Мени се чини да су врата спуштена .Можда би помогло да се испод шарке подметне једна подлошка од 2 - 3 мм .Ово пишем са резервом пошто се не види добро на слици.
Јер ако су врата оригинална онда би морала да пасују.
sa cim zacepiti rupu na vratima kaljeve peci
Vrata su orginal, kako je gore tako je i dole. Samo sto su stari model i nkad je bilo nesto u tom zljebu na vratima stoje zastvaralo sve, verovatno neka vatrootporna guma ili tako nesto. Medjutim, to se verovatno pokidalo, covek od kojeg sam kupio pec mi je tako dao. Kao sto sam gore napisao, majstor mi je rekao da cu taj umetak sto ide u taj zljeb jako tesko da nadjem jer su vrata stari tip. Mozda cak i uspem nesto naci ali moram obici prodavnice gde se prodaju peci.
Ako nista drugo moracu sa uzetom, samo moram naci neki lepak koji je otporan na toplotu.
Nasao sam na internetu lajsne koje se lepe i koje mogu izdrzati do 260 stepeni, razmisljam to da uzmem, samo ne znam koliko ima stepeni na vratima jer ipak je vatra odma blizu vrata. Te lasne se inace koriste i za prozore.
Ако је близу пламен онда је температура сигурно знатно виша од тих 260 степени. Можда и преко 400. Ако вам jе доступан ласерски термометар лако је измерити тачно колико је степени на вратима.
Ako nećeš azbesti kanap , a ti lepo iseci debeli klingerit pa napravi dihtug i eto rešenja .
Kod ovih možeš da naručiš dihtung po meri http://www.tehnoguma.rs/ko-smo/3864-2/zaptivne-ploce/
Pokusacu prvo da nadjem orginal, ako ne nadjem orginal sigurno ce ici debeli klingerit, nekako mi je sigurnije od kanapa.
Prilepicu ga sa unutrasnje strane preko celih vrata sa onim silikonom sto je otporan na temperaturu do 1200 stepeni i resio sam problem.
Hvala svima na odgovorima.
Staviš uže i fiksiraš ga lepkom i gotov posao
