Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Potreban savet, neobicno pitanje :)
17 poruka / 0 new
Fri, 09/05/2014 - 19:43
Pa samo premaži klupu nekom
#932
Apostol
Apostol's picture
Registrovan dana: 09/05/2014
Pa samo premaži klupu nekom smolom, ibitolom ili nešto slično pa nek onda sjedne ko je hrabar Laughing out loud
Fri, 09/05/2014 - 21:55
Lakse ce vam biti svima da
#933
Deki BG
Deki BG's picture
Registrovan dana: 02/11/2013
Lakse ce vam biti svima da sklonite tu klupu, nego da bacas pare da je mazes raznoraznim smolama(mislim ako vec hoces, kao sto si napisala, trajno da resis problem). Uostalom i da namazes gore preporucenom smolom, sta treba da stave neku musemu preko toga i opet jovo nanovo..
Sat, 10/05/2014 - 02:53
Na zalost ti ljudi koji su
#934
anaBG
anaBG's picture
Registrovan dana: 25/04/2008
Na zalost ti ljudi koji su napravili su je napravili tako da je izliven u podu beton...bas su je onako lepo ucvrstili.
Svako se boji konflikta pa niko nece da uzme i da je ukloni, a ne znaju ni kako da izvedu.
Pa zato smo pomislili da prosto nesto se nalije...ili da pisemo nadleznima, ne znamo ni kome da pisemo.
Sat, 10/05/2014 - 07:39
Покушајте да тражите
#935
Покушајте да тражите интервенцију комуналне полиције, ако они нису надлежни бар ће вас упутити коме да се обратите. Друго решење је платите момке са мацолама и да то часком разлупају и оду.
Sat, 10/05/2014 - 09:09
Jos jedan glas za ovo drugo
#936
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Jos jedan glas za ovo drugo resenje sa MACOLAMA .
Sat, 10/05/2014 - 09:23
pa ako ona komšinica sredila
#937
pa ako ona komšinica sredila da sklone dečje igračke iz dvorišta zakonski može i ovo
svako skrnavljenje je protiv zakonski
pitanje je dal ima dozvola i saglasnost da se to postavi dal je javna površina u sklopu stana itd
kad već tražiš pomoć preko foruma
sve ostalo po meni nije za forum nego odradiš na svoju ruku
Sat, 10/05/2014 - 11:56
Ne znam kome da se
#938
anaBG
anaBG's picture
Ne znam kome da se obratimo.
To je zelena povrsina, travljak uz zgradu, pod prozorima.
Pisali smo opstini, ona je prosledila komunalnoj inspekciji, oni rekli pre dva meseca kao ispitacemo i nikom nista od tada.
Svi su saglasni da neko drugi nesto uradi, ovako da neko sam nesto uradi...svako se boji.
Ne znam kome se jos obratiti?
Koga podplatiti ako treba majke mi ovo je neizdrzivo vise
Sat, 10/05/2014 - 12:33
Prvo proverite u katastru na
#939
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Prvo proverite u katastru na koga se vodi parcela na kojoj je klupa, ako je ista parcela kao i sama zgrada onda nek skupština stanara donese odluku da ukloni klupu i lepo je demontirajte kako znate i umete, u slučaju da je parcela vlasništvo grada ili opštine onda nek se vaša zgrada odnosno skupština stanara obrati nadležnoj inspekciji, mesnoj zajednici ili gradskoj opštini sa molbom za uklanjanje ili za dozvolu da to učinite vi ili neko preduzeće o vašem trošku. Ako ne u neko gluvo doba skupite se i razbucajte je ali rizikujete da neko može da vas prijavi i da odgovarate prekršajno.
A te mangupe prijavljujte svakog dana i za to tražite i pismeni dokument pa posle 10-20-30 prijava idite dalje tj. žalite se i kod komandira, načelnika, ministra, pišite novinama i lokalnim TV stanicama dok do te mere ne dosadite nadležnima da ih na kraju i naterate da ustanu sa stolice i urade svoj posao za koji primaju i platu.
Sat, 10/05/2014 - 13:17
upravo tako treba biti uporan
#940
pre par godina smo ispred zgrade gde sam odrastao isekli velika drva (sifora)
složili se stanari prodali ko ogrevno drvo kupili jelke i posadili i uredili kolko tolko
došli iz opštine neko prijavio kao posekli bez dozvole itd na kraju ispalo da su drva bila na placu zgrade ne spadaju u nadležnost opštine da su bila 1m dalje onda da
tako da je sve zdravo komplikovano
Sat, 10/05/2014 - 13:18
tu kod mene na ćošku klinci
#941
tu kod mene na ćošku klinci se okupjali na mostu i galamili komšija namazao most tovat mastju
klinci sa istom mašću izmazali kuću polomili mu cveće sadnice
ko se klincima kaći izvuče deblji kraj
Mon, 12/05/2014 - 22:14
Mozes pokusati sa necim sto
#942
Dzevy
Dzevy's picture
Registrovan dana: 05/10/2013
Mozes pokusati sa necim sto ima neugodan miris tj nesto sto ce im smrditi dok tu budu sjedili..
