Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Prebacivanje peleta iz prizemlja u potkrovlje - kako?
8 poruka / 0 new
Fri, 09/09/2016 - 12:42
Ideja
#572
Astrea
Astrea's picture
Ako se posao radi svake godine onda možda ima smisla uraditi neštošto će da olakša.
Da li je atraktivna ideja sa građevinskom dizalicom? Treba neko da stavi vreću u korpu dizalioce i treba neko tu istu korpu da oslobodi tj. istovari i da vreću posle toga složi. Ovo može da bude ne tako skupo rešenje.
Ideja sa pneumatskim transportom deluje zanimljivo ali mislim da može da bude problem gde i kako odlagati transportovan materijal tj. pelet. Cenim da bi pneumatsko rešenje bilo skuplje.
Prema trenutno važećim, a siguran sam i koje će u srednjoj budućnosti biti takođe aktuelne, cenama radne snage jedna nadnica fizičkog radnika od cca. 15-20 EUR je sigurno najjeftinije rešenje.
Time je iznet teret u potkrovlje. A ako se još i spusta (citat tvog pitanja "... jednostavno nositi gore-dole.") možda bi trebalo iskoristiti dobru staru Zemlju i njenu silu (zemljinu težu) pa kroz neko crevo/cev spustati pelet sa potkrovlja u (verovatno) kotlarnicu.
Ne znam da li sam pomogao? Koliko informacija takva i pomoć.
Fri, 09/09/2016 - 14:56
Hvala za odgovor, u principu
#573
Virrion
Virrion's picture
Registrovan dana: 09/09/2016
Hvala za odgovor, u principu za taj dio - spustanje peleta "dole", svakako je zamisljena PCV cijev i kako se pelet u peci bude trosio (iz spremnika), automatski ce iz cijevi "sipati" pelet sa potkrovlja.
Dizalica je preskupa; mislio sam da postoji neki laksi nacin... Mozda previse gledam filmove; nisam inzinjer / strucan, ali mi se dopala zamisao da sebi olaksam posao na neki nacin ...
Mozda neko bude imao ideju; hvala!!!
Fri, 09/09/2016 - 15:08
Ako je i dizalica preskupa
#574
Ako je i dizalica preskupa , šta mislite koliko koštaju pneumatski transporteri ...?
Fri, 09/09/2016 - 18:55
Bilo šta da pravite izaćiće
#575
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Bilo šta da pravite izaćiće 200 EUR.
Baš čudno da se niko nejavlja sa idejom pa ovaj forum je poznat po tome(da ima dobre ideje)
Sun, 11/09/2016 - 21:26
#576
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Virrion,
šta kažeš na takvo rešenje? http://www.tehnonet.si/si/izdelek/160/elektricno-dvigalo-600kg/ ili slično. Valjda se i u Srbiji prodaje kaj podobnoga.
Može i 3-fazni motor i os na kojoj se navija pletenica. To možeš izdelati i u lastnoj režiji.
LP
LP
Mon, 12/09/2016 - 11:15
Mislim da bi u Vasem slucaju
#577
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Mislim da bi u Vasem slucaju mogle da se upotrebe 2 verzije> 1. je Arhimedovo svrdlo ili puz i to bi moglo u sms varijanti sa jednim monofaznim motorom da se izvede. Jedino bi ste morali sa bravarom ili limarom da vam konstruisu puz.
2. Imaju oni usisivaci kod stolara sto skupljaju piljevinu prilikom secenja i obrade drveta, pa neznam koliko bi to imalo snage da gura palet koji nije puno tezi od piljevine. To bi moglo da se izvede i sa pvc cevima.
Akoneko ima nesto da doda na ovo razmisljanje, slobodno se prikljucite
Mon, 12/09/2016 - 12:50
Најлакши начин је и најскупљи
#578
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Најлакши начин је и најскупљи што постављачу теме не одговара, па према томе најјефтиније решење је чиста физика или елеватор.
