Potreban termostat za špo...
Protočni boiler 4.5kw ( p...
Makita HR2470 ili Bosch G...
Preporuka za MIG/MAG apar...
odbrana od mrava
26 poruka / 0 new
Mon, 23/03/2009 - 15:51
odbrana od mrava
milomirp
milomirp's picture
Registrovan dana: 13/01/2009
Molim za pomoc (ako je ima) kako da se odbranim od najezde mrava.Stanujem u kuci i od pre par dana pojavili su se mali sitni mravi koji nedaju mira.Koristio sam prasak protiv buva,stenica i mrava ali nepomaze kineska kreda takodje.
Da li neko ima iskustva kako da ih oteram.Napominjem da nemaju posebnih razloga kao sto su sitne troscice ili nesto slatko ili bilo sta sto bi ih privlacilo.P O M O C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 18358 prikaza
  • Razno
Mon, 23/03/2009 - 18:39
Re: odbrana od mrava
biljanav
biljanav's picture
Registrovan dana: 16/11/2007
Iz sopstvenog iskustva: pronasla mesta odakle dolaze i sipala soli-nisu se vise pojavili. Ali so s vremena na vreme usisam i ponovo sipam, za svaki slucaj.
Mon, 23/03/2009 - 18:54
milomirp
milomirp's picture
Probano ali bezuspeha :tup
Mon, 23/03/2009 - 20:03
creatino
creatino's picture
Registrovan dana: 03/09/2008
Bas me cudi jer i ja sam nekad imao takav problem i so je pomogla...
Urednik Bane mi je pre neki dan rekao da je imao slican problem te da je on nastrugao domaci sapun i tako su se mravi poceli razilayiti sa foruma, ovaj, hocu reci iz kuce Crying .
Mon, 23/03/2009 - 20:09
milomirp
milomirp's picture
Neznam mozda su "ovi moji mravi " neka druga vrsta.
Mon, 23/03/2009 - 22:19
znatizeljan
znatizeljan's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Pokusaj da na mestu( ili mestima ) gde ulaze u kucu sipas prasak Baygon- protiv bubasvaba,mrava,vasi.Ako toga nema onda uzmi prasak Neopitroid i isto tako postupi.Napomena: i dve stvari potrazi u veterinarskim apotekama.
nadam se ce ti uspeti.
Mon, 23/03/2009 - 22:29
milomirp
milomirp's picture
Videcu kada se vratim kuci ali cini mi se da sam jedan od ova dva navedena koristio ali mravi ga samo zaobilaze.
Mon, 23/03/2009 - 23:15
Lela
Lela's picture
Registrovan dana: 04/04/2008
I mi imamo problem u stanu sa mravima i to onim sitnim zutim...
Najgore od svega sto ih najmanje ima po kuhinji...Kreda potpuno bezospesno crtana po celoj kuci.Kod nas je problem sto je cela zgrada izgleda puna i dok se ne uradi komplet nista od toga da cu bii mirna.
Do sad mi je jedino pomagala TUS traka...
Nestanu na 3-4 meseca i onda opet se pojave...e sad imam problem jer je tesko naci tu tus traku.
Tue, 24/03/2009 - 01:00
veljko
veljko's picture
Registrovan dana: 29/08/2008
efektivno deluje
prvo
mortein - crna boca
ili
ili raid - crvena boca - kao neka pena je, ima neka specijalna cevcica
uglavnom, nije za muve
mortein nisam nasao kad sam trazio novu bocu pa sam kupio raid
Tue, 24/03/2009 - 03:51
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
meni raid odradio posao... obavezno naci mesto 'prodora' mrava u kucu
Tue, 24/03/2009 - 04:11
TheEnd
TheEnd's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Postoji nesto sto se zove zamka za mrave.Raidov proizvod
Ima da se kupi u Maxiju.Dodju 2 zamke u pakovanju.Oko
150 din.Plasticna polulopta sa rupicama.dejstvo 3 mjeseca.
Postavi blizu staze kuda se krecu mravi,nesto ih privlaci
da udju.Unutra je otrov koji oni nose do mravinjaka.
To ih garantovano ubija.Meni je rijesilo problem sa jednom
zamkom.
Tue, 24/03/2009 - 06:26
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Problem sa mravima sam rešio na sledeći način:
Zatim sam dobro očistio površine gde su se kretali, posuo po uglovima i na mesto prodora "Nomill" extra prah, proizvodi ga Hinom Novo Miloševo, ima ga u većim marketima (nekada smo to zvali Vim). Mada je i Baygon- protiv bubasvaba dobar
Ostavio sam tako 24 sata, nakon toga usisati prah i mrava više nema. Žuti mravi se obično pojavljuju tamo gde je prosuto nešto slatko.
Smile Smile
Wed, 25/03/2009 - 19:06
milomirp
milomirp's picture
Da ne "urocim" ali ova Raid ZAMKA izgleda da ima efekta!!!!!!!!!!!!!!! :ahaha
Thu, 26/03/2009 - 03:42
TheEnd
TheEnd's picture
Ima zamka i za bubasvabe pa ako neko ima
problem neka proba.Isto Raidova.Nije skupo.
