Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
problem sa hidropakom
19 poruka / 0 new
Tue, 04/10/2016 - 16:36
pukao ti je gumeni balon u
#572
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
pukao ti je gumeni balon u boci a pošto tečnost nije stišljiva brzo nabije pritisak pa isključi ali isto tako brzo izgubi pritisak pa uključi motor
Tue, 04/10/2016 - 17:27
Jel moze to da se popravi
#573
zexxxx
zexxxx's picture
Registrovan dana: 04/10/2016
Jel moze to da se popravi nekako?
Tue, 04/10/2016 - 18:15
naravno, tamo gde si kupio
#574
gile960
gile960's picture
naravno, tamo gde si kupio hidropak tamo tražiš i gumu, odvrneš flanšnu (onu sjajnu sa 6 šarafa) iščupaš staru i staviš novu gumu, ka d sve vratiš na mesto, s druge strane skineš crni poklopac, videćeš auto ventil, staviš pumpu sa manometrom i naduvaš na 1,5 bara.
sad probaj da stisneš iglicu ventila, ako poteče voda umesto vazduha dijagnoza je tačna.
Tue, 04/10/2016 - 18:50
Cek, poklako, nisam nikad
#575
zexxxx
zexxxx's picture
Cek, poklako, nisam nikad cackao oko toga.
Znam gde je ventil i znam sta treba da se skida (ovo gore sto je povezano crevom sa bocom dole) ali mi nije jasno ovo "probaj da stisneš iglicu ventila", gde se to nalazi i da li u toku stiskanja toga hidropak mora biti ukljucen u struju ili da ga pustim da napumpa vodu i da ga iskljucim iz struje?
Ovde je već pisano o tome
#576
Ovde je već pisano o tome ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
Tue, 04/10/2016 - 19:12
Puno hvala tenzore, procitao
#577
zexxxx
zexxxx's picture
Puno hvala tenzore, procitao sam temu i sad mi je sve jasno.
Sutra cu da se igram sa hidropakom pa cu javiti sta sam uradio.
Wed, 05/10/2016 - 13:56
problem je u gumi
#578
zexxxx
zexxxx's picture
Sad sam probao i problem je u gumi.
Stisnuo sam iglici ali nije bilo ni vazduha ni vode, uzmem kompresor da naduvam na 1,5 bara i kada naduvam strelica na manometru pocne da pada prema nuli, nemoze balon da zadrzi vazduh, verovatno je negde pukao.
Idem sad da rastavljam.
Wed, 05/10/2016 - 15:41
ne drži balon vazduh nego
#579
gile960
gile960's picture
ne drži balon vazduh nego vodu, ali svejedno, sve si shvatio iz tenzorovog linka.
Wed, 05/10/2016 - 19:49
nije pukao balon
#580
zexxxx
zexxxx's picture
Rastavio sam sve i izvadio balon, pregledao ga i nije nigde pukao, dosta dobro izgleda.
Sipao sam vode u njega i nigde nista ne curi.
Vratio sam nazad balon, probao sam duvati na ventilu i ovaj put je naduvalo. Probao sam malo izduvati cisto da vidim da li je sad sve OK i za divno cudo vazduh izlazi.
Hidropak sad radi kako treba (barem danas tako radi) Smile
E sad moja pretpostavka je da to fabricki nije bilo dobro stegnuto i da su se nakon nekog vremena svi sarafi olabavili pa je nastao problem koji je nastao.
Kada sam krenuo odvrtati sarafe, malo je falilo da ih odvrnem prstima, iznenadio sam se koliko sam ih lako odvrnuo. Sad sam ih stegao kako treba.
Kada sam ga kupio, kako sam izvadio iz kutije, tako sam ga i namontirao, nisam obracao paznju na sarafe i ostalo jer sam kontao da je sve zateknuto.
Ako problem ponovo nastane, nema sta drugo da bude osim sklopke, samo neznam kako bi nju ispitao.
Bar sam video kako izgleda balon od hidropaka Laughing out loud.
Wed, 05/10/2016 - 19:44
neće biti problema ove vrste
#581
gile960
gile960's picture
neće biti problema ove vrste sve dok guma bude cela i bude vazduha u boci, sam si video da je vazuh izašao zato što flanšna nije bila stegnuta.
Wed, 05/10/2016 - 20:23
Ako je model koji nema
#582
Ako je model koji nema matice na flanšni onda upotrebite lepak da osigurate navoj , a ako ima matice obavezno feder ili krunaste i obične platne . Sitne vibracije čine čuda ... Smile
Thu, 06/10/2016 - 09:45
Problem sa sklopkom
#583
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Da ne otvaram novu temu, ja bih postavio pitanje u vezi tlacne sklopke u okviru ove debate o hidropaku.
Naime u poslednjih 6 god sam sahranio 3 tlacne sklopke. U pitanju je neka Italijanska i ima ih u plavoj i crnoj boji. Postoji i sklopka od "Rade Končara" ali je nekih 4500din dok je ovaitalijanska oko 1200din. E sada nije problem u ceni vec kakva suiskustva imaju drugi forumasi po pitanju sklopki i koji tip tj proiyvodjac istih koriste?
