Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Neću da vuglim na 4. sprat - DIZALICA
15 poruka / 0 new
Tue, 22/04/2014 - 08:04
ma otkud pametnije rešenje od
#932
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
ma otkud pametnije rešenje od ovog tvog, toliko je blesavo da je simpatično Laughing out loud
te dizalice su za 500kg, sajla je 6mm, ti lepo odmotaj celu i zameni je sa 15 metara od 4mm (ionako nećeš kačiti ništa teže), svako budženje može da izazove zaglavljivanje (nadam se da nećete ti ili komšija da se kačite na nju i koristite je umesto lifta?!)
da, ta dizalica radi dok se drži taster, ima kočnicu koja se uključuje puštanjem tastera i komplikovano je prepraviti je na krajnje prekidače zbog sajle.
što se daljinskog upravljača tiče, pa imaš tog komšiju, ženu... kompletna obuka pre korišćenja svih koji učestvuju u nabavci dizalice, vraćaš se, okreneš mobilni i eto daljinskog, izlazi iz stana.
Tue, 22/04/2014 - 15:48
Уживање читати
#933
Deki BG
Deki BG's picture
Registrovan dana: 02/11/2013
Не знам шта ме је више насмејало, да ли ова идеја Даркнула, да качиш дизалицу у зграду, да не теглиш кесе са пијаце или Гилетова идеја, да се сам окачиш о дизалицу, у фазону што да идеш пешке Laughing out loud :D Laughing out loud
Tue, 22/04/2014 - 17:41
sve u svemu ako se i ostvari
#934
sve u svemu ako se i ostvari ideja čitaćemo u crnoj hronici
slično tip uradio u inostranstvu u privatnoj kući laka mu crna zemlja
Tue, 22/04/2014 - 21:05
neće u crnu hroniku,
#935
gile960
gile960's picture
darknula wrote:
vugli se svašta, bicikli, voda....da ne nabrajam.
jasno je rekao za šta mu treba, negde je spomenuo i nabavku... ljudi ni u tragovima....
Mon, 12/05/2014 - 08:42
Pa dobro, kul je sto sav vas
#936
darknula
darknula's picture
Registrovan dana: 13/02/2011
Pa dobro, kul je sto sav vas nasmejao malo, i skroz je u redu sto brinete da ne poginemo.
Naravno da se mi necemo transportovati sa time.
Svidja mi se resenje da se zameni sajla sa tanjom i dužom, valjda je to ok odraditi a ne ugroziti sigurnost i stepen sigurnosti mnogo.
Jedini mi je problem sto nema automatike, jer realno je grande cimanje ici gore dole peske, drzati dugme sve vreme....
....tako da realno odustajem bez automatike.
Ako neko zna neko ok resenje nek baci info
BTW: skontao sam u komsiluku da neko ima to na terasi (ali je slabo koriste jer nema daljinac i automatiku)!!!
PS: Kontam da onaj ko ima lift ne može da percipira problematiku čoveka sa decom i konstantnom borbom protiv
zemljinih konstantnih 9,81 m/s^2
hvala svima na pisanju!
Mon, 12/05/2014 - 11:53
Nadji nekog servisera liftova
#937
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Nadji nekog servisera liftova pa sa njim vidi za resenje.Postoje jeftini uredjaji(zidni kalorifer) koji
imaju daljinac pa se moze i on iskoristiti (dodas dva relea za promenu smera) i treba da radi.
Mogu da se postave i prekidaci kod tebe i komsije i kad treba stavis sto treba u korpu, popnes se
kod sebe ukljucis dizalicu i kad korpa dodje iskljucis je.Bitno je da se dole u prizemlju stavi granicni
prekidac da se dizalica moze iskljuciti kada se korpa spusti.To je prostije resenje.
Mogu se, isto tako, koristiti pozicioneri za satelitske motore (na dizalizu se montira rid rele sa magnetom) koji
nisu skupi (tridesetak do pedeset evra), i tako dalje.Moze da se resi i kroz sistem pametne kuce( to je vec druga prica).
Resenja uvek ima, na tebi je dalje da realizujes.
Mon, 12/05/2014 - 13:32
Super, hvala na ovim
#938
darknula
darknula's picture
Super, hvala na ovim idejama... !!
Mon, 12/05/2014 - 13:38
Sudeći po slici, možda bi se
#939
dalmatinac
dalmatinac's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Sudeći po slici, možda bi tu stala i duža sajla iste debljine. Najjednostavnije ti je da tvornički kabel na komandama zamijeniš dužim i umjesto gljive staviš kontakt bravu. Gljiva i kontakt brava su istih dimenzija i jednostavno ju je zamijeniti. Spustiš biciklu u prizemlje, spustiš komande i zaključaš kontakt bravu da ti nitko ne petlja po dizalici dok si u šetnji. Kad se vratiš otključaš, digneš biciklu i smotaš kabel. Druga opcija je da paralelno uz tvorničke komande dodaš još jedne na dužem kabelu koje će stalno stajati u prizemlju. Petnaestak metara kabela, dva prekidača, jedna kontakt brava i kutija u koju ćeš sve to potrpati. Još jedan od jednostavnijih načina je da preradiš komande tako da za upravljanje iskoristiš daljinske utičnice ili prekidače za svjetlo.
