Ja sam ložio stari parket u nekoliko navrata. Nisam primetio ništa loše da se desilo. Ložio sam u kotlu za etažo grejanje ali uvek intenzivnim sagorevanjem. Moguće da može da se javi problem ukoliko se pec napuni a cug zatvori, plamen priguši pa lak i bitumen (ako je parket lepljen njime) počnu da se destiluju....
Loženje parketa
A šta se dešava kad se vlažno drvo ili vlažan ugalj lože ... ?
Samo da se zahvalim (sa zakašnjenjem) na savetima.
Nabavio sam neplanirano dosta starog parketa, drugar renovira kucu pa je morao skinuti parket i daje ga meni radi lozenja, ali ja i dalje imam neke dileme u vezi toga. Jedni mi kazu da to ne valja i ne treba loziti, da se bitumen sa parketa lepi za odzak i za pec, da moze zapusiti odzak, da zbog bitumena prilicno smrdi kad gori (ako bi se koristio za sporet unutar kuce npr.)
Drugi mi kazu da mogu bez problema da lozim. Ja sad ne znam sta da radim, dobijam oprecne sugestije.
Imam Centrometal kotao na drva, centralno grejanje, schiedel dimnjak... i imam dva Kaloreks sporeta na drva koje takodje koristimo u prelaznom periodu (zidani odzak, cigla) Koristio bih eventalno parket i za lozenje sporeta u sobi, i za potpalu za kotao, ali oklevam jer nisam siguran. Ako bi neko mogao da mi razresi dilemu da li to zaista ne valja loziti ili moze bez problema. Hvala unapred.
Ja sam do sada iz dva stana kompletan parket izložio i nije bilo nikakvih problema. Etažni kotao Centrometal ložen punom snagom, punjen AT i ništa se nije desilo...
Ja sam do sada uz dva stana kompletan parket izložio i nije bilo nikakvih problema. Etažni kotao Centrometal ložen punom snagom, punjen AT i ništa se nije desilo...
Hvala na brzom odgovoru. I ja racunam da ne bi trebalo biti nekih posledica ako lozim kotao za etazno grejanje, i ja takodje imam Centrometal. A sto se tice lozenja npr. Kaloreksa ili Smederevca u kuci (takodje koristim i to), da li mislite da i tu ne be trebalo biti problema pri lozenju?
Parket inace ima solidan sloj bitumena na sebi kao i pretpostavljam svaki parket koji se skine.
Ako ima puno bitumena a varta je "slaba" ima samo da se istopi i da se nataloži u pepeljari i da se stvrdne. U kaloreks i u smederevac ne stavljati. Ja jesam ložio ali tako sto u kotao stavim na dno 20-tak kg uglja a onda pravim kupz od drveta gore koja treba da zapšali taj ugalj. Parket sam dodavao po malo a nije mi on bio ptimaran energent.
Ako ima puno bitumena i laka na parketu ima i puno otrova kojeg ispuštate u komšiluk, Ako baš mora ložite otrov kad je košava.
@Darkovozd, ovo ste u pravu. Treba voditi računa da na ovaj načim samo dodatno zagađujemo i onako loš vazduh.
Loži slobodno ...