ja sam imao slican probl jer su lokalni mangupcici se skupljali odmah ispred kapije i opijali se..kupio sam par vreca djubreta i stavio odmah do ograde i rijesio se problema Wink
Tue, 13/05/2014 - 11:48
Postavila sam sliku, kako
#943
anaBG
anaBG's picture
Postavila sam sliku, kako klupa izgleda. Znaci pravi piknik. Buka i djubre svako vece.
Pisala sam Opstini, oni su prosledili upravi gradske opstine , odeljenju za inspekcijske poslove, odsek konulane inspekcije. Uputili su 24. marta i od tad anema nikakvog odgovora.
Ne znam da li ste iz Srbije ili drugih zemalja, ali evo akav je zivot u Srbiji, mozes da gradis na divlje, moras da trpis buku od pijanih balavaca...
Ne znamo ni kome da se obratimo, mislila sam i Zelenilu, ali ne znam ni da li su nadlezni.
Znam ad parcela ne pripada nikome, jer na njoj je zgrada, znaci javna povrsina.
Tesko da mozemo svi stanari da se ujedinimo, jer to jedino ja da idem po ulazu, zatim i u drugu zgradu (posto se klupa nalazi izmedju zgrada) i ne znam ni da li ce ti potpisi znaciti.
Moje misljenje da je neko dosao, pijani penzioneri koji locu tu preko dana, su je i postavili i sada samo treba prijaviti nekome da ukloni, ko je nadlezan, jer je nepropisno postavljena na zelenu povrsinu, javnu.
Wed, 14/05/2014 - 18:03
Klupa je lepa i kvalitetno
#944
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Klupa je lepa i kvalitetno odradjena ,
predlažem samo da je dobro osvetlite nekim dodatnim reflektorom
Pre par godina od svih mogucih ulaza bas ispred naseg na stepenistu okupljali se klinci
pili, duvali, galamili, prljali ....
Nakon raznoraznih neuspelih pristupa
dodatno (visoko) osvetljenje , nateralo ih je da pronadju zgodnije mesto ...
Thu, 15/05/2014 - 16:20
I ovde ima ulicna svetiljka
#945
anaBG
anaBG's picture
I ovde ima ulicna svetiljka lepo osvetljava, nije mi jasno kkao ih privlaci svetlo Smile
Znate, klupa je lepa, ne znamo ko ju je postavio preko noci, ali sumnjam na lokalne alkos penzionere, koji leta provode sa flajkama piva.
I sada aj ti pomeri, slomi a da ti ne razbije glavu pijani penzos, koji pri tom zivi na drugom kraju, nije sebi pod prozor stavio.
Tako da molim boga da se uskoro komunalni inspektor, pri opstini konacno javi i ukloni.
To je javna povrsina, ne znam sto ne sklone vise, da spavamo. Valjda kucamo na prava vrata...da je opstina-komunalni inspektor nadlezan.
Ne znam u kom zakonu, pravilniku gde da nadjem tu obavezu, pod kojim clanom je taj i taj nadlezan da ukloni, e to mi je kljucno, jer u Srbiji moras zakon i njihove obaveze da im citiras
Thu, 15/05/2014 - 17:22
Pusti omladinu da uživa
#946
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Thu, 15/05/2014 - 18:33
Pozdrav ! Skupite kućni savet
#947
grubic07
grubic07's picture
Registrovan dana: 11/12/2013
Pozdrav !
Skupite kućni savet i vidite dali su svi zainteresovani da se problem reši ili je to samo vaš problem . Tražite od predsednika kućnog saveta dali ima neka saglasnost od ranije za postavljanje klupe ili ne drugo vi svi iz zgrade ste suvlasnici površine oko zgrade kako vaše zgrade tako i susedne tako da za bilo kakve radove oko zgrade treba saglasnost bar većine stanara. Ako nema saglasnost što bi za vas bilo povoljnije onda nešto možete da pokrenete klupa se nalazi na izbetoniranoj površini i to na zelenoj površini što se bez dozvole nemože raditi. Napišite peticiju i pravac mesna zajednica izložite problem pa ćete videti šta dalje činiti a onda komunalni inspekcija zahtev svih stanara par fotografija da budu upoznati kako to izgleda a slika bi bila bolja da se vidi vaša zgrada i vaš prozor biće možda sporo ali bar ispravno !