Mon, 10/01/2011 - 18:08
maks1969
maks1969's picture
Registrovan dana: 31/12/2010
Ja živim na selu pa imam s tim periodično problema.Najtrajnije riješenje je kad nabavim gamacid50-insekticid za vanjsku upotrebu i našpricam kuću izvana do visine od 50 cm(prozirna je i ne prlja fasadu) a iznutra biokill.azatox vt50 koji se proizvodi u srbiji je isto dobar.
Naime mravi ulaze u stambeni prostor izvana tako da se pored prozora ne prosipaju mrvice kruha i sl.
S unutarnje strane se prvo opere pod pa se našprica biokill i mjesec dana je bez mrava garantirano.ako imate laminat skinite lajsnu i tretirajte i ispod lajsne.Neopermin ili biotol insekticid su isto OK.ali kad nanesete sredstvo nemojte dati ženi da opere pod inače džabe vam trud.
Mon, 10/01/2011 - 21:49
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
@maks1969
....,,za vanjsku upotrebu,,..
Zasto li to pise i još si naveo
....,,S unutarnje strane se prvo opere pod pa se našprica ,,...
cccc... Sad
Thu, 24/02/2011 - 19:10
Elrobinjo
Elrobinjo's picture
Registrovan dana: 11/05/2009
Ja nemam mrava hvala bogu !!! Al mislim da se nemogu iskoreniti jednom mravi uvek mravi !!! Nema gore napasti od njih!!!
Sat, 05/03/2011 - 17:34
maks1969
maks1969's picture
boca-ica nije me bilo neko vrijeme ali gamacid50 je insekticid za vanjsku upotrebu.Njegov sastav je hlapljiv i toksičan za ljude u zatvorenim prostorima.Zato se s tim tretira isključivo izvana.
Poslje špricanja nema pranja jer s pranjem opereš i insekticid.A s obzirom da nas ima svakakvih nije naodmet to reći.Biokill djeluje 4 tjedna ili dok ne opereš pod.
Tue, 29/03/2011 - 15:35
gagadijete
gagadijete's picture
Registrovan dana: 29/03/2011
Koristio sam sva moguca sredstva za koja sam cuo al se posle nekog vremena ponovo pojavljuju neuništivi su!
Tue, 29/03/2011 - 16:34
Elrobinjo
Elrobinjo's picture
U kućama je lako iskoreniti mrave medjutim !! U stanovima je to nemoguće uvek neko nije kući da dodju ljudi iz deratiacije i poprskaju sve stanove .Dovoljno je jedan stan nepoprskati pa da se opet razmnoze .Moji roditelji su vodili tu bitku 12 godina bezuspešno .Poprska se i nema ih 2-3 meseca potom eto ih opet i sve tako u krug. . . . Sećam se da su hleb uvek drzali na kvaci od vrata .Ne bih da razočaram ljude koji ih imaju al u budučnodti mozda uspeju nečim ipak da ih otraju iz Zgrada. .
Tue, 29/03/2011 - 19:55
gagadijete
Nadam se da ce hemičari izmisliti neko zaista dobro sredstvo, previse ih je da bi smo se borili sa njima na drugi način!
Tue, 29/03/2011 - 20:18
Elrobinjo
Elrobinjo's picture
ma nešto na zvuk nešto što samo njih iritira to bi valjalo . .ovi otrovi sad već moraju da budu tako jaki da bi štetili i ljudima . .
Sun, 15/06/2014 - 00:18
Re:
BulmaSoft
BulmaSoft's picture
Registrovan dana: 14/06/2014
Jel imamo nekih problema ovde? Zbog cega ste prebrisali moju objavu o Tus Traki?
Reklama nije besplatna .moderator
Proguglajte: Novosadska Radio Stotka ponovo radi preko streaminga Smile
Fri, 11/07/2014 - 12:31
Živimo u kući, oko koje ima
Magy
Magy's picture
Registrovan dana: 11/07/2014
Živimo u kući, oko koje ima dosta zelenila i prirode, zbog čega svake godine u proljetno i ljetno doba vodimo vječnu borbu sa neumornim mravima koji ne odustaju od svoje namjere da se nametnu u kućnom prosotru. Dosad smo uvijek korisitili bijeli otrov za mrave koji posipamo uz rubove prosotrije u kojima se nalaze ili na prostoru gdje je vidljivo da se okupljaju u gupama i stvarno djeluje. Svaki put smo ih uspjeli uspješno i učikovito ukloniti iz kuće!!
Thu, 17/07/2014 - 07:43
ajax
Баш Челик
Баш Челик's picture
Registrovan dana: 15/07/2014
Ми смо то поприлично успешно решавали тако што смо их прскали средством за прање прозора,то је увек били при руци,брзо лако и делотворно.
не знам како си то урадио али знам да си урадио !
Mon, 18/08/2014 - 18:20
Kod mene je do sada 2 puta
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Kod mene je do sada 2 puta delovalo rendanje krede za mrave i sipanje za lajsne od parketa ,kuda su inače i izlazili i više ih nema.
