baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Skidanje precke sa vrata
7 poruka / 0 new
Mon, 30/05/2016 - 21:01
Ја се питам како је тај
#602
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ја се питам како је тај нерасклопиви комад ушао у собу ако сада не може да изађе? А сумњам да се угојио Smile
Дај мере тог комада. Као студент сам разносио намештај па знам да је могуће протурити и оно што је наизглед немогуће.
Mon, 30/05/2016 - 21:19
Mozda je polepljen kad je
#603
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
Mozda je polepljen kad je unesen. Jel' ce posle kroz ona vrata bez svetlarnika Smile
Mon, 30/05/2016 - 22:13
Samo se vi zezajte na moj
#604
Marko_M
Marko_M's picture
Registrovan dana: 09/06/2012
Samo se vi zezajte na moj racun... Smile
U pitanju je krevet koji je unesen pre nego sto je u hodniku napravljen veliki ugradni plakar. Tada je moglo da se 'smota' oko coska, odnosno okvira vrata, vise ne moze, pa mora ici uspravno. Inace, prebacivao bih ga iz 2 dela, sitnije ne moze, a i tako ce biti nezgodno.
Nakamura, ako bas zelis da se zanimas, nije mi problem da nacrtam, ali, veruj mi, ne moze da prodje.
Toliko me nervira da sam u nekom momentu odlucio da ga bacim i kupim novi, na rasklapanje, a onda sam shvatio da ovaj ne mogu ni da bacim, jer ne mogu da ga iznesem iz stana. Smile
Uvek ostaje opcija da rasklopim plakar, ali to je nocna mora, radije bih spavao na podu. Smile
Mon, 30/05/2016 - 23:48
onda da ne komplikujemo
#605
onda da ne komplikujemo odseci precku nekim tankim listom testere
a posle je vrati par srafofa ukoso i zagitujes i gotovo
precka je ucepovana samo secenjem moze napolje
Tue, 31/05/2016 - 21:39
#606
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Marko_M wrote:
Samo se vi zezajte na moj racun... Smile)
Cek ,cek ako je komad namestaja montazno demontazni zasto ga ne bi rasklopio ?
A ako je ipak radilo tutkalo onda . . . . . . . rezi tu precku .
Tue, 31/05/2016 - 20:07
Namestaj koji se premesta je
#607
Marko_M
Marko_M's picture
Namestaj koji se premesta je krevet 145x210, dole kutija za posteljinu, gornji deo iz jednog dela sa 'ugradjenim' dusekom, koji se podize kao hauba. Treci deo je uzglavlje, koje jedino moze da prodje kroz vrata. Smile
Komad namestaja koji blokira prolaz, a izvorno nije bio tu, je ugradni plakar, 245x245x65. On je od univera, nije lepljen, samo srafljen, ali to je grdosija, puna stvari.
Mada, kad malo bolje razmislim, koliko god bilo tesko praznjenje - rasklapanje - iznosenje - vracanje - sklapanje - punjenje tog plakara, mozda i nije neizvodljivo, bar necu da secem vrata... Smile
Razmislicu do vikenda, pa javljam sta sam uradio.. Smile
Hvala svima na korisnom i prijatnom razgovoru!
