Ei Niš HSR
Sanacija vlage-stare kuće
20 poruka / 0 new
Wed, 13/05/2009 - 00:45
Zoka
Zoka's picture
Registrovan dana: 11/05/2009
Ćao svima! Najzad nadjoh mesto gde mogu da pročitam o onome što i mene muči! Svaka čast na izvanrednim savetima i podršci koju dajete jedni drugima!!! Da ne dužim, imam isti problem - kuća stara od naboja, vlaga u zidovima... Nije strašna ali je ipak ima - a najviše se oseća čulom mirisa! Na ovom forumu sam našla da se spominje metoda hidroizolacije injektiranjem, pa sam našla na net-u neko sredstvo Liquid Power 4MS koje se ubrizgava u napravljene rupe u zidovima... Ima li neko iskustva sa tim, može li da pomogne. Inače vlaga je strogo iz zemlje, kupatilo je na drugoj strani kuće! Unapred vam se svima zahvaljujem na pomoći!
  • 29941 prikaza
  • Sam svoj majstor
Tue, 12/05/2009 - 05:05
Re: Od babe devojka - Adaptacija kuce
To sa injektiranjem u zemljane zidove nisam siguran da baš može.Trebalo bi potražiti savet od proizvodjača.
Tue, 12/05/2009 - 16:28
Zoka
Zoka's picture
Problem je u tome što nisam našla nikoga ko je radio malterisanje zidova od naboja ili ih bilo kako drugačije sredjivao, stavljao stiropor ili slično - pre desetak godina(!) da nam on kaže šta se desilo sa zidovima za to vreme, U KAKVOM SU STANJU SADA! Jer koliko smo se mi raspitivali, zidovi od naboja "dišu", zimi upijaju vlagu, leti je "ispuštaju"-suše se. Ako ih zavtorimo, sprečimo ispuštanje vlage, gde će ona?! Ostaje u zidovima i vrlo je verovatno da pravimo još goru stvar!
Ima li neko višegodišnje iskustvo sa ovako sredjenim kućama od naboja? Jer ulagati novac u nešto što će za par godina još više da propadne nikako se ne isplati! A ni to ulaganje NIJE MALO!
Tue, 12/05/2009 - 16:52
Re: Voland-ova trosna kuca
Zoka
Zoka's picture
Ćao svima! Već sam postavila pitanje na temi "Od babe devojka - Adaptacija kuće", ali evo da ga ponovim i ovde! Isti problem - vlaga na zidovima kuće od naboja. Vlaga nije strašna ali se oseća po mirisu i nije od kupatila jer je ono na drugoj strani kuće. Pošto mislim da malterisanje i sl. "zatvaranje" zidova ne dolazi u obzir :nono jer tako vlaga samo ostaje unutra, zanima me šta raditi. Sve sam ovde pročitala i sve su mi varijante jasne osim pomenute a nerazjašnjenje - hemijske metode koju na jednom mestu pominje Tenzor. Na netu sam našla neko sredstvo Liquid Power 4MS, koje se ubrizgava u zidove na visini od 25cm u dva reda - rupe su na razmaku 15 cm. Medjutim zanima me da li je to primenljivo na kuće od naboja? Neće li zidovi upiti previše tečnosti i tako "razvodniti" stvar? Ili postoji neka druga metoda? :tup :bye
Pozdrav svima i hvala unapred za savete!!! :n
Tue, 12/05/2009 - 18:12
herc
herc's picture
Registrovan dana: 23/03/2009
Ja sam radio izbijanje vlage u kuci od naboja(cerpic) i za sada (a proslo je 5 godina) je sve u redu.Zidovi su masinski seceni(nesto slicno motornim testerama) i uvlacen je kondor.Posle toga sam obio kompletan malter do cerpica,ostavio da se susi celo leto, razvukao zicu( moze i rabic mreza) i ponovo omalterisao.Iznad kondora nema vlage dok ispod....
Bilo je slaganja(javljanja pukotina) u momentu secenja zidova ali sada toga nema.Ja sam licno prezadovoljan kako je uradjeno jer je sa vlagom bilo kriticno i sklono padu.
Ako ti mogu pomoci tu sam
Tue, 12/05/2009 - 18:31
Zoka
Zoka's picture
O divno! HVALA TI HERC PUNO! :jump2: Možda ipak ima nade! :dacne Reci mi, na kojoj visini od zemlje si sekao zidove, kolika je bila debljina tog "reza" i kako ste uvukli kondor? Da li ti je kuća imala temelje jer ova moja sumnjam da ima nešto ozbiljnije od šuta! Molim te ako možeš malo detaljnije da mi opišeš taj postupak a možda i preporučiš nekoga ko je to tebi radio, bilo bi super! Inače kuća je u Mramorku - opština Kovin. U njoj se ne živi već služi kao vikendica.
