak insistiram na klimi jer izmedju ostalog planiram da je koristim i leti. Jedino me zanima da li postoji neka 12ica koja bi realno mogla da zagreje moj stan zimi, ili moram da kupujem neku 18icu!? Ako ima nekog ko bi iz licnog iskustva mogao da da neki savet bio bih zahvalan.
Koja klima za 40m2?
Klima uređaj je namenjen dogrevanju, a ne kao isključivi uređaj za grejanje.
Na visinu tavanice 2,8m biće to težak posao za grejanje ( a i skup).
A ja sam cuo bas suprotno za te kvalitetne inverter klime. Da je to izuzetno ekonomicna ako ne i najisplativija varijanta grejanja na struju. Vise ni sam ne znam kome da verujem. Jel ti to tvrdis iz licnog iskustva?
Ako zakoni fizike nalažu da voda mrzne na nula stepeni kako taj bajni inverter uspeva to da izbegne? Spoljna jedinica zimi je hladnija od okoline i kad se zaledi uključi proces otapanja ( za vreme koga radi i greje spoljnu jedinicu) a ne greje prostor. Jeste ekonomična ali na temperaturi okoline +12C. A i lično volim da spavam u tišini bez zvuka ventilatora unutrašnje jedinice.
@dragan3203
grešiš, ovaj, silno grešiš, sinko... kakve veze ima inverter sa mržnjenjem vode? ovo što si ti opisao važi za običan klima uređaj, inverter je nešto drugo, kompresor koji radi na drugačijem principu, daleko tiši i sa daleko većim uštedama nego klasične klime a otuda i cena.... ali ima na netu to sve jako dobro objašnjeno pa da ja ne pametujem mnogo.
i ja imam samo običnu klimu pa mi služi za dogrevanje, ali znam čoveka, i bio sam kod njega, koji se greje, ne dogreva, na inverter. stan mu je jednoiposobni, 48 kvadrata, od toga greje inverterom sve, kroz otvorena vrata, a u sobi koja je dalje ima jedan norveški radijator od 800W koji skoro da i ne uključuje, tek ispod -15. zadovoljan je i temperaturom a i potrošnjom struje koja je, po njegovim tvrdnjama, manja i do 30% nego dok se grejao na ta peći.
Ima na netu, pa neka sam odluči.
Pa bas na netu sam i citao o pozitivnim iskustvima ljudi koji imaju inverter klime. Ekonomicnije su od obicnih klima, efikasnije su pri radu na temperaturama ispod nule ( stvarno ne znam otkud ti to da su ekonomicne na temperaturi okoline do +12 )!?
Da ti prenesem moje neko iskustvo,
Kod kuce imam dve obicne klime koje sluze odlicno u prelaznom periodu.
Zena vodi malu prodavnicu 30tak kvadrata i tamo smo imali obicnu LG klimu koja do nula stepeni radi svoj posao korektno.
Ispod te temperature su ukljucivane razne grejalice ( infra, na izduvavanje) i sta sve ne i opet zamerke na moj racun kako je hladno.
Onda kupim pre dve godine Vivax inverter dvanaesticu, kostala oko 500 eura, normalno izbacim sva grejna tela i desi se cudo.Prve zime racuni za
struju duplo manji, a zena ne kuka! Prosla zima je bila jos blaza tako da je komentar izlisan. Znaci inverter klima kod mene korektno radi
svoj posao na minusnim temperaturama. Ipak bi trebalo da neki strucnjak pogleda tvoju poziciju stana i toplinske gubitke i da preporuci
kakvu klimu da kupis. Prema onome sto sam i ja citao na netu, stara Nocria 14 bi ti odlicno zavrsila posao. ali ne znam da li ih jos ima
u prodaji.
Ima;
http://www.coolshop.rs/fujitsu-klima-uredjaj-awyz14lb-nocria-inverter
ali je skupa ko djavo. Doduse ima izvrsne performanse po specifikaciji, ali skupa je to igracka za mene. Ja bih dao maks oko 60.000 din. za inverter klimu.
Nego, nije mi bas najjasnije gde ste ubacili tu Vivax klimu!? U lokal ili u stan!? Pretpostavljam u lokal!? I kakav je raspored prostorija u tom lokalu? Je li ta klima grejala jednu veliku prostoriju od 30m2 ili vise manjih?
