ako je uradjen pad kako treba i redovno odrzavanje ciscenje od lisca nece doci do zapusavanja i smrzavanja kao sto je slucaj ovde
trenutno nema pomoci dok vreme ne popusti
onda sledi pregled oluka gde se zadrzava voda dge nije prolazan
po slikama stan je u pitanju gde verovatnoo o ovome niko ne vodi racuna a i nece voditi tipicno za nas ovde
Zaleđen oluk
Нема лишћа, ради се о високој згради, могуће је да има маховине, песка и делова од покривног материјала. У међувремену се ситуација још више погоршала, на спољном зиду је огромна леденица, а у стану цури са зида.
Koji je prečnik oluka? Jeste da zavisi od veličine pripadajuće slivne površine al meni se nekako čini da je ovo mali presek olučne vertikale za zgradu.
Nije mi jasno kako curi kroz fasadu?
Jel curi kada pada kisa?
Врло једноставно, вероватно је зграда грађена блоковима који пропуштају топлоту која отапа лед и полако кваси зидове, а пошто је мала маса зида ето влаге за час у стану.
Pero je dao dijagnozu, prepisao terapiju i nek spreme novce za terapiju.Sam profil je najmanji problem.
Ово је било питање " на спољном зиду је огромна леденица, а у стану цури са зида.", на то сам дао одговор, а све друго стоји почев од димензионисања олука и вертикале па до одржавања олука.
Zvukoljube, tvoj komentar nije sporan.
@zvukoljub
Pretpostavio sam, a ocigledno pogresno, da ima stiropor. Sve sad novije zgrade imaju, makar 5cm. Kroz njega ne bi moglo ovako da curi koliko znam.
U vezi dimenzije.
Na zgradi roditelja, gradnja 60 i neka, 4 sprata. Oluk je kvadratnog preseka, 20x20 ili 25x25, ovako odoka.
Nikad nije zagusio, sta vise, ziveo sam u toj zgradi dugo godina i ne secam se da je ikad neko cistio od lisca oluke.
Izgleda da su majstori koji su znali da postave oluke umrli, a nisu preneli znanje na nekoga
Не верујем да су ту само лимари криви, пре ће бити да је опет проблем у термоизолацији, јер ако је лоша онда се снег топи с крова константно па та вода долази до олука и пошто је мала количина она се леди и тако попуњава олук и вертикале.
Generalno na starijim zgradama su uvek oluci bili većeg preseka i nikad se nisu glavili prljavštinom ali su ledili. Zalede se ali je teže da zaledi oluk većeg poprečnog preseka u punom profilu.
Zgrada sigurno ima termoizolaciju na fasadi samo je tanka. To se vidi iz dimenzija greda i erkera na mestu gde su izbačeni prepusti. Niko nebi dimenzionisao tako male prepuste sa tolikim dimenzijama betonskih greda. Kad se uveća slika vidi se tekstura kako je riban završni dekorativni malter. Verovatno je debljina izolacije samo 5cm ili tako nešto. Pitanje je i kako je fasada urađena i od kojih materijala i šta je tu sve bilo kad se radilo. Ali svakako fasada nebi trebala da pusta vodu.
Generalno smatram da je ovde uzrok problema loša izolacija ploče poslednje etaže. Ako je debljina stiropora samo oko 5cm na zidovima znači da je zgrada rađena odavno onda nije ni dovoljna izolacija stavljena na poslednjoj ploči prema negrejanom prostoru tj. prema krovu. Poslednji stan verovatno ima velike gubitke kroz ploču i time greje krov i otapa sneg . To je polako kapalo po oluku i zaledilo ga. Vertikala se zaledila ali voda od otopljenog snega je nastavila da se gomila i počela da preliva iz horizontale preko venca što znači da se gore na krovu sneg topi nema gde da ode pa preko olučne horizontale i venca curi niz fasadu.
Inače prvo se sneg topi na metalu a kasnije na crepu, tegoli i drugim pokrivačima.