Svaki savet je dobrodošao!
HVALA PUNO UNAPRED! Jer baš nam je problem - da gradimo novu-nemamo para, a da ulažemo u nešto što nema vajde - opet se ne isplati! Ali ako IMA VAJDE :n
Tue, 12/05/2009 - 19:17
Postoji metoda sa parcijalnim podzidjivanjem.Znači iskopa se jedan metar dužine i kopa se ispod zida pa se u toj zoni uradi temelj od cigala ili izlije betonski temelj na koji se postavi hidroizolacija (kondor na pr.), zatim se na dva metra dalje ponovi ista operacija i tako po segmentima uradi cela sanacija temelja.
Tue, 12/05/2009 - 21:29
herc
herc's picture
Ne znam odakle da pocnem.Zidovi se seku kroz fugne izmedju cigala u visini poda.Debljina reza je debljina testere(oko 1 cm) i kroz taj rez se uvlaci kondor i onda se rezovi kajluju bukovim kajlama
.Sto se tice temelja stanje je ovako - u zemlji je 5 redova prepecene (svapske) cigle a iznad zemlje jos 7 (kuca je 55cm podignuta od tla i nasuta izmedju temelja o cigala).Nadam se da si shvatila jel izgleda komplikovano.Stambeni deo kuce je podignut a deo gde je nekad bila stala je na nivou zemlje (od toga sam napravio novo kupatilo i veliku prostoriju gde se nalazi kazan za pecenje rakije).
Sto se majstora tice oni su iz Cente(selo na pola puta Zr-Bg).Telefon imam al mi je u toj staroj kuci tako da javljam br.telefona cim budem isao za Melence(selo gde je kuca).Majstori su OK - cena je oko 11 e ali je skuplje ako su zidovi deblji.
Deo posla sam i ja sam radio sekuci parce po parce zida i ubacujuci izolaciju i menjajucu istrulelu ciglu i cerpic (posao tezak,spor i opasan jer postoji mogucnost da se zid srusi) ali sam morao jer se zid bio nakrivio a vlaga tolika da se cerpic pretvorio u blato.
Sta da ti kazem.......Ceka te veliki posao,ali je i zadovoljstvo veliko kada se zavrsi.Ja sam u tu kucu bacio toliko para,ali mi nije zao.Ostala od dede i babe i tamo niko ne zivi vec je kao vikendica.I ove godine planiram da zidam
Tue, 12/05/2009 - 21:49
zoka
hemijska metoda sanacije zidova ne spada u grupu SSM radova ;pa zato i nisam hteo da opisujem i pojasnjavam dalje .
proizvode za tu vrstu radova rade Dramin , Sika , Kema , 1 maj Cacak .....
metoda jeste u busenju rupa naizmence i zalivanje zida hemijskim sredstvom . i to je postupak koji traje vise dana . inace kod kuca je jako bitno dali je naboj u pitanju ili cerpic ,ili neki treci materijal .
a nema razloga za brigu zid ne moze da popije previse i da razvodni rastvor .
eto toliko za sad
Tue, 12/05/2009 - 21:56
Zoka
Zoka's picture
O Hvala HERC PUNO! Mislim da sam sve ukapirala! Ako nadješ telefon majstora javi! Sada jedno krajnje glupo pitanje : Radi li se to i za unutrašnje zidove? Na njima ne vidim vlagu ali ne znam na čemu oni stoje i šta se sa njima radi, ili ne mora ništa jer su zaštićeni ovim spoljnim?
HVALA PUNO!!!!
Uh samo još nešto zaboravih - cena majstora - oko 11eur - po metru zida? Kako se to računa?
Tue, 12/05/2009 - 22:09
Zoka
Zoka's picture
HVLA TENZOR PUNO! Sada ću malo da Googlam o ovim firmama za koje si napisao da izvode te vrste radova!
HVALA PUUUUNOOOO!
Tue, 12/05/2009 - 22:11
Zoka
Zoka's picture
Samo još nešto! Pošto se radi o kući od naboja (zemlja) da li je bolje raditi sanaciju tim hemijskim sredstima ili seći zidove i provlačiti kondor?
Napominjem da zidovi nisu u tako lošem stanju samo se malo oseća miris mokre zemlje i tu i tamo se povremeno pojavi manja fleka koja se osuši, pa se opet negde pojavi...
