:nono :nono :nono
Kako popraviti slova na spomeniku!
I sada mislis da si pametan?
Radio sam nesto slicno ali sa slovima i brojevima ugraviranim u metal no princip bi trebao biti isti...
Dakle, uzmi zlatnu boju u farbari ili koju vec zelis (kantica, ne sprej), onda lepo cetkicu i farbaj slova i ne brini ako farbe bude i oko slova. Sacekaj da se osushi nekih par sati i onda uzmi jednu letvicu nekih 10x10cm i preko nje zamotaj neku krpu tako da ti na jednoj strani letvice bude samo jedan sloj krpe. Pokvasi krpu razredjivacem i brishi preko slova. Kako je krpa na letvici ravna, brisace samo boju OKO slova dok ce sve ono sto je udubljeno ostati ofarbano.
Hvala druze, a reci mi da li ima neka specijalna boja koja bi se uhvatila na kamen?
:nono :nono :nono
ali zlatna bronza bi možda pomogla
ili zlatna boja za staklo ona u tečnom stanju ne kontura
Za specijalnu boju ne znam ali mozes pokusati sa emajl (uljanim) ili nitro bojama, trebalo bi da traje dosta dugo. Sto se hvatanja tice, svaka ce se uhvatiti.
aha aha da al znaci samo je bitno da dobro ocistim i cetkom i razredjivacem da se odprasi i sta vec?
pa bilo bi pametno da prethodno operes sa necim da ne ostane prasine i slicno i siguran sam da neces imati problema.
E hvala druze, znaci to je resenje, ja sam bas razmisljao cime obrisati okolo slova sta ostane, mislio sam krpom i rukom ali ovo je definitivno bolje resenje, ja sam mislio nesto da iskombinujem sa stirodurom, ali mislim da bi se istopio od razredjivaca! Hvala ti puno, evo ovo otvoreno ovako dugo, al dok ti nisi naisao nije bilo resenja1! Hvala na savetima!
Nema na cemu
Ovaka jas sum kamenorezec od Makedonija i bi ti dal sovet za bukvite.Ke odis vo prodavnica za slikari(galerija i slicno), ke pobaras akrilna boja ja ima vo mali pakovanja 5,10 ml i sl. ja ima vo site nijansi. toa e boja na vodena baza i se susi za 10 do 15 min, ja nanesuvas so mala cetka, a za cistenje okolu bukvite ke zemes fiber plocka ( neznam kako se vika na srpski no toa e ploca sto se koristi kako izolacija pozadi saat za struja), posle 20 min. poprskaj so voda na bukvite i strugaj so fiber plockata,nisto nema da se osteti bidejki fiberot e mek a bojata ke ja izvadi.Se nadevam deka ke me razberes na makedonski.
Znaci ovaa boja e na baza na voda i ne treba nikakov razrigivac samo poprskas so voda i istrugaj.
Da da razumeo sam, znaci akrilnu boju na bazi vode! A za skidanje viska koristim bakelitsku plocicu kad se osusi i stavim malo vode i ostruzem visak boje koja je ostala oko slova! Hvala puno na pomoci!
to je to
Evo i ja da dodam nekoliko predloga .
Bojenje slova na nadgrobnim pločama se može izvesti na nekoliko načina:
1. Akrilnom zlatnom bojom koja zahteva apsolutno čistu površinu gde se nanosi. Znači površinu dobro oprati i odmastiti od svih nečistoća.
To je poželjno uraditi slikarskom akrilnom zlatnom bojom jer ona sadrži u sebi "zlatni prah" fine granulacije i kvalitetno vezivo.
Nanosi se na suvu podlogu ređe pa kada osuši onda je potrebno još jednom da bi se zadovoljila pokrivna moć.
Preko tako obojenih slova nije potrebna nikakva zaštita.
2. Nanošenjem listića "šlag metala" u boji zlata, tako što se površina koja se želi pozlatiti namaže "mixtion"-om vodenim koji lepi na 15 ili 30 minuta.
Vodeni"Mixtion "je lepilo koje se po potrebi rastvara vodom i ima brzo koheziono dejstvo. Napomena : listić se lepi posle 15-og ili 30-og minuta zavisno od toga da li je lepak na 15 ili 30 minuta.
Pozlata će se zalepiti samo tamo gde je nanešen lepak tako da sa skidanjem viška nema nikakvog problema.
Listići "šlag" metala su dimenzija 16-16 cm, 14-14 cm.
3.Treći nači popunjavanja slova je mešanjem bronze u prahu finoće 1000 sa odgovarajućim "feršnitom" odnosno tečnošću koja je mesavina toluola-toluena kao veziva i ksilola kao isparivača.
Tečnost se zameša sa bronzom i odmah nanosi na predvidjenu površinu. Suši u trenutku povlačenja četkom što je veoma bitno jer tada bronzani prah ostaje na površini nanešenog filma i daje pravi efekat zlata.
Kombinacija praha sa nitro lakom ili nitro zlatne boje nije dobra zato što je perod sušenja "spor" pa bronzani prah "tone" u postojećem sloju i nema pravog efekta zlatne boje.
4. Lepljenje pravih zlatnih listića na zadatu površinu. "Katarina gold" lističi, 24K, 22K, 18K, 14K itd se nanosi isto kao i "šlag metal " s tom razlikom što se kao lepak koristi Uljani Mixtion na 3,6,9,12, ili 24 sata.
Znaći , ako je uljani mixton na 3 sata listići zlata se lepe posle TREĆEG sata. Listić se blago utiskuje u površinu na kojoj je lepak pamučnim tuferom ili mekom četkom.
Listići se kupuju kao "sveska" ili "knjižica" od 25 komada dimenzija 8-8 cm.
Ovo je trajno i najkvalitetnije rešenje.
Za varijantu 2 i 3 ,radi dužeg trajanja potrebna je zaštita "Zappon" lakom sa kojim sam imao prilike da "radim" .
To je jedini lak koji pruža dugoročnu zaštitu od oksidacije tj tamnjenja pomenutih imitacija zlata.
Ovaj lak služi za zaštitu bronze, srebra i svih metala koji su skoloni oksidaciiiji.
Imao sam prijike da vidim srebrni escajg koji se koristi i zaštićen je ovom vrstom laka. Na moje iznenadjenje lak stoji dan danas bez obzira na upotrebu ovog escajga.
Toliko od mene.
T.
Sta bi, svi junaci nikom ponikose, pa sta je majstori, jel niko ne zna kako to?