Treba istaći da je zgrada pravljena što jeftinije vidi se da naprimer nem ni H.I. na terasama. Fleke su po donjoj strani terase. ko zna na čemu se sve štedelo. Tipična zgrada napravljena u poslednje vreme sa stanovima namenjenim za tržište....
Закључио сам да вода на зиду у стану није од леда на спољном зиду, него од воде од топљења снега која се слива са крова јер не може да уђе у залеђени олук. Вода се слива у јаком млазу, јер је данас баш "ојужило" и пуно се снега отопило. Чекам да се одледи и лед у олуку да видим да ли ће и колико воде потећи кроз њега.
Нисам мерио, али не верујем да има више од 10 цм. Иначе, има још један олук симетрично са друге стране ових тераса и он није заледио, лепо прима воду. Такође, олуци са друге стране зграде исто добро примају воду.
Не цури, чак ни када је провала облака. Био је једном давно запушен, па је отпушен и од тада није било проблема, али није ни био овакав мраз и снег.
e pa ova vertikala zapusena pa zato zaledila mozda prljavstina
ili se ugnezdila ptica divlji golubovi hoce
a i mozda olik ima kontra pad pa stoji voda u njemu
ako je oluk ok sa padom i da se napuni snegom kod prvog otapanja on ce curkati ali se nece zapusiti
nesto je zatvorili put vodi u vertikali i zato je zaledila
a sad voda prolazi kroz zid nije moj domen
Nema vremena za čekanje! Sutra sabajle metlu i plasticnu lopatu (da ne oštetite pokrivač) u ruke pa na krov da čistite. Ukoliko niste vični i nemate iskustva sa radom na visini nađite nekog da to odradi. Ako čekate da se cela krovna ravan otopi i procuri vam na zid napravićete još veću štetu. Ko zna koliko je snega gore. Može da ugrozi el.instalacije, parket, natopiče termoizolaciju na tavanu, ko zna šta sve ože da napravi tolika voda... mora to neko da pregleda stručan. Zavisi sta je krovni pomrivač ali plinska boca, plamenik i polako da se greje i štemuje led u olučnoj horizontali. Vertikalu čak videti da li da se otkači dok ne ocedite krov. Jeftinije je da se popravi koleno i parče oluka nego da renovirate stan. Sećam se na jednoj zgradi smo tako nov neprodat stan upropastili skroz već prve zime. Deo krova je bio projektovan sa olukom po sredini zgrade tj. slivne ravni su ka unutra a ne ka spolja bile. Usred zime je to moralo da se rastura greje štemuje popravlja jer je počelo i na naredni sprat da se spušta.
Ako je pripadajuća površina mala onda je lakše očistiti. Ako krov nema atiku onda je jako opasno izaći na krov u ovakvim uslovima. Vodite računa! Ipak je to jako rizičan poduhvat i ako je krov sa velikim nagibom a gore sneg i led lako može da se nastrada. Onda u tom slučaju nipošto ne izlazite na krov i ovo sve otpada. Jer ako nemate opremu i iskustvo angažujte nekog.
Ukoliko je izlaz na krov lako dostupan samo pogledajte i slikajte kakva je situacija gore pa okačite. Možda ima malo snega pa i nije toliki problem a možda je i navejalo dosta a površina velika. Nemoguće da je oluk samo 10cm u prečniku. To je mnogo malo. A i na slikama izgleda kao da je malo veći.
Звао сам мајстора, долази поподне да види о чему се ради, не смем се пењати по крову. Јутрос сам изударао олук и испало је једно 2 метра леденица, вероватно има још горе више, јер из овог олука капље, док из других иде млаз воде. Иначе, 10 цм је олук, мерио сам.
Na zgradi olučna vertikala fi100mm. Investitor se potrudio da uštedi gde god se moglo...
Kada se otopi led mozete ugradti grejne kablove koji ce pomoci da se oluk ne ledi zimi. To je jedno od mogucih resenja.