Mala prodavnica, grejana je jedna prostorija od 30 kvadrata. Inace je u Mak industrijska struja ok 20 euro centi kw, normalno nema jeftine tarife i zato se meni dobro isplatilo postavljanje inverter klime.Ipak, ponavljam, to je jedna prostorija gusto nacickana raftovima i proizvodima...Zato se konsultuj sa dobrim poznavaocem klima - koja i kako postaviti da bi mogao sve da grejes, da ne bude posle da mora da dogrevas sa drugim grejnim telom i sva ti matematika pada u vodu, 500-600 eura izdatak nije mali.
Ok. Hvala.
@dragan3203
Ako je tako ,onda svi prelazimo na te klime?
Stan od 60 kv, grejemo sa 2 AEG peci .
Doduse jednu sobu ne grejemo jer matori uporno tvrde kako su navikli da spavaju u hladnom , kako je to zdravije , kako oni tako ceo zivot i nece sada da menjaju , bla bla , elem kad se sve oduzme grejemo 48kv .
Prethodnu zimu zbog visokih temperatura ne uzimam u obzir ,vec onu najhladniju zimu tokom koje mi je najveci mesecni racun bio 6,500
S obzirom da u periodu kada nema grejanja trosimo oko 2,500 mesecno to ispada da me grejanje kosta 4,000din .
Mislio sam da je to najjeftiniji vid grejanja a sad cujem da i to moze 30% nize ???
Vredi kupiti te klime taman bile i nesto skuplje
da me ne shvatite pogrešno, opet kažem, to nije iz mog iskustva, ako laže - sebe laže, ja mu ne plaćam račune. ali iz mog iskustva je da uvek najviše mogu da uštede oni koji imaju para i koji u startu mogu više da ulože. sve to košta uključujući i takav norveški radiijator koji je najmanje 15 hiljada dinara ali ćemo se mi pre odlučiti za uljani koji se može naći za 4-5 hiljada a poješće i sebe i bar jedan norveški za zimu. o inverterima imam jako dobro mišljenje jer sam bio prisutan na -5 a on greje li greje... čak mu je i potrošnja manja od obične klime, deklarisana je na oko 1kW a moja obična na 1,3kW, s tim što inveterov kompresor ima još i pametnu elektroniku pa usput smanjuje i broj obrtaja i time dodatno štedi. i ne isključuje se da odmrzne spoljnu jedinicu jer i ne zamrzne (tvrdi on). ne znam, ipak treba da se oglasi neko ko to stvarno koristi.
Te inverter klime, narocito one kvalitetne, imaju veoma visok koeficijent iskoristivosti ( skracenica COP pri rezimu grejanja ili EER za rezim hladjenja ). Pa tako pri radu na recimo 1.08 kW/h pri COP od 3.9 one imaju kapacitet grejanja od 1.08 x 3.9 = 4.2 kW. Ovo doduse vazi pri nekim standardnim uslovima testiranja uredjaja, na odredjenoj tempreaturi. Kako tempereatura opada tako opada i koeficijent iskoriscenja. Kod kvalitetnih uredaja je to manje osetno. To je ono sto sam ja uspeo da izguglam na netu. Kod inverter klima nema ni govora o mrznjenju na -5 stepeni sto je slucaj sa maltene svakom obicnom klimom. Sve inverter klime rade od -10 do -15, a neke rade i do -.20, tako da me to ne brine. Brine me samo da li ja moj stan mogu da zagrejem sa 12icom ili moram da kupujem 18icu!?
bolje uzmi za svaku prostoriju po jednu manju jer sa 1 imaćeš veliku razliku u temp. između prostorija, i nadam se da ti ladna daska u wc-u ne smeta, jer razlika u temp između prostorija zimi zna da bude i po 5-6C što nije nimalo prijatno a ni zdravo. Koristim sličnu klimu (fujicu inverter 12) ali samo u prelaznom periodu i ako grejanje zataji za ne daj bože, jer mi je grejanje klimom nekako totalno neprirodno pogotova sa konstantnom promajom u prostoriji (i ne nisam jedan od onih koji misle da je promaja najveći ubica).
Hvala i tebi na odgovoru i predlozima.Bilo kako bilo, moracu dobro da razmislim sta mi je ciniti.
Mozda ovo nije odgovor koji si ocekivao ali NEEMA JEFTINIJEG grejanja ( bar sto se struje tice ) od AEG ( termo akumulacione ) peci .
Iz prostog razloga sto je odnos skuplje i jeftinije tarife 4 prema j1 .
Razmisli o toj investiciji , dve polovne AEG peci ( 4,5kw ) bi ti zavrsile posao u tom stanu .
Naravno , ukljucujes ih samo nocu , da akumuliraju po jeftinijoj tarifi .
PozZz . .
nikada se ne raspravljajte sa budalama .
nadjite nesto u obliku poluosovine od juga i jebite im majku majcinu .