Tue, 12/05/2009 - 22:31
najbolje je da odradiš kao zvukoljub što je opisao kuća od naboja nemože hemijski da se tretira od vlage najbolje podziđavanjem ima mašina koja to radi tako što odseca vlagu prohronske ploče nabija kroz zidove za jedan dan može da odradi jako puno tako rade u mađarskoj sad dali je ima kod nas neznam mada sam čuo da ima to sam video još 90ih godina poz.. :roll :roll :roll
Tue, 12/05/2009 - 22:49
herc
herc's picture
Naravo da se rade i unutrasnji zidovi.Ako vlagu potpuno ne izolujes ona predje preko kondora i nastavi dalje.
Cena se odnosi na duzni metar zida standardne debljine od 45 cm (cigla i po)
p.s.Moras izbetonirati i sve prostorije u kuci tzv.plivajucim betonom da bi se u potpunosti resila vlage.
telefon javljam sto pre(mozda i sutra)
Tue, 12/05/2009 - 23:20
zoka
pises na na 3 teme o idtom problemu pa ne mogu da se savatam .
sto se tice postupaka oko sanacija vlage bilo kojim nacinom rada ,tesko je bilo sta reci doj se ne vidi od cega je kuca .
Moram da ponovim bez utvrdjivanja od cega su zidovi ne moze se izvrsiti odabir nacina izbijanja vlage .
sto se tice masinskog secenja zidova od naboja to je jedna stvar , a sasvim je drugacije ako je zid od cerpica. opet sasvim je drugacije ako se u sloju koji je zgodan za secenje nalaze cigle .
peradetliic jel ti ono o hemijskom metodu za naboj pricas onako il si radio pa video da ne moze il nesto trece
Tue, 12/05/2009 - 23:48
Zoka
Zoka's picture
Da, izvinjavam se zbog istog pitanja na dve teme, ali nisam znala koju ćete pre videti! A toliko dugo nigde nisam mogla da nadjem da iko pominje kuće od naboja tako da mom oduševljenju i nestrpljenju nije bilo kraja! :blob1 Nisam tražila na pravom mestu!
Kuća je od naboja definitivno, ništa od ćerpiča. Nigde cigle! Tu su nekada živeli neki siromašni Nemci i nisu stavljali ćerpič, mada se kuća bolje drži od mnogih u okolini koje su radjene od ćerpiča (kako se već kaže) od prilike u isto vreme. Takodje, krov je pregledan, grede su ooooooogroooomne i u odličnom stanju. Krov je skroz na mestu! Ako je i to bitno, a valjda je sve bitno!
Wed, 13/05/2009 - 01:27
tenzor wrote:
zoka
dve sam kuće od naboja totalno renovirao u kojima sam živeo drugu mi je odnela poplava 1999 god pa sam na kraju sazidao novu od cigala u kojoj sad živim nabijače su super kuće dok neuđe vlaga posle toga nema spasa pogotovu ako su kišne godine gledam to svaki dan u mojoj ulici 80% kuća je od naboja a ona mašina seče zid tjes probija zid i od cigala odmah ubacuje prohronsku čeličnu ploču :roll :roll :roll
Wed, 13/05/2009 - 03:10
Re: zoka-sanacija vlage
pero i dalje nema odgovora o hemijskom postupku u kucama od naboja ili cerpica .
a taj sistem sa celicnim plocama (tj inox ) je napusten odavno kod nas . sto zbog tehickih problema sto zbog visoke cene .
pored klasicnih sistema sa izbijanjem dela zida uvodjenjem hiroziolacije pa podzidjivanjem i sistema sa secenjem objekata i uvodjenjem kondora .
kod nas je zastupljen i HIO sistem .
ovaj sistem omogucava hidroizloacije masivnih objekata sto ostali sistemi ne mogu da rese .
metode hemijskog postupka su manje vise objasnjenje na sajtovima proizvodjaca
Wed, 13/05/2009 - 05:18
neznam tenzore za hemijski postupak ja lično mislim da na nabijači nemože kod mene u ulici i koje sanirao vlagu iz nabijače pojavi se ponovo čim se pojave oblaci na nebu tako je od 1999 te od poplave najgore je zimi kad smrzne pa kad se otkravi zidovi počnu da se ljušte i pucaju
Sun, 20/09/2015 - 13:09
Problem sa vlagom
Gagi011
Gagi011's picture
Registrovan dana: 20/09/2015
Izgleda da sam na pravom mestu.
Isti problem i kod mene, vlaga u kuci.
Zamolio bi Herca ako moze i meni da ostavi broj telefona od ljudi koji rade presecanje zidova, jer i ja moram to podhitno da radim.
Hvala i pozdrav svima