Mon, 12/05/2014 - 14:20
wow - hvala!Ovo sa vadjenjem
#940
darknula
darknula's picture
wow - hvala!
Ovo sa vadjenjem gljiva je odlicno resenje !
Gde si iskopao ovu sliku...daj neki link...
Isto tako i ove daljinske uticnice su kul. Kako one rade, na IR ili radio ?
Vidim na danjincu dosta tastera...
Jel ima toga kod nas da se kupi ako neko zna ?
tnx
Mon, 12/05/2014 - 17:30
To sam složio od par slika s
#941
dalmatinac
To sam složio od par slika s interneta, jer nisam želio stavljati linkove da ih bezveze ne reklamiram. Nisam našao da je netko već prepravljao dizalicu, ako si na to mislio. Tih utičnica ima posvuda i nisu skupe, ali kad bolje razmislim ova ideja s njima mi i nije baš najbolja. Desit će se slučajno da se na daljinskom istovremeno uključe oba smjera, a tada dolazi do kratkog spoja. Ako ti trebaju za nešto drugo, one rade na IR, a domet im je obično 30 do 50 metara. U kompletu se dobije više utičnica pa je zato toliko prekidača na daljinskom. Kontakt brave drže svi koji prodaju elektromaterijal za industriju. Ovdje možeš vidjeti da su dimenzije i način montiranja gljive i kontakt brave isti http://www.sah.rs/SklopnaTehnika/LA115-B2.html . Ipak za svaki slučaj prvo skini gljivu pa po njoj kupi bravu.
Wed, 24/09/2014 - 19:57
Setih se ovoga sa dizalicom
#942
choksi
choksi's picture
Registrovan dana: 05/03/2008
Setih se ovoga sa dizalicom jer sam ove godine gledao u grčkoj kako čovek koristi isti sistem za podizanje stvari iz prodavnice. Doduše pričvršćena je na terasu, ispod stane sa kolima, na daljinski kao za klimu je spusti, zakači kese, podigne stvari, ode da uparkira auto na mesto i popne se u stan. Po meni jako dobra ideja kad vidite da funkcioniše u praksi.
Sat, 27/09/2014 - 22:44
svaka cast tom grku... video
#943
knicks
knicks's picture
Registrovan dana: 06/02/2013
svaka cast tom grku... video sam i kako grci voze i tako to... dalje ne bih. a i procitajte jos jednom post od peradetlic.
a sad konkretno. ja imam takvu dizalicu, i koristio sam je u svrhu podizanja betona, gradio sam sprat. kad god sam zakacio bilo sta gabaritnije (QSB ploce, fosne, stolariju,...) ne daj Boze!
Ne treba se igrati sa tim. Sama sajla treba precizno da se namotava ( da se ne bih izandjala, i pre pukla), a to se moze samo ako je operater pri dizalici. i u slucaju problema, otpusti dugme. a prekidac tipa automatika, nije za to, jer ako dodje do bilo kakvog problema, ti iz prizemlja ili sa stepenica to ne vidis, ne mozes da kontrolises rad dizalice, pa jos ako negde nesto i zakaci. najmanja steta su prosute kese iz prodavnice i razbijena jaja sa pijace. pa onda ponovo u str.
a sta kad nestane struja u momentu podizanja? treba kaciti korpu, sajlu, a prethodno, neka se sklone svi stanari iz prizemlja.
dakle, da ne bilo bilo guzve u crnoj hronici i verovali ili ne, nikakvo budzenje!
proizvodjaci su te i takve dizalice napravili bas tako kako i jesu, posle puuuuno testiranja. pa sta mislite cemu svi oni atesti, homologacije,... (naravno, i da se uzme pare Smile ) ako ne zbog bezbednosti.
moj post jeste mracan i konzervativan, ali ja sam od onih koji vezuju pojas u autu, a pritom uzivaju u dobroj voznji!
My deeds are my signature!
Sun, 28/09/2014 - 08:45
Свака част на коментару.
#944
Свака част на коментару. Драго ми је да има људи који норамално резонују и брину о другима, комшијама, пролазницима, али и о себи. Зато предлажем модераторима да у будуће бришемо са форума све коментаре који упућују на неке послове који могу бити опасни по здравље и живот људи. Такве идеје, по мени, немају шта да траже овде на форуму.
Wed, 07/10/2015 - 22:40
Ne brisi
#945
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Ne treba brisati komentare sa foruma jer mogu da budu i korisni, Ja sam dosao na istu ideju i posle procitanih komentara odustao od iste.
