Ja znam nešto malo o toj temi. Lio sam baš davno jednu skulpturu u veštačkom mermeru (kamenu). Ne znam koliko ti moje iskustvo može pomoći pošto ne znam za šta ti treba veštački kamen ali možda se još neko nadoveže na ovu temu
Jednokratni kalup je bio napravljen od debelog gipsa da bi izdržao tešinu betona. Unutra je išla neka armatura od upletene debele pocinkovane žice ili pak fi 6 armaturnog gvožđa, ofarbanog kako ne bi vremenom zarđalo i propustilo rđu na površinu.
Za livenje mi je bilo potrebno:
- beli cement (skuplji je od običnog, možda i duplo i malo ga je teže naći ali ima ga na stovarištima)
- mermerno brašno (jako sitna granulacija drobljenog mermera, možda do 1mm ako ne i sitnije, do 0,5mm)
- mermerni griz (nešto krupnija granulacija mermera, recimo od 1-2mm)
- mermerna rizla (to su već kamenčići i do 5mm)
- voda
Ja se stvarno ne sećam proporcija za mešanje i pokušaću da pronađem ako uopšte imam zapisano ali pretpostavljam da je odnos išao 1:1:1 (brašno:griz:rizla) što sve treba umešati na suvo pa standarno mešati dalje sa vodom u odnosu 3:1, kao i klasičan beton. Nakon nalivanja u kalup obavezna je neka vibracija kako bi se izbacili mehurići na površinu. Sušenje u kalupu traje par dana dok se ne stegne uz povremeno zalivanje vodom prvi dan (ali nisam za ovo siguran više). Ma sve kao i rad sa betonom.
Brašno i griz se dodaju da bi popunile sve fine linije i neravnine, spoj kalupa... što je kod skulpture bilo bitno.
Posle stezanja i oslobađanja od kalupa može se obrađivati identično kao i kamen, alatima za tu namenu. Vrlo je trajan i podnosi vremenske uslove. Zahvalno za rad. Dosta spomenika po grobljima ali i onih u čast herojima, posleratnih (posle '45.) je rađeno sa ovim postupkom. Mislim da je i ceo spomenik V3 u Kragujevcu, pa Tjentište i mnogi drugi rađeni od veštačkog mermera.
- voda
Eto toliko od mene.