Mislim da je 2god po tlacnoj sklopki malo vremena. Kvar koji im se desava je da jednostavno zavari kontaktore ili nece da se uključi tj spoji kontaktore kada se dostigne određeni pritisak. Varijanta da ne uključi i nije veći problem, malo čuknem sklopku i ona se uključi. Veći je problem kada zavari spoj i onda neće da se iskluči tada motor radi dok ne odreaguje zaštitna sklopka.
Znači da li neko ima da preporuči kvalitetniju sklopku sa kojem barem 5-10 god neću imati problema? Hvala
Slika je sklopke koju trenutno koristim
Thu, 06/10/2016 - 09:46
Мислим да би најпре требало
#584
Мислим да би најпре требало проверити исправност мотора, јер чим тако брзо страда склопка изгледа да мотор вуче превише струје и контакти не могу то да истрпе.
Thu, 06/10/2016 - 19:14
Склопка
#585
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Мислим да није неисправан мотор .Према опису проблема ако је тако било и са другим склопкама онда је квар у механичком делу односно подешавању склопке.Ја колико сам схватио нису контакти заварили или залепили него их склопка не одваја механички.
Ја имам хидрофор и склопку али све је старо 30 година .У задње време видим да склопка не искључује када дође до максималног притиска .Узрок је у лошој и јефтиној конструкцији.Подешавање момента када ће да искључи склопка се ради са једним шрафом и федером.То је јако непрецизно.Сада сам подесио да се склопка искључује на мањем притиску ( био је 5 атмосфера а сада сам ставио на 4,5 ) и нема више блокирања. Склопка коју ја користим је производња старе СФРЈ и механизам је јако непрецизан и прост .
А можда неко може да јави дали има нека боља склопка .
Fri, 07/10/2016 - 16:24
Motor nije sigurno jer je pre
#586
nsarke
nsarke's picture
Motor nije sigurno jer je pre 6 god kupljen nov SEVER-ova 6-ca. Poslednju od dve koje su ostale u radnji. Svi ste upoznati sa severovim kvalitetom motora. Doduše i tu važi priča, šta je napravljeno pre 92-93 pravljeno je da traje, a od tada znate i sami....
E sada ovako: Svaku od te 3 sklopke sam rastavio i na onim platinastim dugmicima preko koje se zatvara kontakt sam nasao velika ostecenja (tipa skoro istopljeno) za koja pretpostavljam da su nastala od posledice strujnog luka kada se zatvara i otvara kontakt. Vremenom to varničenje ošteti spoj. Moguće je i da je do tog problema koje je izneo MilenkoM, zato što sam kod jednog uduvao WD sprejem i problem je jedno vreme bio otklonjen.
U medjuvremenu sam morao da osposobim hidropak da imam vodu, tako da sam danas pre podne potrošio "tričavih", 6500din na sklopku energoinvest, armirano crevo i par kolena. Sve spojio i već po zvuku čujem da se motor manje napreže, sada samo da to protraje.
Prilažem i sliku skopke. Jedino mi nije jasno da na onom delu sklopke gde ulaye električni vodovi nema plastične matice koja sprečava prodor vlage u unutrašnjost sklopke. Za cifru od 4500din to mi je veliki nedostratak!!!
Sun, 23/10/2016 - 23:36
Evo ipak novi problem,
#587
nsarke
nsarke's picture
Evo ipak novi problem, mislim? Koliko je normalno da u sistem kakav ja imam, a to je rezervoar od 80 l i radnim pritiskom podesen izmedju 2,4 i 3,2bar da mi se pumpa ukljucuje na svakih 15-17s i pri tome sam mero izbaci 2l vode. Zar na toliki rezervoar ne bi trebalo barem 7-8 l pre nego sto se ponovo ukljuci pumpa.
Da spomenem da se ranije ukljucivala na vise izbacene vode. Da li je mozda onda problem da gubim vazduh u sistemu? Jedino mi to pada na pamet. E sada ja nemam ventil da naoumpam nov vazduh,pa moram da ispraznim deo rezervoara. I kako da proverim da li gubim pritisak? Da ne koristim vodu i da posmatram da li se manometar promenio u vrednosti?
Mon, 28/08/2017 - 22:39
novi problem
#588
zexxxx
zexxxx's picture
Da ne otvaram novu temu, pitacu ovde.
Primetio sam da mi hidropak curu u delu oko plastike gore gde je rucka, kod motora.
Da li neko moze da mi kaze o cemu se radi i da li je problem velik, ako je neko imao slican problem?
Inace hidropak lepo radi samo sto posle svakog koriscenja imam vode ispod njega.
Sun, 24/09/2017 - 17:44
Naj verovatnije je semering
#589
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Naj verovatnije je semering popustio i propušta vodu. Trebao bi demontirati pumpu i odneti kod majstora da ga zameni da ti nebi izgoreo elektromotor.
